[ Elektronika] Wzmacniacz lampowy SE na ECL86
    Schemat
    Zaczerpnięty od kolegi Kafka z elektrody: http://www.kafka.elektroda.eu/pdf/PCL86/PCL86.pdf. Wzmacniacz zbudowany na lampach ECL86 oferuje porażającą moc nicałych 2W Do słuchania na codzień w zupełności mi wystarcza.
    PCB
    Wykonane przeze mnie, chociaż również wzorowane na PCB ww. autora Na PCB przewidziano miejsce na elementy sprzężenia zwrotnego, którego ja jednak nie dałem z lenistwa
    Obudowa
    Zostało mi trochę parkietu machoniowego (chyba), więc boki wykonane są z niego. W środku widoczny szkielet bo którego miała być przymocowana blacha górna, co jednak okazało się zbyteczne.
    Blacha wygięta z kawałka blachodachówki (porządna, gruba blacha :) ). Wyginana najprościej jak się da - od góry dociśnięta płaskownikiem do blatu, gięta od góry używając drugiego płaskownika.
    Wszystkie otwory zrobione ręcznie.
    Blacha malowana farbą do zderzaków (3 warstwy), parkiet lakierowany Domaluxem do parkietów.
    Z przodu gałka mosiężna i trochę nie pasujący przełącznik hebelkowy...
    Z tyłu gniazda kolumnowe zakręcane, para gniazd RCA i złącze sieciowe. Trochę nie tak uciąłem deskę, dlatego są takie przestrzenie po bokach. Nie ma rzeczy idealnych
    Całość
    Wykonanie obudowe zajęło dwa dni po około 6h (łącznie ze schnięciem farby i lakieru). Złożenie i uruchomienie wszystkiego to kolejne kilka godzin. Łącznie około 20h pracy. Mało :) Całość prezentuje się całkiem nieźle.
    No i oczywiście nie może zabraknąć fotki żarzących się lampek
    Brzmienie
    Z racji zastosowanych traf TG2 pasmo przenoszenia jest od około 100Hz do chyba 14kHz. Jak wiadomo słuch człowieka jest z reguły przytępiony, dlatego nie czuć ogromnego braku góry, wręcz daje się zauważyć jakby jej uspokojenie i delikatne brzmienie. Natomiast wyraźnie odczuwa się brak basu, szczególnie przy cichszym słuchaniu. Wzmacniacz można z powodzeniem stosować w sypialni do ukołysania do snu :) Moc nie jest porażająca, ale wystarcza do napędzenia Vify M18WH, choć ona jest generalnie mało wymagającym głośnikiem.
    Koszta
    Z pamięci, więc zaokrąglam w górę:
    - transformatory głośnikowe 50zł
    - transformator zasilające 40zł
    - lampy 20zł
    - elementy bierne, gniazda itd 60zł
    == około 170zł
    nice... :wink: gratki
    PS. nie chcialbys kita na taka mala lampke zrobic ? (pcb+elementy) trafka mozna poszukac:)
      Ja wyciagnalem 4W. 2W to chyba w konfiguracji triodowej
        Zamieszczone przez esh0
        z tym się zgadzam, dzwięk jest delikatniejszy i przyjemniejszy :mrgreen:
        tu też się zgodzę. Byłem u Esho z moim wzmakiem na PCL86 i na trafach TG5 to było słychać różnicę jeśli chodzi o dolne pasmo :wink:
        Ogólnie jak za takie pieniądze to fajny wzmacniacz i nawet do głośniejszego słuchania się nadaje :mrgreen:
        dolphin123, jeśli chcesz mogę Ci sprzedać mój z 2 kompletami lamp i bez traf głośnikowych, jak coś to pisz :razz:
          dolphin123, kit? Raczej nie będzie wielu chętnych, poza tym musiałbym wtedy dorobić stabilizację żarzenia, bo trochę przenosi się brum.
          pegelmesser, można i 4W, ale potrzebne jest wyższe napięcie niż dało mi trafo oraz mocniejsze trafa, aby wytworzyły taki sygnał bez zniekształceń, a to bez sensu już - wolę wyciągnać 4-5W z EL84, niż tyle samo z ECL86.
            4W daje w standardowej aplikacji przy 250V anodowego, wcale nie trzeba jej zylowac.
              Podoba mi się ta obudowa....
              Mam u siebie dwa trafka 2-10-66 i zasilające ts30/1/676 i te lampki... więc chyba zrobię coś takiego.
                ladne no i cena rozsadna
                mam takie same terminale do symka :P
                  Jakie to ma wymiary? Bo wygląda na małe.
                  Kiedy pokażesz swoje 6c33c se?
                    kombo, 185 x 250 x 65 (115 tam gdzie są trafa).
                    Diabły pokażę, jak skończę w końcu, czyli jak się klient odezwie Chyba, że będę robił dla siebie kolejny egzemplarz, ale na razie mam inne lampy w kolejce (6p14p, el34).
                      Ja robie na ECL86 trafkach TG2,5-1-666, sieciowe nie wiem ale wychodzi z rdzenia 50VA, uzwojenia 230V, żarzenia i 22V. Schemat http://www.kafka.elektroda.eu/pdf/PCL86/PCL86.pdf nie do konca do mnie przemawia.
                      a) brak rezystora w G2 pentody
                      b) zbyt mala wartosc R9 i R19 (powinno byc jakies 180oow
                      c) niepotrzebny C12 i C24
                      d) zbyt mala pojemnosc C2 i C17 (daje sie 22-47uF)
                      e) nalezalo dac dwa mostki prostownicze i weiksze kondensatory filtrujace oraz wieksze pojemnosci kondensatorow odsprzegajacych (100-470n a nie 22n)
                      f) brak rezystora antyparazytowego w S1 triody
                      g) niepotrzebna "biedna" stabilizacja napiecia zarzenia
                      h)brak symetryzacji zarzenia
                      To tak na poczatek.
