[ Kolumny 2-drożne] Szpileczki na 15AKX + Vifa DX
    Kolumienki mają służyć do stereo jak i jako fronty w KD.
    Obudowa:
    12L BR, z płyty mdf 18mm, front 22mm, wewnątrz obudowy skośna tylna ścianka, frezy pod głośniki, wytłumiona włókniną
    Wykończenie:
    Fornir bukowy, przyciemniony sadolinem mahoniowym i na wierzchu dwie warstwy półmatowego lakieru do parkietów
    Przetworniki:
    STX 15 AKX
    Vifa DX 25 TG
    Zwrotnice:
    Projektu Irka, na cewkach powietrznych o średnicy drutu 0,8mm i 1,2mm, kondensatorach Jantzen, rezystorach metalizowanych
    Odsłuch:
    Jestem naprawdę mile zaskoczony :) Słuchając muzyki słyszę dużo więcej szczegółów niż na starych głośnikach. Średnica i góra bardzo przyjemna, bas miękki i jest go naprawdę sporo :)
    Fotki:
    No No bardzo mi się podoba może jakiś kosztorys?
      Ciężko dokładnie określić bo płyty,fornir, lakiery kupowałem większą ilość ale chyba coś koło 800zł wyszło
        Bardzo ładne, klasyczne, bez żadnych fajerwerków. Jedynie to głośniki mogły być trochę bliżej siebie.
        Zamieszczone przez Arek1984
        A jakie to były kolumny?
          w jaki sposob kladles fornir??
            Zamieszczone przez bart210
            Ostatnio tonsil soundfinder :razz:
            Zamieszczone przez poti89
            Wg. opisu na forum na klej henkel moment
              Cudo! Kiedyś widziałem inne szplieczki (Jacusia) i się w nich zakochałem, ale te sa jeszcze ładniejsze Bardzo dobre głosniki. Mozesz podzielic się schematem zwrotnicy?
                poti89 napisał/a:
                _________________
                Czyli jeszcze gdzies ten opis jest :)
                Wyglad ok. Nisko-sredniego nie slyszalem ale vifka bardzo przyjemna
                Schludnie wykonane..
                Osobiscie bym zblizyl do siebie przetworniki.
                  EZO, dawno Cie tu nie bylo)
                    super wyglada, ladny kolor, dobre frezy, fajne cokoliki. tylko przyczepie sie do odleglosci miedzy glosnikami - trzeba bylo mniejsza dac. ale tak to bardzo fajne
                    nawet przez pomylke przegladalem twoje konto na imageshack i je widzialem :P
                      Mnie również się podoba, a odległość to kwestia gustów, a o nich sie nie dyskutuje
                        Tu raczej chodzi o wyrównanie centrów akustycznych - stąd głośniki powinny być jak najbliżej siebie.
                          Wątpię żeby usłyszał ktoś różnicę, jak niskośredniak będzie 1 bądź 3 centymetry od wysokiego...chyba że ludzie z chorobą "głowy" zwaną audiofilizm, nie obrażając nikogo..
                            uslyszec pewnie nie ale lepiej wyglada jak blizej siebie
                              Bys sie zdziwil... :) Bez przesady ale da sie to uslyszec/zlokalizowac (zadnym audiofilem nie jestem:P)
                                Zamieszczone przez c4meleon
                                a sprawdzałeś to choć czy tak sobie bez żadnej podstawy sądzisz ?
                                  Pewnie że sprawdzałem, ja różnicy nie słyszę... może jestem głuchy..
                                    Zamieszczone przez mIKI
                                    To co mam sobie isc czy co ?? :)
                                      Robiłem wcześniej testy i nie słyszałem żadnej różnicy :p
                                        roznice slychac jesli sie siedzi blisko kolumn. z wiekszej odleglosci nie ma to slyszalnego (przynajmniej dla mnie) znaczenia.
                                        tak poza tym kolumny fajne. btw arek: ty kiedys miales altusy i kolumny stxa czy mi sie zdaje? :)
