Budowa wzmacniacza do subwoofera - LAIK
    Hej wszystkim, niestety mój sub dożył końca a raczej jego wzmacniacz.
    Patrząc na pozostałości które mi po nim zostały chciałem coś zrobić z jego elementów, chodzi mi bardziej o budżetowy wzmacniacz.
    Obecnie mam w skrzyni głośnik STX W.27.400.8.MC ze starego wzmacniacza chciałbym wykorzystać transformator w celu zasilania, który daje 106V AC między czerwonymi przewodami i 53V AC między każdym czerwonym a czarnym.
    Po prostowaniu wyjdzie 75V DC
    Następnie chce to podłączyć pod mostek prostowniczey 50A 1000V KBPC5010
    Dalej pod
    Kondensatory filtrujące – np. 2x 10 000–22 000F / 100V
    I finalnie chciałbym podpiąć taki chiński wynalazek IRS2092 o takich parametrach:
    "The high-voltage version only supports 8 ohms (in case of connecting 4 ohms, the power supply cannot exceed 80V), and the power supply range is 50V~ 120V; 1000W power at 120V, 8 ohm"
    Będę wdzięczny jeśli ktoś mi bardziej na świetli sprawę lub jeśli robię gdzieś błąd.
