[Elektronika] Wzmacniacz 2x650W/8 Ohm "po taniości"
    Założenia:
    Wzmacniacz/końcówka mocy, o mocy 2x 600-700W przy 8 Ohm, możliwie jak najtaniej.
    Przygotowania:
    Impedancja 8 Ohm wymaga stosunkowo wysokiego napięcia a co za tym idzie drogich kondensatorów na wysokie napięcie, więc długo się nie zastanawiałem nad tym by był to wzmacniacz mostkowy, który od razu rozwiąże oba problemy...
    Kolejnym etapem były poszukiwania odpowiedniego transformatora, wiadomo można zamówić, ale na szczęście upolowałem toroid o mocy ok.1,4KW i napięciach 4x45V(8,5A) i 3x19V(0,5A), więc idealny, kosztował 220zł z przesyłką dużo taniej niż zamówienie nowego...
    Końcówka mocy, tu też zbytnio nie szukałem i wybór padł na „N-mosfet Irka” na dwóch parach mosfetów.
    Opis:
    Zasilacz to wyżej wspomniany transformator plus dwa mostki, niby 4 uzwojenia powinny być identyczne, ale wolałem połączyć je jednak za mostkami prostowniczymi. Filtracja to na razie 6x 4 700uF/63V na stronę (docelowo ma być jeszcze raz tyle, lecz nie wiem czy to kiedyś zrealizuje ) po wyprostowaniu i obciążeniu prądem spoczynkowym 4 końcówek napięcie wynosi +/- 62,5V czyli prawie na styk kondensatorów...
    Dodatkowe uzwojenia 19V wykorzystuje do; dwa uzwojenia do symetrycznego zasilania przedwzmacniacza(+/-12V), a ostatnie trzecie do zasilania miękkiego startu(12V), układu zabezpieczeń(12V) i wentylatorów(16V).
    Miękki start jest zasilany z głównego transformatora i większego komentarza chyba nie trzeba...
    i schemat:
    Układ zabezpieczeń, zabezpiecza wzmacniacz przed: stałym napięciem na wyjściu (DC), przegrzaniem powyżej 100°C, przeciążeniem (sygnał z końcówki mocy). Układ realizuje tez funkcje opóźnionego załączania kolumn. Jak widać na płytce pierwotna wersja była minimalnie inna...
    Przedwzmacniacz, a właściwie bufor, bo taką on praktycznie funkcję spełnia, dodatkowo jest tam też układ sygnalizujący pojawienie się sygnału na wejściu (0,02Vpp). Podwójny potencjometr jest tam tylko dlatego ponieważ akurat taki miałem na stanie...
    Końcówka mocy, dokumentacje od wersji na dwóch parach dostałem od „Irka2” (jeśli Irek się zgodzi zamieszczę ją tutaj), nie mniej jednak nie różni się ona wiele od tej opisanej tutaj. Dodatkowo posiada jeszcze limiter...
    Obudowa, pierwotnie wyglądała tak:
    i miała wymiary dł. 22cm, wys.13cm i szer. rack 19”, po przeróbkach szerokość się nie zmieniła, ale wysokość wzrosła o 3-4mm. a długość wzrosła do 30 cm.
    Pokrywę górną użyłem do przedłużenia całej obudowy, trochę rzeźbienia „boszem” i wiertarką, dało taki skutek:
    Panel przedni, to było małe wyzwanie 3 tarcze od „bosza” poszły do kosza i:
    Potem malowanie
    Reszta obudowy (górna pokrywa i część dolnej) to stary „deck”.
    Po złożeniu wygląda to mniej więcej tak:
    Podsumowanie:
    -Moc ok. 2x650W/8 Ohm;
    -Limiter;
    -Zabezpieczenie: DC, przeciążeniowe, termiczne;
    -Opóźnione załączanie kolumn;
    -Wejścia symetryczne XLR, jack (również możliwość podłączenia sygnału nie symetrycznego);
    Kosztorys, teraz ciężko to wszystko ogarnąć, ale myślę, że zamknąłem się w 800pln...
    Reszta fotek z budowy:
    Narazie to tyle...
    trzeba przyznac ze sporo pracy wlozyles w budowe jak i w opis
    tylko pogratulowac
    Zamieszczone przez joy_pl
    a nie lepiej bylo zrobic 2 osobne zasilacze? mialbys idealne dual mono :P
    ten n-mosfet na 2 parach to jest chyba dokladnie to samo co siedzi w irkowych SUB300...
    do czego to sluzy? jakie kolumny nim napedzasz?
      Zamieszczone przez Pawel S.
      Przeleciał mi przez głowę taki pomysł ale to był moment... Wtedy pojemność w zasilaczu już z pewnością by nie wystarczyła.
      do czego to sluzy? jakie kolumny nim napedzasz? .
