Iamp100m i pre 450
    Iamp100m i pre 450
    Nadszedł czas gdzie pierwszy zestaw już skończony i można założyć mu odpowiedni temat na forum
    Z chęci zmiany mojego systemu audio postanowiłem zrobić po latach jakiś nowy zestaw DIY do salonu i jakieś mniejsze zestawy tak po prostu. Zaczęło się od kolumn (część z nich też opiszę) a następnie przeszedłem do elektroniki i tutaj szukając czegoś co fajnie zagra z moimi kolumnami, postanowiłem zrobić najpopularniejsze ale i te mniej popularne projekty z forum. Jest ich sporo, a mój wkład na 15 lecie mojej obecności tutaj, będzie taki że wszystkie je opiszę i porównam na tym samym systemie, w tym samym pokoju itd… co będzie fajną pomocą dla osób szukających czegoś dla siebie.
    Ale przejdźmy do rzeczy, jest to najtańszy (choć mało nie wyszedł ) a co za tym idzie najprostszy zestaw który wykonałem (ten jedyny skończony tak na gotowo) Nie ma w nim żadnych dodatków, jest idealny dla „początkujących”, jedyny minus na dzisiejsze realia to manualna obsługa. Ale jak ktoś nie potrzebuje pilota to nic mu nie można zarzucić. Dla amatorów umiejących posługiwać się lutownicą - idealny. Jakościowo bardzo dobra zabawka. Jedyny problem to jak ktoś będzie chciał samemu lutować iampa100m to wymagana jest choć podstawowa umiejętność lutowania smd. Pcb jest dość prosta do polutowania - nie ma wiele smd i skupienie elementów nie jest spore, co upraszcza lutowanie. Niemniej ogromnym plusem dla „początkujących” będzie upakowanie wszystkiego na jedno PCB.
    Zdjęcia zestawu:
    W skład zestawu wchodzi :
    1. Końcówka mocy oparta na iamp100m czyli kompletny wzmacniacz z kompletem zabezpieczeń, zasilaczem i wszelkim co potrzebne do działania, zbudowany na tranzystorach mosfet, wejściówka (IPS) bg7 tht. Elementy dobrej jakości bez oszczędności w tym temacie, soft start, twa trafa (dla dociekliwych - napięcia niesymetryczne - stąd dwa). Dodatkowo końcówka wyposażona w wejście trigger - po podaniu napięcia 12v następuje jej załączenie.
    Zdjęcia wnętrza końcówki:
    2. Pre zbudowane na bazie selektora i pre450 od Gavron04. Dodatkowo wyposażone w opóźnione załączanie i szybkie wyłączanie sygnału na wyjściu (by wyeliminować niepotrzebne efekty uboczne włączania i wyłączania) poza tym tutaj tak samo mamy triggery - tym razem wejściowe i wyjściowe. Dzięki nim wystarczy załączyć pre a automatycznie następuje proces załączania końcówki. Docelowo będzie jeszcze jakieś źródło i on też będzie wyposażony w te 12v trigger :) dzięki temu włączenie jednego z elementów systemu zaowocuje automatycznym startem pozostałych (widoczne jest to na filmiku poniżej, przedstawiający efekt załączania diód na przednim panelu). Wyjścia i wejścia trigger są łączone przewodem jack mono.
    Zdjęcia wnętrza pre:
    Co do zestawu. Wszystkie funkcje sprawdzone, zabezpieczenia, selektor, barwa itd. w różnych sytuacjach. Wiele rzeczy można dodać czy zrealizować bardziej PRO i takie będą następne projekty które również powoli kończę, ale tutaj priorytetem była cena i dźwięk na odpowiednim poziomie a nie zbędne dodatki jak płyta montażowa, grawerowane opisy na tylnym panelu, sterowanie zdalne czy tym podobne dodatki nie poprawiające walorów dźwiękowych i można by się przyczepić że jak priorytetem była cena to po co takie „dobre” wykończenie, a to temu, że całość ma pasować choć od frontu stylistycznie do wszystkich moich projektów. Te prostsze projekty realizuję dla nauki, i w grubcie rzeczy sporo się przy tym uczę - jak prowadzić masę, co robić, czego nie, testuję rozwiązania techniczne czy stylistycznie - jak panele itd. by następne projekty były wykonane perfekcyjnie. A dodatkowo nim prostszy zestaw tym łatwiej różne rzeczy rozwiązać i nauczyć się ich by wykorzystać w bardziej rozbudowanych systemach a takie już leżą polutowane na szafce
    Niemniej zestaw wyszedł bez żadnych niedociągnięć technicznych - nic nie szumi, nic nie brumi, nie strzela, nie pyka :) po prostu działa jak należy. Zdjęć czy filmów z włączonymi klockami na razie nie ma celowo, dam jeden filmik tylko by przedstawić fajny efekt startowania diód. Więcej na razie nie bo nie jestem w stanie moim aparatem wydobyć barwy podświetlenia, cały czas diody wychodzą różowe a przełączniki pomarańczowe a w rzeczywistości jedno i drugie jest to bardzo żywa prawdziwa czerwień. Zestaw wygląda jak diabeł Zatem jeszcze raz zapewniam że czerwień jest czerwona i taka sama w diodach jak i przyciskach. Jak zrobię zdjęcie odpowiednie to na pewno dołączę.
