Wzmacniacz lampowy 2xEL34 by Jq
    Wzmacniacz lampowy 2xEL34 i 2x6n8s na kanał. Moc 2x15Wat
    EL34 działają w trybie Triodowym.
    Do tej pory kolumny napędzał Symasym ale od pewnego czasu chciałem zrobić coś na lampach dla samej radości tworzenia :). Dlaczego lampy - bo "świecą" i chciałem posłuchać "lampowego brzmienia".
    Obudowa
    Wymiary wzmacniacza to 43x40x6cm. Obudowa wykonana z aluminium A1. Góra, dół oraz tył to blacha 3mm. Boki i przód to płaskownik grubości 1cm i wysokości 5cm. Całość skręcana śrubami do nagwintowanych płaskowników oraz klejona klejem Bison Epoxy Metal. Całość szlifowana, śruby wpuszczone w blachę zaszpachlowane. Następnie malowana 2 warstwami podkładu akrylowego i 4 warstwy lakieru czarny połysk oraz delikatnie polerowana (zwykły spray Motip). Boki wykonane z sosny i malowane lakierem bezbarwnym - połysk. Kondensatorów ze względu na "-" na ich obudowie malowane 4 warstwami podkładu i 6 warstwami lakieru czarny połysk. Osłonki na lampy wykonane z rury miedzianej średnicy 35mm, grubości ścianki 1,5mm, polerowane i malowane bezbarwnym lakierem. Otwory na podstawki wiercone wiertłem piórowym średnicy 30mm, a same podstawki bakelitowe przyklejone klejem epoksydowym.
    Konstrukcja
    Lampy sterujące to dobrane 4 szt rosyjski 6N8S - NOS, a lampy mocy to również rosyjskie Electro Harmonix EL34 z 2005 roku, także dobrana czwórka o tych samych parametrach. W zasilaczu transformator 300VA - 6,3V 10A oraz 280V 0,8A. Kondensatory to 2szt. 1800uf 450V zbocznikowane 100nf. Częśc wzmacniacza jest na płytkach (zasilacze i regulacja prądu) reszta mątowana na "pająka". Pcb malowane sprayem czarny matowy. Użyłem rezystorów metalizowanych, kondensatory Wima 100nf 400V oraz inne. Szyna masy oraz niektóre połączenia wykonałem drutem posrebrzanym 2,0mm. Reszta okablowania to drut miedizany 1 i 1,5mm, drut bo można mu nadać kształt i dobrze ułożyć. Transformatory głośnikowe produkcji Talpro, 5000ohm / 8ohm. Nawinięte ze sporym zapasem. Dla częstotliwości 16Hz moc którą mogą przenieść to 40Watt. Pasmo przenoszenia minimalne to 12Hz - 120Hz.
    Żarzenie lamp napięciem zmienym 6,3V podpięte jest poprzez rezystory 100ohm do +100V z dzielnika napięcia z
    zasilacza.
    Odsłuchy
    Wzmacniacz po montażu odpalił od razu. Wszystko działało więc podpiąłem sprzężenie zwrotne oraz ustawiłem prąd anodowy na 55mA. Gra to równie dobrze jak tranzystorowy Symasym ale po wstępnych odsłuchach, wyraźnie słychać "większą ilość niskich tonów", średnie - wokal super, wysokim nic nie brakuje. Po kilku utworach słuchać że znacznie poprawiła się przestrzeń.
    Jedyna wada to lekkie brumienie w głosnikach ale to jest spowodowane bliskoskością trafa zasilającego od lamp i jego marną jakoscią. Planuję na zasilające traf zrobić osobną obudowę bo z trafem poza obudową jest ciszej w głosnikach niż w symasymie.
    Cennik
    Transformator zasilający - 150zł
    Transformatory głośnikowe - 300zł
    Lampy El34 - 220zł
    Lampy 6n8S - 60zł
    Kondensatory 1800uf 450V - 50zł
    Blacha na obudowę - 80 zł
    Wiertła, śruby, kleje itp - 80zł
    Elementy bierne - 200zł
    Lakiery - 60zł
    Złącza - 40zł
    Podstawki - 40zł
    Całość ~1300zł
    Czas budowy około 1,5 miesiąca, na pewno około 50h.
    Za nawinięcie transformatorów głośnikowych i ogrom porad teoretycznych dziękuję PIOTROWI (z forum triody).
    Schemat:
    ]http://www.trioda.com/forum/download...8631&mode=view
    Większe zdjęcia
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/1.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/2.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/3.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/4.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/5.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/6.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/7.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/8.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/9.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/10.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/11.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/12.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/13.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/14.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/19.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/20.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/21.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/22.jpg
    [url=http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/23.jpg]http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/23.jpg[/url
    hej gdzie dostales te zlote oslonki podstawek pod lampy?
    [ Dodano: 2008-06-24, 15:03 ]
    dobra juz doczytalem:) btw ladny wzmak
      Lampka jak lampka poprostu klasa i bajer!! :mrgreen: Wykonanie zaje***** ale jednak schował bym trafa, a jak Jq napisał ze przydała by sie osobna buda dla Traf, moim zdnaiem sprobował bym zamknąc trafa w jakies paczki, czytałem ostsatnio jakies forum obcojezyczne i tam byla pokazana ilosc materiałow jakie nalezy uzyc zeby pole z TR nie rozchodzilo sie tak....Napewno trzeba zamknąc to w jakies drewno i Alu, w sam srodek przy TR dał bym Ebonit jakis, powinno pomoc :wink: Super Konstrukcja!!
        jak kazda lampa robi wrazenie
        patrzac na zdjecia i tego pajaka w srodku wydaje sie ze to banalnie proste... jednak chyba tak niejest :roll:
          Piękny wzmacniacz. Miałem okazję już go oglądać. Robi wrażenie. Tak jak i reszta Twoich "klocków". :wink:
          A co do traf, to tak ma wyglądać, zresztą tak jak piękne kondy. :wink:
            Piekna robota! :grin:
            Zrob mi taki.. :wink:
              Gratuluje konstrukcji-swietna obudowa :wink:
                Jq, próbowałeś obrócić trafo zasilające o 90st. w stosunku do obudowy, tak aby jego pole elektromagnetyczne było prostopadłe do pól transformatorów głośnikowych?
                Spróbuj też symetryzację żarzenia rezystorami 50-150ohm do masy, jeśli tego nie masz.
                  Symetryzacja jest poprzez rezystory 100ohm.
                  Znaczy trafio w pionie ? Hmm tam mi się nie spodoba :) Wole je dać obok do innej mniejszej obudowy. Od 4 miesięcy leży pod biurkiem i w głośnikach cisza :)
                    Jq, tak - w pionie. Gdybyś miał jakieś ładne osłonki do nich, to mógłbyś np. połowę trafa umieścić w obudowie, a połowę wystawić na wysokość pozostałych traf i zakryć wszystko kubkami
                      Na to nie wpadłem :) ale nad osłonkami myślę. Tylko nie wiadomo czy pomogą.
