2.1 na TDA 7294.
    [wzmacniacz] 2.1 na TDA 7294.
    Postanowiłem zrobić proste audio 2.1 pod TV zamiast mieć to "coś" które kiedyś miałem (również 2.1), a jednocześnie żeby pasowało fakturą pod meble. Wszystko zaczęło się od wyboru wzmacniacza który miałby napędzić dwa monitory oraz subwoofer. Wybór padł na TDA 7294, gotowy układ na 4 kostkach z CE (China Export). Niema się co rozpisywać, bo i dokumentacja mierna, no i w j. chińskim. Moc: 2 x 80W, 1 x 160W.
    Kolejność potencjometrów od lewej strony: Częstotliwość odcięcia subwoofera, Głośność subwoofera, Głośność monitorów, Bas monitorów, Wysokie tony monitorów, Ogólne wzmocnienie/głośność.
    Dobór transformatora to żaden problem. Toroid 2x24V 300VA w zupełności wystarcza.
    Pierwsze problemy to buczenie w głośnikach. Rozwiązaniem okazało się zmasowanie potencjometrów, oraz wymiana kabla sygnałowego, zbierał śmieci z otoczenia strasznie.
    Radiatory z procesorów komputerowych oraz tunelem prowadzącym powietrze, świetnie sobie radzą z chłodzeniem kostek TDA.
    Później przyszedł czas na obudowę. Została wykonana z płyt aluminiowych o grubości 4mm, oraz boczki ze sklejki. Prawie wszystkie wymiary, otwory na śruby, otwory pod wentylatory itp. zostały zrobione na maszynie CNC.
    Czas na ogarniecie kabli, wej./wyj. i ogólne składanie z dopasowywaniem.
    Kable głośnikowe i sygnałowy wewnątrz/zewnątrz obudowy Klotz'a.
    Oklejone fornirem boczki, CAPON, lakier mat. Panele pomalowane na czarny mat. Poskładane.
    Koniec :)
    Całkiem ładnie wykonane, przyłożyłeś się
      Super.
      Bardzo podoba mi się schludne, porządne i przemyślane ułożenie wszystkiego w środku. Prezentuje się bardzo ładnie i nie widać ani trochę, że to DIY - jak z fabryki :)
      Zazdroszczę trochę dostępu do CNC
      Jak wygląda sterowanie wentylatorami, załączanie?
        Elegancko. Porządeczek taki, że właściwie to bardziej podoba mi się od środka :) Nie szumi ten nawiew?
          i jak sie sprawuje ten wzmacniacz?
          monitory ida pelnym pasmem?
            Wentylatorki masz na stałe włączone czy załącza je termostat ? Pytam bo widzę duże zwężenie na wlocie co może powodować szum. Chyba że dodatkowo zwolniłeś trochę obroty wentylatorów.
              Zdradzisz koszty? :p
                Wentylatory tłoczą powietrze w kierunku radiatorów czy zasysają powietrze z radiatorów ?
                  Holgin. Widoczny uklad auto on/off zasila owe wentylatory. Niestety gotowy uklad TDA z Chin ma jakis problem. Bo podczas wylaczenia gdy kondensatory sie rozladowuja, wystepuje jakis impuls zwrotny z ukladu TDA na przewod sygnalowy audio, ktory jest tez podlaczony do ukladu auto on/off. I ten uklad znow zalancza toroida wraz z chinczykiem. I tak w kolko. Wiec uklad jest odlaczony od kabla syganolwego, i chodzi caly czas, a z nim wentylatory.
                  Pawel S., nie mam oscyloskopu i nie chce puszczac generatora dzwiekow wiec sie nie wypowiem. Ale glosniki graja cudownie, wszelkie szmery, szelesty itp. w filmach slychac swietnie. Wzmacniacz super, tylko nie umie zestroic glosnosci suba z monitorami, ale to raczej wi a suba bo byl zrobiony na pałe :-P
                  mglinski. Wentylatory sa z serii super ultra hiper duper silencer quieter :-P Wiec sa ledwo slyszalne na 12V :-) Oryginalne ktore byly od AMD, nie byly lozyskowane, wiec troche juz dawaly o sobie znac, nawet na 6,5V.
                  toopcool. Wentylatory chodza caly czas, przez ten nieszczesny uklad auto on/off, i nie posiadaja regulacji obrotow. Zwezenie wogole nie wplywa na halas czy szum przeplywajacego powietrza :-)
                  SowaZ. Troche mnie te audio 2.1 szarpnelo po kieszeni, bo w moim zapyzialym miescie nie idzie niczego dostac (jedynie plyta alu 4mm i boczki ze sklejki), cala reszta zamawiana z internetu co dodatkowo generowalo koszty. Trafo nie pamietam, mozna sprawdzic na ich stronie. Chinczyk 205PLN, 4mm alu chyba 70PLN, radiatory z wentylatorami o ile pamietam ~60PLN, ukl auto o /off ponad 50PLN, KLOTZ zamawialem na dwa razy razem z glosnikowymi wiec ciezko przyblizyc koszt. Cala reszta to drobne ceny, ale z przesylkami juz nie takie niskie. Koszt tego wzmacniacza szacuje na okolo 750-800PLN dzieki wlasnie przesylkom.
                  Raffels. Wentylatory tlocza powietrze na radiatory. Tak jak to juz jest w pcetach.1
                    Zamieszczone przez crimi Zobacz posta
                    sprawdzone i bardzo proste rozwiazanie
                    nie musisz miec oscyloskopu.
                    scisz/odlacz suba
                    sluchaj tylko na monitorkach i krec odcieciem/podzialem
                    zmienia sie cos czy nie?
                      scisz/odlacz suba
                      Aha, to o to chodzi :) Jest tak jak piszesz. Sub odłączony. Potencjometry od regulacji basu i wysokich tonów dla monitorów dają rezultaty, jest więcej lub mniej basu i wysokich tonów, w zależności którą gałką kręce :)
                      Co do układu auto on/off, to chciałbym znać przyczynę dlaczego chińczyk daje impuls na kabel sygnałowy. Jak by tą kwestie rozwiązać, to podłączyłbym ten układ auto on/off, i wszystko by działało jak się należy.