    Film z procedury startu:
    https://youtu.be/Q6-fMMl6QqU
    Nie wypowiem się co do brzmienia tego ZESTAWU jeszcze teraz gdyż nie słuchałem go na razie na dobrze mi znanych kolumnach - seasach grafenowych na których zawsze przeprowadzam testy. Niemniej na pewno takie się odbędą i temat zostanie uzupełniony o te dane. Testowałem natomiast wiele konfiguracji iampa, zarówno 100m jak i ops3 czy właśnie tą z tematu ale bez pre450. I takie dane na temat ops i ips mogę załączyć teraz ale w tym temacie ograniczę się tylko do iamp100m bjt i mosfet, dodam że tutaj testowane wszystkie wejściówki były tht :
    Mosfet 100m czyli końcówka z tego tematu:
    - ips Bolt - Bas specyficzny (nie mało ale się lekko rozłazi, można to polubić) reszta pasma jak najbardziej ok, niby nie ma się do czego przyczepić ale bolt po prostu lepiej pasuje do bjt sankena.
    - ips Cliffjumper - bas akurat jest dość fajnie zróżnicowany. Średnica średnia, góra różnie, raz wycofana raz wręcz przeciwnie, raz lekko agresywna ogólna ocena jak dla mnie nie bardzo. Pasuje tak samo jak wyżej do bjt, do mosfeta nie.
    - ips Bg7 basu sporo ale nie męczący. Srednia i gora baja. Pasuje do mosfeta do bjt nie w moim systemie gdyż basu wtedy jest za dużo.
    Bjt sanken Iamp100M:
    - ips Cliffjumper - mega muzykalna, basu ok góry w miarę ok. Można chcieć góry więcej ale za to mega przyjemnie się słucha tej wejściówki. Tworzy jako jedyna taką najspójniejszą muzykalnie całość. Mi pasuje tylko do bjt. I można jej słuchać godzinami jak zaczarowanym :) po prostu niczym nie rozprasza
    - ips LM4702 - wszystko na podobnym poziomie, basu u mnie w kierunku za dużo ale mniej niż w bg7
    - ips Bg7 - wszystko ok. Dość fajna średnica i góra ale ogromna ilość basu u mnie skreśla tą wejściówkę w bjt. Czyli u mnie Bg7 pasuje do mosfeta do bjt nie
    - ips Bolt. Mega, Mega, Mega. Zwarty bas na tle innych wejściówek można uznać że lekko osłabiony bas ale u mnie to kosmiczna zaleta, fajny pod każdym względem szybka, punktowa i u mnie jak wspomniałem najlepsza konfiguracja jaką słyszałem - z bjt (i to skłoniło mnie do zbudowania bolta xlr w wersji dual mono - o tym innym razem), ips bolt trochę gorzej pasuje do mosfetów.
    Zmiany wprowadzane przez IPS nie są subtelne. Wielokrotnie potrafią na prawdę dużo zmienić. Co czyni iampy bardzo ciekawymi konstrukcjami. Możliwość dopasowania brzmienia do systemu potrafi być nieoceniona. I tak wejściówki ze sporą ilością basu potrafią na prawdę uratować kolumny które mają go mało itd. Dodatkowo można dobrać ips pod własne preferencje przekazu. Tutaj też zmiany są słyszalne.
