PGA2320 projekt taz & .3lite + standby
    [preamp/bufor] PGA2320 projekt taz & .3lite + standby
    Zdjęcia w pełnej rozdzielczości - https://www.flickr.com/photos/125677...h/23379769564/
    Projekt złożony 6lat temu, nadrabiam zaległości z publikacji :) Nie jestem już właścicielem tego preampu, także nie odpowiem jak gra.
    W środku znajdziemy:
    - Projekt PGA2320 -https://diyaudio.pl/showthread.php/2...amp-na-PGA2320
    - Projekt Standby -https://diyaudio.pl/showthread.php/2...wolnego-pilota
    - PCB pod enkodery, PCB pod odbiornik IR, PCB pod trafo, transformator zalewany Breve - http://gavron04.diyaudio.pl/?ulatwienie-montazu
    Tył obudowy:
    3 pary RCA + gniazdo AC z bezpiecznikiem
    PCB od PGA składana przeze mnie, wykorzystane tylko 3 wejścia:
    Odbiornik IR został zamontowany do górnej pokrywy - bez problemu można było sterować pilotem, dopóki nikt nie postawił czegoś na obudowie :) Montaż PCB od odbiornika - dystanse plastikowe + poxipol. Odbiornik był podłączony tylko do PGA. Modułem standby sterowałem tylko i wyłącznie poprzez przycisk na froncie.
    Obudowa z modushop, na froncie dymiona pleksa. Gałki finalnie były większe, ale nie mam zdjęć. Przycisk wandaloodporny z żółtym podświetleniem - aliexpress.
    Wyświetlacz OLED - są drogie, ale robią niezłą robotę:
    Uwagi - przy użyciu wyświetlacza typu OLED koniecznie trzeba dać radiator na stabilizator 7805. Druga uwaga - nie mamy możliwości regulacji jasności wyświetlacza. Wyświetlacz został również przyklejony na front za pomocą dystansów plastikowych + poxipolu.
    Co mogę dodać od siebie - zmiana zasilania z +-15 na +-12 (dla PGA maks to +-15). Zmiany zasilania oraz kondensatora w buforze opisałem tutaj - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post546352
    Fajny sprzęt, pamiętasz jaki to wyświetlacz? w sensie gdzie kupiony czy jaki producent?
    Jeśli masz jakieś znaki wyświetlane cały czas statycznie na tym lcd to szykuj się na zakup drugiego za pół roku
      Używałem go chyba rok, nie było żadnych problemów.
      https://elkom-serwis.com.pl/winstar-...-16x2-spi.html
      Jeśli mnie pamięć nie myli to finalnie w obudowie zawitała wersja powiększona
        witam, dostałem od kolegi I-AMPa do naprawy z preampem na PGA2320. Znam ten wzmacniacz dość dobrze bo uruchamiałem w nim różne IPS ostatnio lampowy na ECC82 i było nieźle. Wzmacniacz ma niezłą obudowę ale nie ma w płycie czołowej wywierconego otworu na czujnik IR więc ten czujnik był wyprowadzony na kabelku. Niestety w trakcie sprzątania doszło do jakiegoś zwarcia w tym czujniku i prawdopodobnie poszło coś po zasilaniu i zgasł wyświetlacz i zaczęły trzeszczeć przekaźniki. Wzmacniacz został odłączony od zasilania i trafił do mnie. Wstępnie stwierdziłem że jest zwarcie na jakimś odbiorze +5V. Miałem nadzieję że to stabilizator ale po wylutowaniu i poprzecinaniu ścieżek okazało się że ATMEGA ma zwarcie na nóżkach zasilających i jestem załatwiony bo na tym się nie znam.
        Potrzebuję zaprogramowaną ATMEGę a może lepiej 2szt żeby mieć na zapas. Pomoże ktoś w tym temacie ?
          Nikt Ci nie podeśle zaprogramowanej atmegi, bo to SMD. Lepszym rozwiązaniem byłoby podesłanie do kogoś kto ma umiejętności lutowania, Atmegę i programator. No chyba, że masz możliwość to zakup atmegi i do tego USB-ASP za 15zł. Soft jest dostępny, a programowanie jest proste, na forum jest nawet poradnik, jak nie w tym temacie.
            OK , to tak zacznę . Kupię atmegę wlutuję i spróbuję zaprogramować. Może się czegoś nauczę. Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?
              Na założenie tematu z usterką :)
