Dac ad1862 fpga
    [DAC] Dac ad1862 fpga
    Witam
    No i kolejny klocek skończony :) DAC AD1852
    Tak się prezentuje:
    Tym razem mam okazję zaprezentować wam pierwszy z 3 daców jakie mam w planach. Ten zaliczam jako najprostszy, niemniej to wcale nie oznacza że najgorszy. Jak na razie dźwiękowo to mnie zaskoczył. Ba, powiem więcej - nie wiem czego można jeszcze chcieć. Z moim systemem zgrał się fantastycznie. Po prostu bajka.
    A skoro już o tym zacząłem to choć trochę naświetlę ten temat. Nie jestem dobry w laniu wody i oh ah jak ten dźwięk mnie po prostu wynosi na wyżyny. Jest po prostu bardzo dobrze. To był brakujący element systemu który pchnął w to wszystko „życie” mocna precyzyjna końcówka z poprzednio zaprezentowanym pre testowane były od samego wraz z 10 innymi projektami ze źródłem w postaci lekko stuningowanego cambridge cxn. Mimo nawet innych daców jak sabre na chwilę itd zawsze brakowało mi życia. Ten dźwięk po prostu był, był ekstra szczegółowy, melodia płynęła, bas działał cuda ale co z tego skoro zawsze brakowało mi tej realistyczności. Teraz to jest!!! Wielokrotnie czuje się jak przed sceną. I właśnie tego chciałem od daca. Bas fantastyczny. Szybki, zróżnicowany i schodzi na prawdę nisko. Wysokie, bardzo realistyczne. Talerz na prawdę brzmi jak talerz… nic nie kłuje, nic nie męczy. Dla mnie jest tak że można słuchać, ekscytować się i mieć dreszcze a przy tym dźwięk totalnie mnie nie męczy i nie angażuje słuchacza w sposób natarczywy tak że po słuchaniu trzeba odpoczywać… wręcz przeciwnie, z miłą chęcią słucha się tego godzinami. Muzyka wciąga i daje przyjemność, dla jasności - nie panuje też żadna nuda, nic z tych rzeczy, prawdziwe koncerty :)
    Technicznie pod względem działania znowu 100% zrealizowane założenia. Wszystko działa tak jak powinno. Brak stuknięć czy puknięć za sprawą zintegrowanego w dacu opóźnionego załączania i szybkiego wyłączania. Tym razem buda jest niższa. Specjalne założenie związane z późniejszymi losami sprzętu. Natomiast stylistyka dalej ta sama.
    Wnętrze:
    Co do modułów z jakich dac się składa wygląda to tak- wewnątrz mamy:
    1) pcb daca zbudowanego w oparciu o dwie kości ad1862 (są to kości mono) jest dużo prostszy w budowie ze względu na pracę z fpga. Zarówno coś o dacu jak i o fpga znajdziecie tutaj:
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...862-fpga-3lite
    a tutaj o bliźniaku na AD1865 i fpga:
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...865-fpga-3lite
    2) wspomniane przed chwilą fpga to druga część - filtr cyfrowy, o czym więcej można poczytać tutaj:
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...ak-interpolowa
    3) UAC EVO - nowy model USB od gavron04 oferowany będzie w kilku wersjach (jest to zdecydowanie poprawione usb z wieloma udoskonaleniami itd) o czym pewnie niedługo się wszyscy dowiecie. To jest wersja z wbudowanym Bluetooth oraz wyjściem coaxial. W momencie połączenia BT wbudowany selektor automatycznie przełącza na to wejście. Bez BT mamy połączenie aktywne usb. I tutaj sprzęt podobno działa ze wszystkim :) ja sprawdzałem Windows/Mac/ i volumio w raspberry, wszystko działa.
    4) standby - znowu bardzo pomocny gadżet od gavron04
    5) przetwornice 12V i 5V do obsługi trigger. 5V na razie jest bo jest. Nie zasila niczego
    6) przekaźnik od załączania wyjścia trigger
    7) pcb ground loop breaker, u mnie służy tylko do estetycznego połączenia masy sprzętu z obudową.
    8) pozostałe graty jak trafo, okablowanie itd.