    Ale wracając do samych OPS - ogólnie mi BJT bardziej podchodzi od Mosfetów - przynajmniej przy jednej parze - czyli w końcówce z tematu (ops3 na bjt już odpalone ale na mosfetach w trakcie więc jak to będzie przy 3 parach, czas pokaże), może stąd uważam że większość wejściówek gorzej się sprawdza z mosfetem ale to moje wrażenia. Do tego wszystko testowane tylko na jednych kolumnach, jednym źródle a co za tym idzie gdzie indziej odczucia mogą być całkiem inne, tego nauczyły mnie moje testy gdyż opinie o wejściówkach wyczytane na forum były inne niż moje - pisały je różne osoby testujące na różnych systemach i odczucia mieli całkiem inne niż ja. U mnie system się nie zmieniał wiec można oceniać zmiany jakie wprowadzał poszczególny ips. Odsłuchy zawsze robione we dwójkę z moim znajomym i nasze odczucia zawsze się pokrywały. Moje kolumny schodzą bardzo nisko i nie ma w nich problemu z dołem ale ten wymaga odpowiedniej troski by brzmiał jak należy - jak wzmacniacz się pogubi czy zacznie podbarwiać to taka ilośc basu jaką potrafią te kolumny nam zaprezentować, zburzy cały utwór i dlatego tutaj kładłem duży nacisk. Jak wzmacniacz ogarnia niskie rejestry to bas z grafenowego w19nx001 jest fenomenalny
    A na koniec oczywiście najważniejsze. Wielkie podziękowania po raz pierwszy (nie ostatni) dla:
    Gavron04 - od roku jest pomocny we wszystkich projektach które postanowiłem zrealizować a jest ich na prawdę dużo o czym niedługo się przekonacie ( 10 różnych końcówek i dodatkowo do niektórych wejściówki ips - tych też z 10), kilka pre i streamerów). I choć nie wymagam wielu wskazówek to jednak pomoc Gawrona jest ogromna. Realizacja pcb na zamówienie czy kompletowanie kitów elementów i drobne zmiany w topologiach pod moje wymagania !!! A nawet praca nad softem do pre itd.
    Druga osoba o której nie można tutaj nie wspomnieć i należą się ogromne podziękowania to Borys, projektant iampa100m itd. Czyli w zasadzie wykonawca największej roboty !!! Końcówka fajna choć z inną wejściówką i tranzystorami bjt sankena brzmi dużo fajniej. O tym wspomniałem wyżej a więcej napiszę w innym poście też powoli kończę następny zestaw.
    Trzecia osoba mająca znaczny wpływ na ten projekt, jak i wszystkie pozostałe to Pan Robert z modushop. Tutaj wielkie podziękowania za wykonanie jak na razie 4 paneli do obudów wykonywanych przeze mnie i kilku kompletnych obudów wykonanych przez Modushop. Tutaj nie omieszkam wspomnieć o tym że firma ta jest w stanie wykonać całą obudowę z opisami z przodu, z tyłu, ze wszelkimi otworami i inną personalizacją i od razu zachęcam osoby które nie mają odpowiednich narzędzi i umiejętności, do skorzystania z tej możliwości u modushop. Oszczędzi wam to nerwów - jak się sami za to zabierzecie, czy po wywierceniu krzywo otworów po prostu zepsuciu wizualnie projektu. Ja mam spore możliwości więc częściowo wykonuję rzeczy samemu jeśli wymaga tego projekt. Ale jak zależy mi na perfekcji to zlecam wszystko Panu Robertowi.
    Szacun
      No tak czytam , patrzę i nie ma do czego właściwie się przyczepić.Patrząc na fotkę wnętrza preampa to chyba pracujesz-służysz w mundurówce ponieważ przewody masz ułożone w postawie że tak napiszę leżeć na baczność No pięknie te obudowy wyszły i elegancko się prezentują.Jedyne do czegho się uczepię to otwory wentylacyjne w dnie obudowy pre,które moim zdaniem powinny znajdować się pod pcb zasilaczy i traf a nie pod przekażnikami (no chyba że te przekażniki bardziej się grzeją niż zasilacze)
        Ładna, estetyczna konstrukcja. Chylę czoła za ogrom i jakość włożonej pracy.
        Zastanawia mnie jednak pewien aspekt ergonomii przedwzmacniacza. Czy oby wygodne jest umiejscowienie włącznika przedwzmacniacza pomiędzy pokrętłami regulatorów barwy dźwięku? Jak dla mnie, to nietrafione rozwiązanie.
          Zamieszczone przez zbyszek Zobacz posta
          tak na prawdę nic się w tej obudowie nie grzeje a kratki wentylacyjne raczej tylko dla formalności jakiegoś tam przepływu powietrza.
          Zamieszczone przez tytka Zobacz posta
          Tak bardzo wygodne. Wszystkie klocki które produkuję mają w tym miejscu włącznik. Tutaj na pleksi doszły regulatory barwy niemniej odstęp między nimi a przyciskiem jest taki że jak nie mamy palca grubości przedramienia to nie zahaczymy o pokrętła, które i tak nie przekręcają się delikatnie rzecz jasna. A jak mamy palec grubości przedramienia to i tak nie uda się wcisnąć przycisku Choć ten pracuje za to bardzo delikatnym przyjemnym kliknięciem.
          Pomijając to wszystko, sprzęt jest wyposażony w triggery a co za tym idzie i tak nie wciskamy przycisku a używając triggerów po włączeniu źródła pre startuje automatycznie, tak jak i końcówka.
          Co do designu i umiejscowienia regulacji barwy na pleksi, chodziło też o wizualne zgubienie tych regulacji. Inne elementy mają ten sam wygląd. Widać to np tutaj:
          pozostałe (choć to nie wszystkie) elementy nie zostały jeszcze opublikowane na forum. Nastąpi to w swoim czasie. Niemniej ostatnio zbudowałem na szybko 2 takie regały by móc wszystko jakoś składować na czas produkcji.
            Ależ to fajnie, spójnie wygląda. Mega. Zawsze mi pod górkę z tą estetyczną stroną
              Właśnie z tego względu regulacja barwy wjechała na plexi. Pod nią byłoby niewykonalne a z boku zaburza koncepcje wyglądu. Co do estetyki zawsze coś poprawiam jak np niedawno dodałem kubki na trafa, dzięki temu nie rzucają się w oczy przy zamkniętej pokrywie:
                Zamieszczone przez daniel69 Zobacz posta
                A przycisk Direct, jednak wylądował z boku plexi.
                Spójność wizualna zestawu spójnością, ale do mnie nie przemawia (nie przekonuje mnie) usytuowanie przycisku włącznika pomiędzy regulatorami barwy. (I wcale nie mam palców grubości przedramienia.)
                To oczywiście moje zdanie, a każdy ma prawo do własnego.
                A te obudowy, to z Chin, czy gdzieś u nas kupowałeś? Jak cenowo wychodzą?
                  Przycisk direct wleciał tam bo w innych projektach też tam będzie oraz po drugiej stronie symetrycznie oraz po lewo od lewej gałki, tam gdzie będą potrzebne dwa lub trzy i ten element będzie się w konstrukcjach powtarzał. Nie przemawia to nie przemawia . Ja będę robił jeszcze drugie pre i w drugim też tam wylądują bo to będą jedyne klocki z tymi gałkami i po zastosowaniu całkiem czarnych pokręteł zostaną wizualnie zgubione. Nie widzę tutaj problemu. Jest to bardzo ergonomiczne i jak dla mnie na prawdę bardzo wygodne umiejscowienie. Totalnie jedyny problem jaki ja dostrzegam to jak ktoś zamierza kręcić nimi w te i na zad to może porysować paznokciami plexi. Niemniej uważam że takie nastawy wykonuje się raz pod swoje kolumny i preferencje i w zasadzie prawie nie zmienia. Ewentualnie wyłącza je przyciskiem direct. Szkoda tylko że potencjometry od regulacji barwy nie są takie że się je wciska i zrównują się z panelem. Wtedy byłoby idealnie !!!!
                  Co do obudów, to w tym projekcie cała obudowa to dzieła na zamówienie, wykonane jak napisałem przez Pana Roberta z modushop. Tylne panele w tym projekcie sam wierciłem itd. W innych projektach (lepszych) zlecałem to tak samo modushop ale w niektórych modushop wykonywał tylko panele przednie a całą resztę robiłem samemu, jak np w tych:
                  kolekcja będzie dość spora i niepowtarzające się często „motywy” staram się wizualnie zgubić. Poza tym na prawdę w tym miejscu chciałem te pokrętła, nie była to kwestia przypadku.
                    od razu uprzedzę czemu ta po lewo nie ma plexi, robię tam wzmacniacz dla kolegi, on nie chciał do pleksi dopłacić … a teraz żałuje…
                      pre450 od Gavron04
                      A co to takiego ?
                        http://gavron04.diyaudio.pl/?przedwzmacniacz
                          Fajne radiatory
                          Gdzie można je kupić ?
                            Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                            Fajne radiatory
                            Sk56/100 i Sk56/150
                              Pytanko do autora jeśli jeszcze przeglądasz temat.
                              Zainteresowałem się rozwiązaniem "trigger" mógłbyś opisać coś więcej, jak to działa i czy nie ma to negatywnych rozwiązań? Z tego co widzę to 12V na przekaźnik.
                              Zastosowałeś jakieś inwidualne rozwiązanie? Wiem, że StandBY od kolegi gavron oferuje taką opcję.
                                Zamieszczone przez nik156 Zobacz posta
                                tak standby oferuje taką opcję i jest ona zdecydowanie najwygodniejsza. Masz tam zarówno obsługę z pilota, przycisku jak i trigger. Ponadto trigger out itd. Wszystko w jednym. A ja ? Ja realizuje to na różne sposoby. Wszystko zależy od projektu. Najczęściej na tym standby ale nie tylko. Czasem na przekaźniku który realizuje dokładnie tą samą funkcję co bistabilny przycisk mechaniczny - działa równolegle.
                                  Bardzo mnie zastanawia stabilność takiego rozwiązania. Ponieważ wiadomo, że jack to mało pewne połączenie. I podczas drgań może powodować jakieś przerwy w dostawie napięcia.
                                  Zawsze myślałem, że trigger to takie wybudzenie impulsem i kolejny impuls wyłącza.
                                    Możesz sobie to rozwiązać jak chcesz. Może to być standardowy trigger czyli ciągłe napięcie - bistabilne. Lub impuls. Na pewno impuls pod względem sterowania jest wygodniejszy gdyż można wyłączać poszczególne klocki osobno. Przy standardowym trigger nie wyłączysz żadnego z przycisku w nim zamontowanego. Jedynie poprzez wyłączenie napięcia z trigger in. Tak czy siak nie ma tutaj żadnych problemów jeśli chodzi o przerywanie itd… Nic się samo nie wyłącza i nie cuduje. Użyte jack ze względu na to iż jest to niejako przyjęty standard do trigger.
                                      Przede wszystkim linia trigger nie zasila przekaźnika włączającego urządzenie. Linia trigger to linia niskprądowa, kilkumiliamperowa, powinna być odseparowana galwanicznie oraz zabezpieczona filtrem, zabezpieczona przed spadkiem napięcia oraz zabezpieczona przed zwarciem.
                                      Przy zachowaniu tych wszystkich warunków może być swobodnie podłączana za pomocą jacka itp :)
                                        Wielokrotnie producenci podają dopuszczalne obciążenie 500mA w swoich trigger out, a 150 to niemal zawsze. Daje to prawie 2W obciążenie. Jeden przekaźnik to zdecydowanie mniej. Zależy jaki ale ten tutaj 0.48W a sygnałowy który wielokrotnie wystarczy do zrealizowania tego samego co przycisk na przednim panelu - np przekaźnik typu tq2-12V które stosuję najczęściej, zużywają 0.14W więc nawet trigger out jakie widziałem o najmniejszej wydajności - 100mA jest w stanie zasilić takich przekaźników ponad 8. To tak w skrócie. Natomiast założenia projektowe założeniami. Jeśli coś działa to działa. Obecnie i tak najczęściej stosuję standby Gavrona. A tego typu rozwiązania były pierwszymi jakie stosowałem.
                                        a co do mojego trigger to system który z założenia miał działać i działa jako system wewnętrzny :) co prawda bez problemu wyzwolę go z trigger out z jakiegokolwiek fabrycznego sprzętu i w drugą stronę tak samo. A wewnętrznie (czyli między moimi sprzętami, wystarczy zawsze mocy do odpalenia czego tylko chcę - dopuszczalne obciążenie wyjść trigger out u mnie to minimum 2.4W, czasem 3W) nie chcę skłamać ale chyba użyte przetwornice mają zabezpieczenia zwarciowe i ponadto diody zapobiegają odwrotnej polaryzacji czy pomyłce wyjścia z wejściem itp tak czy siak, działa i nie szwankuje
