Wzmacniacz na oklepanym TDA7294
    Witam Wszystkich!
    Chciałem wam zaprezentować wzmacniacz, który w sumie powstał już ponad 1,5 roku temu ale dopiero teraz doczekał się wykończenia. Ogólne zastosowanie to zasilenie kolumn na dwóch 17-80 i pj stx'a. Końcówka to kit z norda na dwóch tda7294 z możliwością zmostkowania. Zasilanie z trafa 200VA z odczepami 2x24V + 18V, które jest wolne.Zasilacz to mostek 15A i 2 kondy 10000uF. Drugie trafo zasila diodę (miało zasilacz przedwzmacniacz ale w ostateczności go usunąłem). Obudowa po jakimś starym tunerze, a dlatego taka szeroka aby pasowała do mojego radmorka :smile: .Front to alu 3,5mm polerowana na lusto (będzie jeszcze raz szlifowana i polerowana). Gałki od jakiegoś starocia (też jeszcze coś z nimi muszę wymyślić.
    Ogólnie jestem zadowolony w końcu to była moja 1sza konstrukcja ale powoli przymierzam się do czegoś nowego
    No no super obudowa widze że tda na nordzie kupywałeś :wink: Koumny też spoczko :grin:
      Wszytko fajarskie tylko ja osobiscie bym ukrył te sruby na panelu przednim-ale to tylko moje zdanie! Swietna polerka!
        no nawet to jakos sie prezentuje. czepie sie tylko 2 rzeczy
        1. popracuj nad pokretlami - niech tak nie wystaja
        2. czemu taka pustka w srodku?
        dodatkowe potencjometry na cos czekaja?
          Co do pokrenteł to w grę wchodzi tylko wymiana bo tych aż tak nie przerobie. potki miały być do regulacji basu, sopranu i balansu ale przedwzmacniacz coś mi szwankował i do wyrzuciłem. A co pustki w środku... może później dodatkowe trafo i końcówka na suba ale raczej będę chciał coś nowego. Diy wciąga :wink:
            Zamieszczone przez krzyhoo9
            Zawsze możesz ściąć troche ten wałek od potencjometru. Gałki w miare nieźle się prezentują. Jedyne co mi sie nie podoba to to ze płyta czołowa jest większa od reszty budy.
            Mogłeś też zamiast polerowania zastosować szczotkowanie. Bardziej by pasowało do radka.
            Btw. ładny fornir na kolumnach.
              Dlaczego dajecie fronty większe od reszty wzmaka ?
              Bo wg mnie nie wygląda to zbyt dobrze...
              Szczególnie jeśli wystaje na więcej niż 1-2 mm.
                Jedną gałkę ściąłem i mało dało do są strasznie płytkie. płyta miała być większa o 2mm by upodobnić się do Radka ale ostatecznie wymiary drewnianej części obudowy się zmieniły a nie chciałem docinać.
                Zamieszczone przez ozeh
                myślałem ale nie wiem jak się za to zabrać w domowych warunkach bo polerkę akurat miałem pod ręką
                okleina :mrgreen:
                  No ładne cacko... gratulejszyn :-) Szkoda że tadek... ale ja się nie znam
                    Zamieszczone przez MormoN
                    Szkoda że tadek...
                    czemu? jak na takiego staruszka to wzmacnaicz jest bardzo dobry. szczegolnie ze jest bardziej "idiotoodporny" niz LMy :P no i ma kilka bajerow ktorych LM niema
                      Mi się podoba, ale takero ma rację, te fronty większe od reszty nie prezentują się zbyt dobrze, no i mógłby być matowy, jak radmor :)
                        Zamieszczone przez takero
                        mi taka opcja sie podoba.
                          Dziękuje koledzy za wasze opinie i ciesze się, że się podoba. mówicie o zmatowieniu frontu. Myślałem o tym ale nie wiedziałem jak... (?)
                            JEst kilka sposobów dostepnych w domu. Papier ścierny tzw. wodny, troche ropy, moczysz i trzesz w jedna strone.
                            Można użyc szczotki drucianej tylko takiej z prostymi drutami, podobnej do zmiotki. Taka z wyginanymi drucikami jest mniej sztywna i nie robi prostych rys.
                            Popróbuj sobie na jakimś ścinku, zobacz jak Ci będzie szło i zadecyduj czy matowic czy nie. Najwyżej zrobisz drugą polerke.
                            A co do TDA to może i jest oklepany ale w swojej cenie jest chyba najlepszy. A dzwięk z niego nie odbiega w jakiś drastyczny sposób od innych wzmacniaczy. Kwestia ucha...
                              szlifierka "mimosrodkowa" z drobniutkim papierem daje fajny efekt... (chyba tak sie to nazywa)
                                szlifierka oscylacyjna + anoda.
                                  osz Ty :) ladnie Ci to wyszlo :) jak fabryka normalnie
                                    anoda.
                                    co to :?:
                                      np. to http://www.aluminium.w7m.pl/blachy_a...anodowane.html
                                      Ja robie z takiej blachy (3mm) obudowy http://brencik.neostrada.pl/pages/dscf8372.htm
                                        zobaczycie co wujek mikolaj ma w zanadzrzu... juz niebawem :twisted:
