TDA7250 sterowany z Pilota
    [wzmacniacz] TDA7250 sterowany z Pilota
    Witam.
    Jest to jeden z pierwszych moich postów na tym forum, także na wstępnie chciałbym się ładnie przywitać, Witam wszystkich:lol:
    Wzmacniacz który pokazuje nie jest niczym specjalnym, zbudowałem go tylko dlatego że wszystko co potrzebowałem do budowy miałem, zostało z dawnych czasów kiedy to zaczynałem swoje przygody na kitach. Opis na pewno będzie niedokładny bo nie będę o wszystkim pamiętał, także jak będzie ktoś miał jakieś pytania chętnie postaram się na nie odpowiedzieć.
    A więc zacznijmy po kolei.
    Zasilanie:
    Transformator główny pochodzi od jak dobrze pamiętam Unitry AT9100, ma moc 120VA i odczepy 2 x 24,6V, następnie mostek prostowniczy 25A i bateria kondensatorów 4 x 4700uF na szynę.
    Transformator do przedwzmacniacza ma moc 8V i napięcie 12V, zasilacz stabilizowany 7812 z kondensatorami o łącznej pojemności 2470uF.
    Końcówka mocy:
    Końcówka to kit NordElektronika a mianowicie TDA7250, w stopniu końcowym po parze BDV64 i BDV65, nic nie zmieniałem jedynie wstawiłem w torze wejściowym kondensatory MKT i radiator na TDA7250 przyklejony klejem termoprzewodzącym, za chłodzenie odpowiada radiator o wymiarach 165 x 75 x 35 który w spoczynku łapie temperaturę 46-48C, a podczas pełnego wysterowania osiąga max 66C.
    Przedwzmacniacz:
    Znowu nie ma się czym pochwalić ponieważ to kolejny kit tym razem NowegoElektronika oparty o TDA8425 sterowany Atmegą8, Układ realizuje funkcję STANDBY, przekaźnik przeniosłem z płytki bezpośrednio obok gniazda zasilania. W kicie wymieniłem kondensatory w torze Audio na Wimy. Całość sterowana tylko i wyłącznie pilotem w kodzie RC-5
    Obudowa:
    Obudowa pochodzi od starego korektora Unitry FS-042, jest całkowicie odrestaurowana i wykończona w kolorze czarny mat jedynie front-panel jest nowy, frezowany i grawerowany na CNC, następnie szczotkowanie, malowanie napisów, tlenienie i delikatna morka lakieru bezbarwnego. Radiator oddziela końcówkę i przedwzmacniacz od sekcji zasilającej, brak jakichkolwiek przydźwięków czy brumów, w głośnikach zupełna cisza.
    Do połączeń zasilania głównego użyłem kabli 2,5mm, kable głośnikowe to DaVinci 1,5mm, sygnałowe Prolink.
    Koszta:
    No i tu nie mogę nic powiedzieć konkretnego, wszystko jak pisałem wcześniej pochodzi z zapasów, pamiętam ceny tylko za niektóre elementy:
    Panel - 50zł
    Spray czarny mat - 7zł
    Gniazda - ok 40zł
    Kable - ok 15żł
    Preamp - 50zł
    Kondensatory w zasilaczu - 24żł
    Do tego trzeba by doliczyć koszt kitu który kosztuje jak dobrze pamiętam ok 100zł
    Jak to gra?
    A i tu ku mojemu zdziwieniu gra to całkiem przyjemnie i dość muzykalnie jak na kity nie ma co się ukrywać kiepskiej jakości, Bassu nie brakuje, średnie i wysokie na odpowiednim poziomie.
    Zdjęcia:
    Wnętrze:
    Uploaded with ImageShack.us
    Całość prezentuje się następująco:
    Podstawowe funkcje obsługuję takim pilocikiem, natomiast te co są rzadko używane (regulacje itp) dodatkowym pilotem uniwersalnym:
    Pozdrawiam Wszystkich i proszę nie zlinczujcie mnie za to, że przedstawiam się na nowym forum konstrukcją opartą na Kitach.
    Gratuluje wykonania fajnie się prezentuje, mam pytanko odnośnie zdalnego sterowania w jaki sposób zostało ono zrealizowane?
      Fajna konstrukcja, sprawia wrażenie solidnej i starannie wykonanej. Gratulacje!
      Zamieszczone przez gucio. Zobacz posta
      Nikt tu Cię nie zje za to, że użyłeś gotowych kitów do budowy wzmacniacza. Jakby nie patrzeć to uniampy z naszego forum w dużej części pochodzą ze zbiorowego zamówienia, a to już kit :)
      Zamieszczone przez ..:BiGr:.. Zobacz posta
      przedwmacniacz oparty o TDA8425 sterowany Atmegą8
        Dlaczego odbiornik podczerwieni jest skierowany na pokrywę a nie ma szybki w panelu ?
        To w ogóle działa ?
        Najładniejszy jest panel , środek ładnie poukładany.
          Odbiornik IR jest wypuszczony na zewnątrz, te zdjęcia wnętrza były robione w fazie prób i pierwszych uruchomień, odbiornik znajduje się pod spodem blisko frontu.
          Następne co popełnię to panel do Suba na Holtonie AV400, no i planowana od dłuższego czasu Ugoda w wersji full Hi-End z AudioStereo.
            Starannie i ładnie wykonany projekt ale za prawie 300pln to można zrobić ambitniejszy wzmak , niescalony.No i to drugie trafo moim zdaniem zbędne.Masz tam TS120/14 lub/13 więc nie ma tam problemu z pomocniczym napięciem a nawet można było wykorzystać napięcie z zasilacza koncówek mocy do zasilenia układów pomocniczych (mniej ambitnie ale taniej i prosciej).
              Właśnie pomocniczy transformator jest konieczny ponieważ zasila przedwzmacniacz aby ten mógł realizować funkcję Standby, co do kosztów to tak jak mówię pozostałości kitów miałem i złożyłem wszystko do kupy, co miało leżeć wszystko po szufladach to poskładałem i gra Sobie teraz i nawet wygląda ciekawie...
                A nie masz gdzieś jeszcze tego starego front panelu z tego korektora? bo przydałby mi się, może być nawet zniszczony i porysowany :)
                  Nowy front jest przymocowany do starego frontu także, inaczej się nie dało zrobić, ale na allegro takie korektory chodzą już od 20-40zł razem z przesyłką i to sprawne :)
                    "Właśnie pomocniczy transformator jest konieczny ponieważ zasila przedwzmacniacz aby ten mógł realizować funkcję Standby,"
                    Tak,masz rację, przeoczenie z mojej strony ale ja mam nastawienie anty do tej funkcji.W zupełności wystarczy ,kiedy pilotem zmienimy żródło dżwięku i siłę głosu (moim zdaniem).To trochę tak jak w przysłowiu o zmarłym i kadzidle
                    Mimo wszystko ładna i starannie wykonana konstrukcja.