    Jak widać na tylnym panelu w tym dacu mamy tylko wyjście rca, dalej wyjście coaxial, wejście usb, antena od bt, przycisk od bt ( z tyłu bo tak na prawdę używamy go w zasadzie tylko do sparowania sprzętu z nowym tel czy coś czyli od święta, później sprzęt łączy się automatycznie z chyba 8mioma zapamiętanymi akcesoriami) dalej mamy wejście trigger i dwa wyjścia - standardowo po to że docelowo zestaw będzie pospinamy triggerami a pełna obsługa wtedy będzie z pilota.
    wspomniany przycisk z tyłu sygnalizuje kolorami aktualny stan modułu BT:
    Tym razem krótko, nie ma nad czym tutaj się więcej rozpisywać. Dac prosty ale fantastyczny. Z ciekawostek to wyjście coaxial działa po podpięciu uac evo - USB np do kompa - nie jest wymagane wtedy zasilanie całego projektu - możliwe jest to przy zasilaniu UAC po usb (jest też możliwość zasilania uac z osobnego modułu). Niby użyłem rozwiązanie mniej PRO ale w tym projekcie to celowe założenie.
    A tak wygląda w towarzystwie bolta i pre:
    Teraz trzeba zabrać się za skończenie streamera to będę mógł wreszcie zaprezentować kompletny zestaw DIY, od przewodów po same kolumny :) później następne projekty gdyż finalnie ma powstać kilka zestawów i akurat to pre i dac to jeden zestaw ale nie należy do niego Bolt, gdyż ten będzie w zestawie z pre xlr oraz daciem ad1865 w wersji xlr. A przynajmniej takie są założenia projektowe. Jak będzie, to czas i brzmienie zweryfikuje.
    No i po raz kolejny należą się podziękowania :)
    Gavron04 - od 2 lat jest pomocny we wszystkich projektach które postanowiłem zrealizować a jest ich na prawdę dużo o czym na bierząco się przekonujecie, czyli 10 różnych końcówek i dodatkowo do niektórych wejściówki ips - tych też z 10, kilka pre i streamerów. I choć nie wymagam wielu wskazówek to jednak pomoc Gawrona jest ogromna. Realizacja pcb na zamówienie czy kompletowanie kitów elementów i drobne zmiany w topologiach pod moje wymagania. A nawet praca nad softem do tego pre itd.
    Druga osoba mająca znaczny wpływ na ten projekt, jak i wszystkie pozostałe to Pan Robert z modushop. Tutaj nie omieszkam wspomnieć o tym że firma ta jest w stanie wykonać jak widać całą obudowę z opisami z przodu, z tyłu, ze wszelkimi otworami i inną personalizacją.
    Skomentuję co widzę, bo na zdjęciach mało słychać :) Muszę ci powiedzieć że jestem pod wrażeniem estetyki twoich projektów. Fakt, że duża ilość miejsca pomaga, ale i tak jest ultra czysto i schludnie. Naprawdę mega.
      W tym wypadku duża ilość miejsca związana była z utrzymaniem tej samej głębokości budy ze względu na późniejsze ustawienie jednego na drugim :) wiec fakt tutaj było „pusto”
        Piękna, estetyczna robota
        Zastanawia mnie tylko, dlaczego nowych, własnoręcznie wykonanych urządzeń z XLR nie wykonujemy w standardzie AES48? Nie da się?
        Edycja: Napisałem w złym miejscu fiksując się na wzmiance o DAC XLR i oglądając wnętrze w powiększeniu, a nie tylną ściankę. SORRY. Te gniazda tablicowe RCA neutrika zrobiły mnie "w konia" sugerując na pierwszy rzut oka XLR
          Super wykonanie, gratulacje i szacunek :) A możesz zdradzić jakie jeszcze 2 DACi masz w planach?
            Zamieszczone przez pawel01 Zobacz posta
            Gdzieś chyba wspominałem.
            W pełni symetryczny - XLR AD1865
            i niesymetryczny - rca/xlr (symetryzator) TDA1541
            Widzę że wspomniany moduł konwertera usb jak i inne modułu już dostępne w sprzedaży:
            https://matway-electronics.pl/pl/p/K...-UAC-EVO-I/103
