Witam,
oto mój nowy sub do tico :)
Założenia:
Sub miał być przede wszystkim tani - tak jak samochód w którym ma grać.
Co do walorów odsłuchowych to w tico wiele nie trzeba ;]
Oprócz tego jak wiadomo tico nie ma zbyt dużego bagażnika,
tym bardziej że w miejscu na koło jest zbiornik gazu, a koło
musi jeździć w bagażniku :)
Początkowo ważny był też SPL głośnika - za napęd miał służyć
tda 1562q ;]
Dlatego właśnie wybrałem STX-a 20 120 4 AW, tym bardziej że akurat
Vendeval miał takiego na sprzedaż :)
Głośnik:
Dzięki uprzejmości Sound Wave-a poznalem prawdziwe parametry głośnika
które jak się okazało nieco różnią się od tych podawanych przez STX-a.
Zresztą z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego dowiedziałem się
że ten problem męczy też wersje 8R :)
Oto zmierzone parametry:
qts - 0.35
vas - 35l
qms - 2.051
qes - 0.422
spl wychodzi w okolicach 88dB.
Różnica nie jest krytyczna więc tragedii nie było :)
Wzmacniacz:
Jest to wzmacniacz zakupiony od Irka za co wielkie Mu dzięki !!
Operuje on mocą w granicach 100w przy 4R, posiada wejścia nisko i
wysoko poziomowe, aktywny filtr dolnoprzepustowy oraz jeśli się
nie mylę limiter mocy - jednym słowem wszystko co jest potrzebne :)
Myślę że jest on optymalnym wzmacniaczem do tego głośnika.
Obudowa:
Tak jak mówiłem priorytetem była ilość zajmowanego miejsca, więc obudowa ma tylko
18l, strojona jest na ok 42hz kanałem o średnicy 5.5cm i długości 18cm.
(jeszcze testuje inne strojenia)
Aby skrzynia zajmowała jak najmniej miejsca tył został ścięty.
Materiał to płyta wiórowa laminowana 19mm - ze starych mebli kuchennych :)
Niestety obudowa nie ma zbyt pięknych proporcji, ale zostało to wymuszone
małą wysokością dostępną w bagażniku...
Całość skręcana jak zwykle wkrętami do płyt gipsowych (45mm) co jakieś 10cm.
Wykończenie:
Miało być tanio więc wykorzystałem starą wykładzinę podłogową :)
To może dość kontrowersyjne, lecz doszedłem do wniosku że i tak
sub jeździ w zamknięciu...
Niestety była dość sztywna i za załamaniach trzeba było ją łamać...
Klejona na butapren - sporo go wypiła :)
Maskownica i uchwyty do niej od STXa, dość ładna nawet jest.
Niestety z powodu tego iż producent nie przewidział że ktoś będzie chciał
zakładać na ten głośnik maskownice...
Pomiędzy głośnikiem a maskownicą w miejscach mocowania uchwytów musialem
dać "podkładki" ze starej podkładki od myszki :)
Niestety widać na krawędziach wewnętrzną - niebarwioną część wykładziny,
obecnie walcze z tym problemem, ale nawet jak się nic nie uda zrobić
to nic się nie stanie :)
Samochód i tak przed wakacjami zostanie prawdopodobnie sprzedany :)
Domyślam się że raczej nie będziecie się zachwycać wyglądem - sub nie miał
wyglądać przesadnie ładnie - miał być tani :)
Brzmienie i odsłuchy:
Póki co jeszcze nie obeznalem się dobrze z głośnikiem i napędem,
wczoraj dopiero skończyłem budowe :)
Ale musze powiedzieć że na dzień dobry rozwala wszystkie "tuby" i inne wynalazki
w cenie do jakiś 400zł jakich miałem okazje słuchać.
Głośnik nie jest może szczytem marzeń CA, ale wg mnie w samochodzie
naprawde dobrze się sprawdza. Głośnik naprawdę lubi moc i to też nie
nie byle jaką - pierwsze testy robiłem na tda7294 i musze powiedzieć że
choć moc którą dostaje teraz jest niecale 2 razy większa to gra zupełnie
inaczej - wyższość tranów nad scalakami :P
Cennik:
Mnie ten sub kosztował mniej niż 100zł :)
To za sprawą że większość rzeczy niezbędnych do budowy miałem (płyta, wykładzina itd)
lub kupiłem po okazyjnej cenie (głośnik , wzmacniacz)
Ale myślę że coś podobnego możnaby zrobić tak:
-GTA 200 (wiadomo skąd) - 65zł + przesyłka + naprawy ~ 90zł
-głośnik = 59zł
-obudowa + wykończenie ~ 70zł
-inne (których zawsze jest sporo:) ~ 30zł
Co daje sumarycznie ok 250zł co jak na to co ten subik oferuje nie wydaje mi się dużą kasą...
Podziękowania:
No więc to że udało mi się zrobić tego suba i to po takich kosztach zawdzięczam tym oto osobistościom:
(w kolejności alfabetycznej:)
Irek - nie tylko chodzi tu o wzmacniacz,ale także o taaaaką kupę wiedzy którą Ci zawdzięczam :)
Sound Wave - Tobie też zawdzięczam masę wiedzy, odsłuchów i wiele innych oraz oczywiście wiele pomiarów - w tym właśnie między innymi AW :)
Tata - udostępnienie mi materiałów oraz wszelkiego typu pomoc gdy tylko jej potrzebowałem
Vendeval - to właśnie źródło z którego mam ten (i nie tylko zresztą) głośnik :)
Wiśnia - kolejne z moich kompediów wiedzy nt CA :) no i od Niego mam okablowanie do mojej instalacji :)
Wszystkim Wam serdeczne dzięki !!!
Plany na przyszłość:
-poprawienie łączeń wykładziny - wyeliminowanie tych białych pasków.
-dorobienie terminala do głośnika - koniec z kablem przez br
-mam nadzieje że jeszcze coś mi podpowiecie ;]
Czekam na Wasze opinie/rady/sugestie, z chęcią rozwieje wszystkie wątpliwości :)
Założenia:
tda 1562q ;]
Głośnik:
qts - 0.35
vas - 35l
qms - 2.051
qes - 0.422
Wzmacniacz:
Obudowa:
Wykończenie:
Cennik:
-głośnik = 59zł
Podziękowania:
