I-Amp /4 pary by .Heat.
    [wzmacniacz] I-Amp /4 pary by .Heat.
    Po paru miesiącach zabawy przyszedł czas zaprezentować skończony projekt.
    Prace zacząłem o pcb,dwustronna płytka wdaje sie trudna do zrobienia w warunkach domowych ale tak naprawdę to jak ma się czas to nie jest to specjalnie trudne. Płytki cynowane metodą chemiczną.
    Gotowe płytki. Rezystory metalizowane 1% kondensatory elektrolityczne NICHICON.
    Po analizie cen obudów uznałem że obudowa z jakimś ładnym frontem wniesie połowę ceny całego projektu więc postanowiłem upchnąć całość w obudowie po jakimś zepsutym amplitunerze z pomocą przyszedł znajomy który kiedyś taki kupił(TECHNICS SA-5360) ale zamiast go naprawić tylko go rozgrzebał a potem sprzedał trafo i kostki wyjściowe więc chętnie oddał mi za darmo obudowę która tylko zalegała w piwnicy. Ceny radiatorów też specjalnie mnie nie zachwyciły więc wykorzystałem jeden z odzysku który pociłem na sześć części które po trzy przykręciłem do płaskownika 60x5 mm. Front miał na sobie masę brudu i przebarwień ale po wyczyszczeniu wygląda ok.
    Końcówki mocy,transformator i kondensatory postanowiłem umieścić na płycie montażowej z blachy aluminiowej 2mm (która okazałe się za cienka więc wzmocniłem ją kątownikiem od spodu) dostałem blachę bez foli ochronnej więc całość po wycięciu otworów wentylacyjnych była strasznie porysowana więc postanowiłem pomalować całość na czarno.Transformator 2x44v(600VA),2x12v i 2x6.3v z toroidy.pl wykonanie standard ,trafo trochę brzęczy ale nie na tyle głośno aby przeszkadzało to w odsłuchu.
    Pomalowana całość. Z obudową trafiły do mnie też wszystkie potencjometry i przełączniki które rozebrałem,wyczyściłem i nasmarowałem i postanowiłem wykorzystać. Zaprojektowałem więc płytkę barwa balans przełączanie wejść/wyjść ,barwa dźwięku to układ borysa z tematu o i-ampie tuner to kit z popularnego sklepu z kitami.
    Kable (1,5mm Miedź beztlenowa) poprowadziłem pod spodem unikając plątaniny kabli na widoku ,całość zmieściła się w obudowie dość casino. Gniazda wymaiłem na bananowe.
    Wyświetlacz i wskaźniki zamontowałem na cienkiej sklejce oklejonej fornirem.
    Pokrywa to sklejka 10mm. Nie mam frezarki więc otwory wentylacyjne wciąłem wyrzynarką a "frezy" pod kratki zrobiłem ręcznie dłutkiem.
    Całość prezentuje się może nie jakoś wyjątkowo ale nie straszy wiec jestem zadowolony.
    Nie będę się rozpisywać o dźwięku ale moge z czystym sercem polecić wszystkim projekt borysa brzmi naprawdę świetnie.
    Plus za samodzielnie wytrawione PCB, całkiem niezłe jak na zrobione markerem.
    Mógłbyś napisać coś więcej o wyświetlaczu? Tzn co wskazuje i czy masz tam tuner.
      Też buduje taką końcówkę ( również sam trawie PCB). Natomiast mam pytanie do trafa, zamierzam zastosować trafo 2x48VAC. Zwiększyło by to moc na 8 ohm. Głównie potrzebuje jej do 8ohm. Jaką moc wyciąga przy 8r i 4r na tym trafie 2x44V. Mierzył kolega?. Oczywiście trzeba by już zastosować elektrolity na minimum 80V. Co oczywiście podnosi koszty i zastanawiam się czy warto.
      Masz kondensatory w zasilaczu na 63V ?. przy trafie 2x44V pod obciążeniem, to na jałowym będzie gdzieś 47V co daje ponad 66V.
      Co do konstrukcji to wygląd ładny, umiejscowienie elementów z wyglądu poprawne. Jeżeli tylko nic nie brumi to słuchać i cieszyć sie z własnoręcznie wykonanej dobrej roboty.
        Heat
        Kawal roboty, naprawde. Super. Daj znac co to za radio tam masz zamontowane i jak sie spisuje.
        Za ogrom pracy dostajesz odemnie w prezencie 2 parki IPS'ow do wyboru do koloru. Daj tylko adres na PW.
        Pozdr
          .Heat. - piękna robota widać że włożyłeś w projekt serducho a to się ceni :) ja też jestem zainteresowany co to za radio tam wpakowałeś ? Jakie całkowite koszta poniosłeś ?
          borys - Super gest oby więcej takich ludzi na forum , god bless you :)
            Dzięki za opinie.
            Zamieszczone przez mrc12 Zobacz posta
            Niestety nie mierzyłem. Co do wyższych napięć to pytaj borysa ale wątpię aby te kilka watów mocy więcej zrobiło jakąś różnice.
            Napięcie na kondensatorach to 59v.
            kokoelloko ,borys jeśli chodzi o radio to wykorzystałem ten kit http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5540.pdf działa ok ,porostu nie chciałem zostawiać przycisków i gałki tuning nie wykorzystanych. Pełni to raczej funkcje ozdobną
              Mógłbym otrzymać informacje gdzie nabyłeś Kondensatory 33.000uf/63V. Bardzo ładnie ci wyszło.Widać że włożyłeś dużo pracy.Też mam zamiar zbudować coś podobnego,poszukuje własnie obudowy.
                Zamieszczone przez Maygaywer Zobacz posta
                tme.eu/pl