      Takie „coś” na 2x 18PS76
      […]to samo co siedzi w irkowych SUB300...
      Tego chyba jeszcze nie widziałem...
      edit:
      Już zobaczyłem, tak, chyba jest to to samo...
        A przy oporności 4 ohm ile oddaje mocy?
          Te 650W to jest tylko szacunkowa moc...
          Przy impedancji 4 Ohm odda ok. połowę tego, :) TAK, połowę ze względu na ograniczenie prądowe...
          I nad tym musze jeszcze popracować, pomierzyć i skorygować prąd, przy jakim zadziała zabezpieczenie...
            A nie powinno być odwrotnie?
              Nie, "połowę ze względu na ograniczenie prądowe..."!
                Przy pseudo pomiarze( jako obciążenie głośnik i odczyt z oscyloskopu) przy jednym kanale wysterowanym, na 8 Ohm i ok. 60hz wychodzi moc ok., 750W czyli zgodnie z przewidywaniami...
                  Opis obszerny, z zewnątrz wygląda ok, ale wewnątrz za duża partyzantka jak dla mnie, nie przepadam za tym , szczególnie w przedziale nie małych mocy.
                    Zamieszczone przez takero
                    duża partyzantka
                    Co konkretnie masz na myśli? Bo jest kilka rzeczy, których nie mogłem inaczej zrobić, ale może chodzi Ci o coś innego...
                      Witam Kawał konkretnej robocizny.. możesz powiedziec ile czasu roboczego zajęła ci konstrukcja?.. Czepiacie sie przynajmniej ma spięte Kable i wszystko jest okay.. jeżeli Autor jest zadowolony i spełnia jego oczekiwania to czego więcej trzeba? A tak poza tym To te''coś'' to mi przypomina EAW SB 1000..
                        Zamieszczone przez mitur23
                        czy na prawdę o tym chcesz tu dyskutować, to że coś podoba się Tobie, nie oznacza że musi podobać się mi i że nie mogę czegoś skrytykować, to chyba oczywiste.
                        dam linki do fot:
                        http://obrazki.elektroda.net/1_1256078015.jpg
                        http://obrazki.elektroda.net/23_1256078019.jpg
                        http://obrazki.elektroda.net/90_1256078020.jpg
                        http://obrazki.elektroda.net/25_1256078021.jpg
                        http://obrazki.elektroda.net/17_1256081515.jpg ---> tu nawet nie chodzi o to że te trany krzywo przylutowane, ale z doświadczenia wiem że jak się najpierw przylutuje, a potem przykręci do radiatora to spore naprężenia mogą powstać, gorzej z dociskiem oraz trudniej o dobre odprowadzanie ciepłą, a do tego to połączenie radiatorów :P
                        Ale rozumiem że na szersze ich rostawienie nie starczyło miejsca ?
                        http://obrazki.elektroda.net/44_1256081516.jpg
                        Ale kompresję masz niezłą
                          Zasilacz ten na radiatorze, tu przyznaje też mi się nie podoba, ale nie było innego sposobu na zminiaturyzowanie go...
                          A tu, o co Ci chodzi?
                          Co do lutowania tranzystorów http://obrazki.elektroda.net/77_1256087074.jpg
                          A radiatory, w jakim celu miał bym je rozsuwać? (Przy wymuszonym obiegu powietrza)
                            no na kablu - takie to mało profesjonalne
                            Jeszcze jakby drutem to może, ale kablem to tak nie bardzo mi się podoba :P
                            no to wybaczam :)
                            zawsze byłby większy przepływ :P
                              No tak, jasne nie jest to profesjonalne, ale jest na pewno dużo lepsze od drutu. Jest większy kontakt z wyprowadzeniem kondensatora niż w przypadku drutu. Płytki nie mogłem tu zastosować ze względu na wysokość teoretycznie było by ok. 0,5cm. luzu, ale jak dla mnie to za mało. Szczególnie jak by w niewyjaśnionych okolicznościach górna pokrywa wgniotłaby się na tą głębokość. W obecnej sytuacji nawet jak by górna pokrywa wgniotła się aż do kondensatorów, nie zrobi to wielkiej szkody...
                              Jeszcze, co do radiatora inaczej by się nie zmieścił...
                              Jeszcze kilka fotek w kiepskiej jakości, ale
                              Razem z Crown’em
                              Po rozkręceniu tylnej części obudowy
                              W trakcie korekcji ograniczenia nad prądowego
                              Wnioski; ograniczenie ustawione jest teraz na ok. 10A i w dalszym ciągu jest to za mało...
                              4 kwadrat to jest za dużo jak na połączenia wewnątrz wzmacniacza… ;]
