Witam. Chciałbym przedstawić swoją pierwszą konstrukcję diyaudio. Na samym początku chciałbym serdecznie podziękaować Pawłowi S. za pomoc i porady w tym projekcie.
Obudowa: Wykonana z płyty o grubości 18mm skręcona wkrętami i sklejona na klej Vicol. Dodatkowa wewnątrz wszystkie łączenia płyt oraz otwór w przegrodzie przez który przechodzi przewód do wysokotonowca uszczelniłem silikonem. W komorze ARN-ów wytłumienie w postaci gąbki grubości 1cm przyklejonej na klej Butapren. Gąbka jest przyklejona od góry mniej więcej do połowy długości komory. Tam, gdzie jest BR goła płyta bez wytłumnienia. W komorze wysokotonowca gąbka tłumiąca ile się dało. Wymiary zewnętrzne to szerokość 17cm, głębokość 25cm i wysokość 96cm. Komora dla ARN-ów ma pojemność 19 litrów i jest strojona na 55Hz BR.
Fornir jaki zastosowałem to jesion biały. Klejony na klej Pattex Moment. Szlifowany i malowany trzy razy podkładem lakieropodobnym. Na koniec szlifowany i malowany lakierem Domalux półmat. Elementy wykończeniowe w postaci czarnych pierścieni wyciąłemem wyżynarką z panela podłogowego. Sfazowałem kanty specjalną nakładką na wiertarkę. Szpachlowanie, szlifowanie nie pamiętam ile razy. Malowane farbą w spray'u dwa razy.
Przetworniki: Sekcja nisko-średniotonowa to dwa głośniki połączone szeregowo ARN 150 a sekcja wysokotonowa to Vifa DX25.
Zwrotnica: Schemat zwrotnicy mam od Pawła S. za co jeszcze raz wielkie dzięki. Elementy do zwrotnicy zamówione w Polinku. Zwrotnice wykonałem na płytce fototrawionej, którą wytrawiłem w kwasie. Zwrotnicę przykręciłem trzema wkrętami na kołeczkach dystansowych do tylniej ściany na wysokości ARN-ów tak, bym miał do niej łatwy dostęp.
Wrażenia odsłuchowe: Jak najbardziej pozytywne. W porównaniu do kolum Sony, które miałem wcześniej te biją je na głowę. Bas może nie schodzi super nisko ale jest szybki i dobrze kontrolowany. Brakuje trochę średnich tonów. Są lekko schowane. Natomiast wysokie tony za sprawą Vify są wyrażne i klarowne. Daje się tutaj odczuć różnicę klas między Teslą a Peerlessem.
Koszty:
ARN 150-03/4 x4szt. 188zł
Vifa DX25 x2szt. 243zł
płyty z docięciem 35zł
elementy do zwrotnicy + BR 124zł
fornir 70zł
kolce 16zł
kable 10zł
terminale 14zł
czarna farba w spray'u 9zł
Czyli razem wychodzi 709zł. Nie liczę kleju Pattex Moment, podkładu lakieropodobnego, lakieru Domalux półmat, panela podłogowego oraz papieru ściernego i wodnego różnych grubości, bo to wszystko miałem.
Koszty:
fornir 70zł
kolce 16zł
kable 10zł
terminale 14zł
