Przedwzmacniacz jest uzupełnieniem SymAsyma. Składa się:
- PVC
- Selektor
- kontroler
- LCD
- karta dźwiękowa na pcm2702
- bufor na ad797
PVC - pasive volume control 10k ohm. Teoretycznie powinno to być jedno z najlepszych rozwiązań do regulacji głośności. 18 przekaźników TQ2-12V oraz 32 rezystory Vishay-Beyshlag. Zakres regulacji -54db - 0db. Projekt płytki by Msfalcon.
Selektor - 4 wejścia przełączane przez przekaźniki bistabilne dwu cewkowe TQ2-L2-5V. Projekt płytki by Msfalcon.
Kontroler - Procesor Atmega16 steruje PVC, selektorem, steruje przekaźnikami, które załączają symasyma, po 1sek od włączenia dołączają kolumny (przekaźniki we wzmacniaczy połączone z przedwzmacniaczem kablem z wtyczkami din. Sterownik obsługuje pilota RC5 oraz wyświetlacz. Funkcje: sleep, mute, vol up, vol down, sel up, sel down, on, of. Projekt płytki by Msfalcon.
LCD - typu BIG kolor niebieski 2x16 - mały wybór typu BIG był i choć nie przepadam za niebieskim wydaje się najciekawszy. W trybie STND-by pokazuje godzine i datę.
Karta dźwiękowa - PCM2702, kondensatory Wima, samwha niskoimpendancyjne, elna, wzmacniacz operacyjny op275, na wyjściu kondensatory BGN 4,7uf. Zasilana dwoma transformatorami załączanymi osobnym przekaźnikiem. Projekt płytki by Msfalcon.
Bufor na ad797. Oparty na projekcie Veterana. Płytka wytrawiona i pomalowana na czerwono :) Wzmacniacz operacyjny AD797, kondensatory Panasonic FC, Hitano, rezystory Vishay Beyshlag, na wyjściu kondensatory BGN 4,7uf. Zasilana transformatorem TS15/6/676.
Zasilacz 12V stabilizowany podwojny zasilający przekaźniki i PVC. Osobny transformator do sterownika. Transformatory do karty dźwiękowej załączane gdy wybrana zostanie ona jako wejście aktywne. Transformator do ad797 dołączany gdy wciskamy power.
Obudowa:
Blacha aluminiowa 3mm + płaskownik po bokach 10mm skręcana śrubami. Przedni panel przykręcony poprzez doklejone od wew śruby. Blacha przeszlifowana, matowiona w KRECIE (rozwór NaOH) malowana lakierem bezbarwnym. Napisy wykonane metodą termotransferu.
Okablowanie TASKER, jedożyłowe ekranowane i dwuzyłowe 0,5mm2 i 0,35mm2.
Jak to gra:
Różnica jest znaczna w porównaniu do DS1802 pojawiła się przestrzeń i ogólnie dźwięk uległ poprawie.
Najważniejsze - koszty:
Tak mniejwięcej się to rozłożyło w czasie i gdzieś tak z 900zł za całość wyszło.
Karta dźwiękowa ~220zł
PVC ~140zł
sterownik ~100zł z przekaźnikami i innym osprzętem
Selektor ~60zł
Ad797 ~120zł
Obudowa ~100zł
+ reszta
Lutuje się płytki fajnie ale potem to złożyć i okablować w obudowie to masakra.
- PVC
- Selektor
- kontroler
- LCD
- bufor na ad797
Obudowa:
Jak to gra:
PVC ~140zł
Selektor ~60zł
Ad797 ~120zł
Obudowa ~100zł
+ reszta
