Uniamp - moja aplikacja.
    [wzmacniacz] Uniamp - moja aplikacja.
    Hejo,
    Na wstepie podziekowania dla Pawla S. ktory przerobil moje szkice na prawdziwe rysunki techniczne
    Okej, to po kolei.
    Od jakiegos czasu nosilem sie z zamiarem budowy wlasnego wzmacniacza stereo wedlug wlasnych preferencji, chcialem aby byl to kompletny klocek z selektorem wraz z obsluga pilota, bez jakichkolwiek regulacji, z gladkim panelem i bez przyciskow. Za koncowke mocy posluzyl mi Uniamp.
    Jako ze posiadam juz subwoofer DIY, kolumny na GDN 15/40/5 + XT25 (nie wykonczone) to akurat wzmacniacz pasuje do reszty
    - Obudowa
    Blachy 1mm nierdzewne wycinane laserowo wedlug mojego projektu, po wycieciu zostaly one pomalowane czarnym matowym sprayem. Boczki wzmacniacza zrobione z progu do drzwi (jakies twarde drewa) i pomalowane polmatowym lakierem bezbarwnym do drewna. Blachy oraz boczki zostaly skrecone ze soba za pomoca kwadratowych profili drewnianych. Front panel wzmacniacza zostal wykonany z aluminium PA6, oczywiscie frezowany na CNC - nastepnie zostal on poddany procesowi szkielkowania oraz anodowania na czarno.
    Szkielkowanie idealnie usunelo wszystkie drobne ryski.
    Blachy przykrecone za pomoca ozodbnych srub z lbami imbusowymi. Nozki wzmacniacza z demobilu, po jakims CD czy czyms takim przykrecone za pomoca normalnej sruby M4 bodajze.
    Front panel posiada oddzielny ozdobny pierscien wykonany rowniez z aluminium, dodatkowo na plycie panelu znajduje sie plexi glass za ktorym kryje sie odbiornik IR. Plexi zostala zaciemniona za pomoca folii do przyciemniania szyb samochodowych, 3 warstwy folii bodajze 70%. Dodatkowo panel wystaje okolo 5mm za krawedzie wzmacniacza, a potencjometr glosnosci przymocowany jest za pomoca odpowiednio wygietej blaszki.
    Etykiety na tyle wzmacniacza w stylu retro, wygladaja jak z pieczatki (byly nanoszone jak z pieczatki)
    Kabel zasilajacy tylko i wylacznie wzgledy estetyczne
    -elektronika
    Sercem wzmacniacza jest Uniamp 150 produkcji Irka, zasilany trafem 2x35V/250VA. Za mozg wzmacniacza odpowiada moj autorski sterownik ktory dodatkowo oprocz stand-by posiada selektor, przelacznik wyjsc, sterowanie silnikiem potencjometra wraz ze sterowaniem za pomoca pilota RC5.
    Wzmacniacz posiada zabezpieczenia takie jak:
    :zabezpieczenie zwarciowe (uniamp)
    :zabezpieczenie termiczne (uniamp)
    :zabezpieczenie przed DC na wyjsciu (sterownik)
    Dodatkowo sterownik jak i uniamp posiadaja opcje cichego podlaczania i odlaczania glosnikow.
    Selektor jak i przelacznik wyjscia oparte sa o przekazniki. Wzmacniacz posiada 5 wejsc dzwieku oraz 1 wyjscie (podpinam tam subwoofer). Przed transformatorem znajduje sie filtr sieciowy, a kable wysokiego napiecia sa oddalone od obudowy.
    Masa w wzmacniaczu poprowadzona jest tak aby nie powstala petla masy, ogolnie nic nie brumi, kabel sygnalowe posiadaja solidny ekran.
    Ogolnie jestem zadowolony z tego sprzetu, na tyle ze sprzedalem H/K PM655Vxi i zostalem juz na stale przy tym,
    mysle ze posluzy mi dlugo, nie mialem z nim poki co zadnych problemow.
    Reszta losowych fotek:
    Koszta (okolo, minely miesiace):
    trafo - 130zl
    blachy, blaszka - 75zl (ciecie laserem, giecie)
    panel, galki - 110zl (frezowanie, anodowanie)
    gniazda - 35zl
    uniamp - 80zl
    sterownik - 55zl
    prog do drzwi - 11zl
    reszta - 40zl
    Pozdrawiaaam :)
    Pod radiatorem nie ma otworów, ogranicza to przepływ powietrza.
    HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
    CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
    Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
      Dobra konstrukcja. Trochę brakuje mi tu malowania proszkowego, co by było odporniejsze na zarysowania, ale nikt rzucać tym nie powinien:)
        @pablo
        niby ogranicza, lecz masz otwory z boku tak wiec obieg bedzie - pelno konstrukcji co w ogole ich nie maja
        a zreszta to nie estrada, ledwo sie grzeje
          moj sie troche grzal przy normalnym sluchaniu
          ale nawet te otwory, ktore sa wystarcza
          podoba mi
          brawo
            Zamieszczone przez tom3kk Zobacz posta
            W Polsce wysokim napięciem określa się napięcia z przedziału od 60 do 400 kV. Napięcia poniżej 1kV to niskie napięcie (choć dla elektronika względnie wysokie ). Przepraszam za offtop, ale pisałem o tym w pracy magisterskiej i to zobowiązuje mnie do sprostowania
            Jeśli chodzi o konstrukcje to udana, gustownie wygląda. No może przesunąłbym trafo w inne miejsce, np. zamienił miejscem ze sterownikiem.
              Ładny Uni,szczególnie gała i pierścień wokół niej.Myślę,ze błędem było zdać się jedynie na sterowanie pilotem (jak padnie Ci bateria i nie będziesz miał nic w domu to będzie muzyczna prohibicja
                @zbyszek e tam, nie zyjemy w PRL, sie ma paczke baterii w zapasie ^^
                @Manstaff11 czepiasz sie :-P - wlasnie zastanawialem sie gdzie je dac, aczkolwiek nie wplywa to na nic, trafo ma ekranik tak wiec nie generuje mi smieci, tak wiec juz je tak zostawilem
                  Dołączam się także do głosów chwalących konstrukcję kolegi tom3kk. Jedyne co mnie nurtuje, to ta blacha nierdzewna pomalowana potem spryem - chyba zwykła, dużo tańsza by wystarczyła. :)
                    Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie w kwestii zdalnego sterowania;obecnie w każdym domostwie sprzętu RTV jest dużo więcej niż za PRL-u a jak zsumujemy to co takowy sprzęt ciągnie (prąd) w stanie czuwania to okaże się ,że warto ruszyć d...pę przed zaśnięciem i wyłączyć.No niestety u mnie w chacie ja płacę za prąd (i nie tylko) i dlatego takie postrzeganie problemu.Trochę zaskoczony jestem brakiem wyświetlacza;wszak jesteś w stanie napisać oprogramowanie i stworzyć takie coś. co ułatwia komunikację ze sprzętem (coś tam kombinowałeś).
                      A jakos nie potrzebuje wyswietlacza, 5 wejsc to wiem co w danym momencie idzie, a dwa te wyswietlacze wygladaja jak z budek telefonicznych urmeta
                        A ja mam pytanie odnośnie tych rysunków technicznych.
                        W jakim programie były robione?
                        Ten przełącznik przy filtrze przeciwzakłóceniowym dałeś na wszelki wypadek? Aby połączyć masę z uziemieniem
                          O program pytaj pawla, ale bodajze solid works, a przelacznik tak - do rozlaczania ew. petli masy.
                            a mial kiedys kolega takie blachy w reku?
                            stal czarna jest bardzo miekka i spokojnie mozna ja w reku wyginac...
                            nierdzewka tej samej grubosci jest duuzo sztywniejsza
                            przy szybkim rdzewieniu czarnej, koniecznosci jej zabezpieczenia itp itd wydanie wiekszej kwoty na nierdzewke jest wg mnie uzasdnione
                            a ocynk ma malo jaki zaklad na stanie...
                            Zamieszczone przez bibi717 Zobacz posta
                            Solid Works
                            tomaszu, milo widziec w koncu gotowy wzmacniacz
                            niby proste elementy ale efekt koncowy bardzo ladny
                            chociaz osobiscie tez dalbym otwory pod radiatorem :p
                            moglbys pokazac zblizenie plexy w okienku?
                              Ładniutki :)
                                @Pawel S. - plexi przyklejona na tasmie dwustronnej, cala filozofia :)
                                  Pamiętasz może gdzie ci cieli te blaszki i front?
                                    a co? adres chcesz? czy zamowic detale?
                                    jak zamowic to wyslij mi na maila
                                    jak zaczniesz marudzic o cene to olewam :p
                                      orientuje się bo chciał bym mniej więcej taki sam projekt plus otwór na wyłącznik w przednim panelu...
                                        projekt, toczenie, laser, giecie i ewentualnie malowanie moge zalatwic
                                        frezowanie juz nie
