[Elektronika] Uniamp Kac_zor
    [wzmacniacz] [Elektronika] Uniamp Kac_zor
    Hej
    Chciałem sie pochwalić głównie obudową
    Uniamp150 v2- projekt Irka
    Obudowa i wykonanie Pan szklarz :) niestety drogo
    szkło piaskowane
    przód lustro piaskowane
    Gałka jest w produkcji również lustro piaskowane ze szkłem polerowanym
    Wysokość wzmacniacza 15 cm
    Wrażenia z odsłuchu po zakończeniu prac montażowo-lutowniczych
    Drogo tzn? Dla mnie pomysł ze szkłem trochę chybiony- łatwość uszkodzenia, brak ekranowania. Rozumiem że dziurka na przodzie to na potencjometr? Tak w ogóle temat powinien znaleść się w konstrukcje nieukończone
      ciekawy pomysł z wykorzystaniem szkła jednak osobiście nie wykorzystałbym bo w takiej ilości. z drugiej strony nie trzeba mieć obawy o odpowiednią izolację złączy
        Zamieszczone przez benek161 Zobacz posta
        600,- ale i tak na żywo jak dla mnie jest super (kwestia gustu a podobno o tym się nie dyskutuje) szkło i piaskowanie ,szlifowanie to około 200 zł reszta kwoty to wiercenie otworów .
        łatwość uszkodzenia -- niby jak szkło 8mm ciężko uszkodzić , a wzmacniacz raczej jak się już gdzieś postawi to stoi tam długo .....bynajmniej u mnie nie ruszam wzmacniacza od roku chyba tylko po to żeby kurze wytrzeć
        brak ekranowania-- możesz wyjaśnić ???(co chcesz ekranować ? transformator ?od czego podłogi , ściany ,półki ? ) odnosząc się do szkła i np do wzmacniaczy które maja panele plastikowe lub drewniane boki itp . nie rozumiem lub się nie znam więc proszę o uświadomienie
        tak dziurka jest na wyprowadzenie rurki do potencjometru
          Zamieszczone przez kac_zor Zobacz posta
          to ty nawet nie wiesz ile moze dac odwrocenie trafa np o 45st
            do podstawowych korzyści należą niewątpliwie mniejsze straty... miejsca w obudowie, które można wykorzystać np. na aplikację modulatora fal kwadratowych :lol:
            sry nie mogłem się powstrzymać
              Zamieszczone przez leowhy
              do podstawowych korzyści należą niewątpliwie mniejsze straty... miejsca w obudowie, które można wykorzystać np. na aplikację modulatora fal kwadratowych sry nie mogłem się powstrzymać
              i widzisz jak nic nie rozumiesz...
              jak bys wiedzial jak dziala szumofon by irek to bys wiedzial co daje krecenie trafem do okola
                Wzmacniacz ukończony złożony (na razie bez gałki ) i odpalony .
                Gra i to całkiem nieźle jeśli by nie liczyć kosztów mojej obudowy to za na prawde niewielkie pieniążki można mieć ładnie grający sprzęt.
                Może rzeczywiście lekko szumi .
                Jeszcze nie robiłem testów porównawczych z Nad-em więc nie powiem jak wypada .
                Natomiast co mogę od razu napisać to że nie zgodzę się z osobami twierdzącymi że ma mało basu , na 18 vify jest go w sam raz .
                  600,- ... szkło i piaskowanie ,szlifowanie to około 200 zł reszta kwoty to wiercenie otworów .
                  poczekaj az go uruchomisz to uslyszysz w czym problem
                  bedzie buczalo i bedziesz slyszal jak ci telefon dziala :P
                  w takim razie uzupelnij opis bo inaczej temat leci do "w trakcie budowy"
                  jak laczyles elementy szklane? na klej?
                  wg mnie pomysl ze szklem moze byc - ale tylko na froncie
                  za 600zl zrobilbym 2-3 obudowy z nierdzewki!!
