[Elektronika] GainClone 2 by maxdila
    Witam.
    Druga wersja po tej http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=16125.
    Chyba zostanie dla mnie.
    Bardzo przyjemnie się zrobiło możliwe że przez większą pojemność filtracji (9200uF).
    Obudowa b. mała i widać dość dokładnie upchanie materiału jednak o brumach/szumach/trzaskach nie ma mowy.
    Na pokładzie:
    - 2xLm3875 tej samej serii (dc na wyjściu 5 i 8mV)
    - 8x BYW29-200
    - 2x220uF/50V P-FC (w płytce zasilacza)
    - 2x2200uF/50V
    - Elpody 0,5% 25ppm
    - Niebieski Alps 2x50k
    - Toroid 120W 2x24V
    - Sygnał idzie w niecodziennym przewodzie (kabelek z przemysłowego czujnika PT100 żyły i ekran srebrzone w teflonie)
    - Na głośniki też srebrzanka 1,4mm2
    - gałka homemade + czarna anoda
    - włącznik z podświetleniem
    Kilka fot z finalnego efektu (może jeszcze zmienię śruby na froncie i założę górną pokrywę ;]
    Fajna galeria: http://img195.imageshack.us/slidesho...0100115858.jpg
    Pisz gdzie można poszczególne elementy obudowy zakupić, bo to chyba większość będzie interesowała :) Mnie szczególnie interesuje z czego wykonany jest front i gdzie zakupić można łączeniówki na rogach obudowy wewnątrz :wink:
      Co tu dużo mowić. Ładny , prosty w budowie wzmacniacz.
        Żadnego z elementu obudowy oprócz radiatorów nie kupowałem.
        Wszystko mam z firmy gdzie pracuje.
        Profile w rogach to itemy 20mm http://www.item.info/pl/
        Tak małe kawałki nikomu nie są potrzebne i lądują w złomie to samo się tyczy panelu.
        Akurat w zakładzie gdzie pracuje złom może zabeirać pracownik :]
        Oczywiście wszystko zostało poddane obróbce na frezarce i tokarce.
        Tył góra i dół to płyty bakelitowe.
          Zamieszczone przez maxdila
          Toroid 120W 2x24V
          Jesli ladujesz takie trafo to po co takie potezne radiatory ?
          2x za duze.. a w zasadzie biorąc po uwage potencjał scalakow to trafo za małe.
            n_omyzs aby stanowiły obudowę, chociażby z takiego względu warto je wstawić
              Już tłumaczę.
              Radiatory pełnią funkcję nie tylko termiczną ale też estetyczną, poza tym pomalowanie radiatorów proszkowo jest zbrodnią... tzn. współczynnik oddawania ciepła maleje kilkukrotnie daltego są tak duże
              2 układy po 56W mocy przy 2x35Vdc
              Ja mam napięcie 2x32Vdc co daje niecałe 2x50W - 20W spokojnie idzie w kaloryfer.
              Poza tym dość rzadko daję powyżej połowy zakresu potencjometru.
              PS. uniamp ma zalecane trafo 250W dla 2kanałów po 120W :]
                Skad masz takie ladne PCB??
                  z merkaru :wink:
                  zamówienie na forum AS komplet płytek czyli 2szt pod LMy i dwie sztuki zasilacza 18zł
                  http://www.audiostereo.pl/Plytki_dru...____14355.html
                    ja takie konstrukcje nazywam:
                    Przemyślanymi konstrukcjami.
                    gratuluje
                    czemu nie masz zabezpieczeń?
                      Powiem tyle - mi się bardzo podoba.
                        Zamieszczone przez El_liero
                        Jakich zabezpieczeń ?
                        Jest bezpiecznik przed trafo i tyle wystarczy.
                        LM'y posiadają zintegrowane zabezpieczenie przeciw zwarciowe: http://www.national.com/ds/LM/LM3875.pdf
                        Dzięki za opinie.
                        Za jakiś czas będzie podobny (estetycznie) wzmacniacz a dokładnie końcówka mocy 6ci kanałowa na uniampach widoczna w rogu 9-tej fotografii.
                          aha, no to czyli masz zabezpieczenia, nie pamiętałem struktury tego scalaka.
                            Jak ja lubie jak ktoś ma mało do powiedzenie i czepia sie wszystkiego mając nikłe pojęcie o tym.
                            Bardzo ładna konstrukcja.
