SymAsym by esh0
    SymAsym by esh0
    Miejsce mojego starego GC, który gdzieś się tu na forum pałęta, zajął nowy wzmacniacz - SymAsym.
    Kiedy? Jak długo?
    Sama elektronika powstała tak dawno, że czas między pierwszym uruchomieniem a włożeniem w ostateczną obudowę, mógłby robić za nową jednostkę czasu :P Plus tego taki, że wzmacniacz się dobrze... wygrzał
    Polutowanie i odpalenie dwóch kanałów - około 3h. Zamontowanie całości w obudowie - 3 dni po 4-5h.
    Końcówka mocy - SymAsym itself :)
    Schemat: http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_...ymasym5_3.html
    Elementy użyte do budowy:
    - rezystory metalizowane (sygnał), drutowe 5W f-my Dale (emiterowe);
    - kondensatory Rubycon ZL i Wima MKT (filtracja), Rubycon MCZ i foliowe (sprzężenie), Black Gate N (wejście);
    - tranzystory MJL0281/0302 (mocy), MJE15034/35 (sterujące), 2Nxxxx (sygnałowe);
    - przewody ekranowane Alphard i Klotz;
    - płytki od dj_zibi
    Selektor
    Wykonany na przekaźnikach Siemensa (jednemu urwałem nóżkę, stąd jest inny). Sterowanie przełącznikiem obrotowym Alpsa (4 pozycje, 3 sekcje, BBM). Gniazda wejściowe lutowane do pcb. Na pcb znalazł się również zasilacz dla przekaźników i diody w przełączniku.
    Regulacja głośności
    Potencjometr Blue Alps RK27 - cieszy oko i dobrze działa :) Równa rezystancja.
    Zasilacz
    Transformator toroidalny Breve 250V 2x24V. Bateria kondensatorów 2x10mF/50V (na gałąź zasilania) Samwha WH (czy HZ, nie pamiętam). Mostek na MUR860. Brak soft startu - nie potrzebny.
    Co tu jeszcze...
    Jak widać wszystkie kable starałem się dość ładnie i porządnie rozprowadzić - chyba mi sie udało.
    Gniazda głośnikowe to podróbki WBT.
    Obudowa
    Wykonana na zamówienie. Szkielet z blachy kwasodpornej 1.5mm, front, tył i pokrywa z cieńszej blachy malowanej na czarno. Gałki toczone z brązu (muszę jeszcze je wypolerować).
    Koszta
    Bardzo mocno rozłożone w czasie, ale jeśli miałbym podliczać...
    - transformator - 80zł
    - kondensatory w zasilaczu - 25zł
    - diody prostownicze w zasilaczu - 8zł
    - tranzystory - 50zł
    - rezystory - 15zł
    - kondensatory - 40zł
    - płytki - 30zł
    - radiatory + elementy mocujące - 40zł
    - przekaźniki - 10zł
    - potencjometr - 50zł
    - przełącznik - 10zł
    - gniazda głośnikowe - 30zł
    - gniazda cinch - 20zł
    - pozostałe elementy (przewody, wiertła, przełącznik sieciowy, gniazdo IEC itd.) - 40zł
    - obudowa - 150zł
    ==590zł
    Jak widać całość wyniosła około 600zł - i tak pewnie było. Na szczęście nie był to jednorazowy wydatek, więc nie odczułem tego :)
    Brzmienie
    Wzmacniacz napędza kolumn na Vifie M18WH i Seasie 27TDFC (H1189). Doskonale sobie z nimi radzi. Całość gra bardzo dynamicznie i żywo. Nie ma żadnego zamulania, chociaż faktem jest, że Vifa pracuje w 22l - mimo tego nie ma oznak zmęczenia basu. Całość pasma jest wg. mnie odtwarzana naprawdę poprawnie. Nie jest to wzmacniacz, który miałby jakiś swój konkretny charakter - i właśnie dlatego tak bardzo mi się podoba :) Słyszałem opinię, że SymAsym nie ma góry... guzik prawda - ma i to całkiem zgrabną. Ogólnie, o brzmieniu można poczytać opinie innych osób też - tak naprawdę dużo zależy od pozostałej części toru.
    Hall of Shame
    Czyli błędy i straty :) Podczas wiercenia radiatora połamałem wiertło 2.5mm, stępiłem 6mm na wierceniu podstawy obudowy. Spaliłem diodę w przełączniku (niesprawdziałem, czy zasilacz selektora na pewno działa... nie działał :) LM317 który zastosowałem okazał się felerny). Lekko porysowałem obudowę w kilku miejscach podczas prac. 2 pary gniazd cinch są inne od 2 pozostałych par (gdzieś zgubiłem komplet 4 par takich samych).
    Fotki
    Gotowe:
    Podczas pracy:
    A tu mój "ustrój" :)
    I to by było na tyle :)
    Nieźle nieźle ;]
    Na tej focie z gałkami wydaje się jakby one różne nieco były :)
    Zamieszczone przez esh0
    mi osobiście nie bardzo się podobają :) Coś tak alpierdem od nich woni :)
    Szczerze mówiąc to wykosztowałbym się i dokupił te 2 pary czinczów żeby takie same były - mi nie dałoby to spać :)
      elegancki minimalizm :wink:
      mozesz jeszcze podac wymiary zewnetrzne??
      ale obudowa troche droga :neutral: mi ok tylu wychodzi obudowa z alu
        Pawel S., 400x80x250.
        Mówisz, że tyle samo za obudowę z alu... Malowanie wliczone? Gałki wliczone? Elementy łączące wliczone? Nóżki wliczone? :)
          na poczatku myslalem zeby calosc wypiaskowac i dac do anodowania... ale jednak przeszlifuje obudowe zeby wygladalo jak szczotkowane i prysne bezbarwnym lakierem u kolegi.
          ok 100zl wychodzi mi za alu + radiatory jako boki a wytoczenie i laczenia to kwestia browarka w ostatecznosci 0,5 :wink:
            Bardzo ładny wzmacniacz. Estetyczny i dopracowany, gratuluję.
              co do galek to proponuje Ci wypolerowac lekkoscierna pasta tempo :) 7zl kosztuje :) a bardzo fajnie dziala
                A ja mam pytanie o kolumny też zrobiłem właśnie kolumny na M18WH. Pytanie takie na ile Hz stroiłeś bo też mam 22L. I jak z bassem. Mam na razie poneer a-602 i basu nie ma w ogóle jest ale jak podkręca gałkę bass na full. Mierzę się do NAD C352 i NAD 521. A jak u ci ie z basem jest ????
                  Zamieszczone przez kondrax
                  ja dopiero sprzedalem A-604r i basu tez z niego nie bylo tak wiec moze to wina wzmaka
                    Tak właśnie myślę ze to jego winna. Dlatego kupię najprawdopodobniej w najbliższym czasie NAD-a.