                  no i zmarnowana przestrzen :???:
                    powiem tak szumi lekko ale nie buczy , nie słychać nic jak włączają się inne urządzenia np , pralka, telefon itp .ale idąc tym tematem dalej to całe trafo powinno być ekranowane a ja się zapytałem co z obudowami wykonanymi w połowie z metalu a w połowie z innego tworzywa , też powinien być ten sam problem ,spoko nie znam się więc nie gniewajcie się :)
                    elementy połączone na klej do akwarium podstawa plus przód i tył i osobno góra i boki
                    co do kosztów to wiem że mogłem zrobić dużo taniej ale chciałem coś takiego i mam
                    a to niby czemu ?
                      zalaczanie pralki, suszarki, odkurzacza lub wiertarki (to najwiecej "smieci" wprowadza) to kwestia filtrowania napiecia z sieci...
                      mowa tutaj o ekranowaniu elektromagnetycznym - czyli np poloz tel komorkowy na obudowie i zadzwon do siebie :P
                      wtedy uslyszysz charakterystyczne odglosy
                      i w drogich wzmacniaczach jest
                      mam takie 2 trafa :P
                      np w przypadku obudowy plastikowej (sprzet musi byc odpowiedniej klasy) wnetrze jest wyklejone folia metalizowana
                      mozesz to spotkac np w komputerach
                      a to niby czemu ?
                      bo lubie wykozystac miejsce jakie mam i wstydzilbym sie zostawiac tyle wolnego miejsca w srodku :P
                        I o takie wyjaśnienie mi chodziło Dzięki
                          brak ekranowania.
                          A co to, wzmacniacz w.cz.?
                          Wystarczy dziurka 1cmx1cm i z ekranowania nici.
                            Odsłuch hmm i tu problem bo tak , porównywałem go z Nad-320 bee bo taki posiadam i różnic prawie nie wychwyciłem ,
                            Słuchałem wybrane utwory z-płyt-Paul van duke,Bad boys blue,Ania Dąbrowska,Lizz Wright,Mike Oldfield,Chris Botti,Iron Maiden
                            Jak wcześniej pisałem na pewno nie brakuje mu basu , powiedział bym nawet że w na dwóch pierwszych płytach jest może bardziej spokojny , mniej dudniący (ewentualnie autosugestia) ,średnica ciężko wychwycić jakie kolwiek różnice , wysokie również może to być (A.S) Oldfield i Iron lepiej brzmiący , wyraźniej .
                              najwieksze roznice slychac miedzy tanim a drozszym sprzetem...
                              po czym poznac dobry sprzet? nie po tym ze bedziesz zadziwiony jego brzmieniem... ale po tym ze nie slysysz sprzetu tylko muzyke
                              i mniej dany sprzet daje od siebie tym lepiej.
                              a skoro tutaj nie potrafisz wychwycic roznicy to wyglada na to ze oba wzmacniacze sa dobre
                                No chyba już wszystko , dodałem podświetlenie gałki
                                Trochę się nie przyznałem :) ale wzmacniaczyk brumił prawie od zera wgórę pogłaśniając ,poszukałem na forum i znalazłem ,zapomniałem obudowę potencjometru podłączyć do masy :) teraz jest cisza nie szumi nie brumi gra pięknie.
                                Podziękowania dla konstruktora IRKA , za tak niewielką kwotę (mowa o elektronice) można mieć naprawdę dobry wzmacniacz stereo .
                                  No dobrze wybrałes koncówke ale niekoniecznie dobrze ją zabudowałeć.Oczywiście plus za sam pomysł dosyć oryginalny aczkolwiek nie bardzo nadajacy sie do wzmacniacza.Szkło dobre na akwarium a nie na zabudowę wzmaka.No i swiecidełka-moim zdaniem lepiej bylo bardziej przemyslanie oświetlić front jak już jest ze szkła
                                    właśnie chodziło mi o taki efekt że świeci wnętrze a nie przód , i tak naprawdę ustawiłem diody na bardzo niewielkie światło , na zdjęciu prawie zawsze wyjdzie że jest za niebiesko , w rzeczywistości jest ładniej , bynajmniej dla ,mnie i każdego kto go widział , w pierwszym żucie kupiłem neon giętki ale niestety inwerter strasznie siał i nie dało się słuchać.
                                    A co do szkła , no nic chciałem mieć coś oryginalnego i jedynego , drugi jak zrobię będzie bardziej normalny :)
                                      najważniejsze,żeby Ci się podobało i bardzo dobrze grało(nawet mi się zrymowało