                      Ogolnie kopiowanie na pałe schematow jest raczej kiepskim rozwiazaniem.
                      Pozdrawiam!
                        pegelmesser,
                        a) gdyby napięcie Ua było zbyt wysokie to faktycznie można go dać, ale w moim przypadku i tak trafo daje mniej
                        b) dobrany z noty do napięcia i obciążenia
                        c) po prostu zbocznikowany elektolit - nie widzę w tym nic złego
                        d) wiem, dlatego u mnie jest większy niż na schemacie (10uF, taki też spokojnie można dać)
                        e) dwa mostki? w sensie po jednym na kanał? a po co?
                        f) rzadko kiedy tam bywa, za to w siatce triody jest już raczej koniecznością, no i jest
                        g) u mnie nie ma żadnej, trafo nie wydala
                        h) również nie zawsze daje jakiś efekt - u mnie nie dało, więc go nie dałem. Jest jedynie jeden koniec żarzenia na potencjale masy
                        Masz rację, kopiowanie na pałę nie jest dobre. Dlatego staram się tego nie robić :)
                        ps. przedstaw na forum swoją wersję tego wzmacniacza, skoro masz masz w niej wiele poprawek
                          A jaki masz prad anodowy? Jakie Ua?
                          2 mostki zeby lepiej odseparowac kanaly. Koszt zaden. Zreszta i tak filtracja jest oddzielna, zaden problem dac juz odzielnie od mostkow.
                          Wlasnie w siatce triody nie ma, w pentodzie jest i prawidlowo.
                          Moj schemat nie ejst przerobka tego, powstal na bazie eksperymentow i jeszcze wersji koncowej nie ma ale postaram sie przedstawic - szkoda ze na forum nie mozna wstawiac normalnie obrazkow.
                            Rk mam 110ohm. Ua chyba na poziomie 210V.
                            Obrazki możesz załączać - kliknij ODPOWIEDZ i tam masz dodawanie załączników.
                            [ Dodano: 2009-02-23, 21:50 ]
                            Cholera, teraz sam zgłupiałem jaki Rk dałem, otworzę jutro i Ci powiem dokładnie od razu z napięciem Za dużo rzeczy na raz robię i mi się już miesza...
                              Ładnie sie to prezentuje Ale jak kiedyś wspominałem Ci o tych lampach to jęczałeś ze nie ma sensu się w to bawić ;>
                              Jeżeli możesz to daj fotki złożonego środka.
                                Zamieszczone przez ŁukaszN
                                Mam to gdzies w archiwum forum akustyki!!! :mrgreen:
                                  Do niektórych rzeczy trzeba dojrzeć
                                    Zamieszczone przez dj_zibi
                                    O! dokładnie tam :mrgreen:
                                    Dobra esh0 wybaczam Ci, ale daj zdjęcia bebechów
                                      ŁukaszN, specjalnie dla Ciebie środek :P
                                      pegelmesser, więc po kolei. Ua=240V. Trafo mam TG2-20-666, które ma przekładnię 44, więc Ra widziane przez lampę będzie (44)^2 * 8 = 15,5kohm. W nocie aplikacyjnej jest punkt pracy dla Ra=10k i Ua=250V, więc można przyjąć go do mojej lampy zakładając niedopasowanie 50% w górę. Rk dla tego punktu pracy wynosi 270ohm i takie mam. Ia jest wtedy 25mA. Wszystko więc wydaje się okej.
                                      Dodałem rezystor do siatki drugiej - 150ohm. Prąd tej siatki wynosi 4mA a napięcie ma niecałe 240V. Dodałem również 10uF do masy przy nóżce 3. Możesz mi wyjaśnić jaka jest rola podciągnięcia siatki drugiej przez rezystor, a co się dzieje jak tego rezystora nie ma oraz jak obliczyć prawidłowo jego wartość? Co zauważyłem, to może lekko się zmniejszył przydźwięk.
                                      No i na koniec moc. Przy wysterowaniu wzmacniacza tak, aby na wyjściu pojawił się sinus na granicy zniekształcenia otrzymuję amplitudę 4,8V na oporności 8,2ohm. Prąd więc płynie 0,59A. Co daje moc 1,4W bez zniekształceń. W nocie dla mojego punktu pracy jest podana moc 2,8W ale przy 10% THD.
                                      Mam nadzieję, że w powyższych rozważaniach żadnej gafy nie walnąłem? :)
                                        Ja bym dał anodowy około 20mA max. Prawdopodonbie masz lekkie niedopasowanie stac zmniejszona moc wlasnie. Niedopasowanie lekoo w dół (obciazenie rezystancja glosnika minimalnie mniejsza niz obliczona daje nieco inny, korzystsny rozklad znieksztalcen).
                                        A najlepiej dac obciazenie 4om i mozna "normalnie" wykorzystac lampe i trafo.
                                        Rola rezystora w S2 polega na ograniczenaiu pradu S2. Nie ktore lampy mocy moga sie bez niego obejsce, nawet napiecie na S2 moze byc wieksze niz anodowe.
                                        Tworzy tez lokalne sprzezenie zwrotne ktorego dzialanie teraz nie przytocze, musialbym poszukac na triodzie, Piotr o tym pisal sporo.
