[Zestaw x.1] wektor EOS 7.1 - Eye Of Sound
    Witam
    Przeszło dwa lata temu kiedy to sprzedałem kolumny (Mistral Tonsila) oraz amplituner (Thomson Scenium DPL2000) wpadłem na pomysł zrobienia całego zestawu kolumn do KD od podstaw. Miałem wcześniej już kilka konstrukcji na koncie jednak nie zawsze były one udane. Były to bardzo długie lata... ...ale nadeszła wreszcie ta chwila. Od kilku dni EOS umila mi życie.
    Kolumny
    Głośniki
    Każda z siedmiu kolumn zbudowana została w oparciu o przetworniki Magnat MCO ABS 130 ALG 1670. Oryginalnie są to koaxialne głośniki (130mm śr membrany) do zastosowań domowych. Kosz wykonany z sztywnego ABS-u. Niskotowiec posiada aluminiową a wysokotonowiec jedwabną membrane.
    Na potrzeby projektu głośnik wysokotonowy oraz jego wpornik został usunięty. W miejsce dziury została wklejona kopułka przeciwpyłowa.
    Resztę widać na zdjęciach
    Zwrotnica
    Niestety z braku sprzętu pomiarowego dobierana trochei na słuch. Zamówiłem kilka cewek i kondensatorów na podstawie wcześniej wyliczonych danych.. ...i próbowalem. Metoda może daleka od ideału ale pozwoliła coś tam dobrać. Podział na 3200 Hz I rzędu. Na tylni głośnik wysokotonowy, dodatkowo tłumik 3dB. Może kiedyś powróce do tych zwrotnic ale teraz nie widzę najmniejszego sensu... ...kolumny graja bardzo dobrze.
    Oczywiście głośnik wysokotonowy zamontowany na tylnej sciance można odłączyć (standardowo jest odłączony).
    Obudowa
    Obudowa została wykonana z MDF-u (22mm). Wszystkie obudowy łącznie z kolumna centralną maja taki sam kształt i budowę. Dodatkowo każda kolumna posiada dodatkowy głośnik wysokotonowy umieszczony na tylnej ściance (z terminalami).
    Wykończenie to koc głośnikowy oraz płyty sosnowe zabezpieczone caponem i polakierowane lakierem bezbarwnym.
    Gotowe kolumny:
    Koszt jednej kolumny to około 300zł.
    Subwoofer
    Opis suba tutaj :
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5...ght=wektor+sub
    Wzmacniacz
    Amplituner HK AVR-247.
    Rezonator Basowy
    Po kilku filmach uważam że to obowiązkowa rzecz w kinie domowym. Filmy ogląda się z wielka przyjemnością a efekty odczuwa tylko ten co siedzi na tapczanie a nie szyby w oknach, szklanki na polkach oraz sąsiad za ścianą. Polecam zrobienie czegoś takiego.
    Opis rezonatora tutaj :
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6622
    Wrażenia z odsłuchu i podsumowanie
    Kolumny graja bardzo ładnie i czysto. Basu za dużo nie ma ale spodziewałem się tego. Potrafią bardzo dokładnie pozycjonować dźwięki w przestrzeni. Zresztą co tu dużo pisać... ...trzeba posłuchać.
    Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze standów do nich... ..niestety zakup materiałów do nich musi poczekać do wypłaty.
    po co ci az 7 par takich samych kolumn :?:
    ty to wszystko masz podlaczone do jednego amplitunera :?:
    Zamieszczone przez wektor
    300 * 7 = 2100zl :shock:
    za ta kase moglbys zrobic takie stereo o jakim nie sniles :wink:
    i po co zagracac sobie pokoj tyloma zeczami :lol:
      pajol112,
      Bo to zestaw do kina domowego a nie stereo.
      Ampli ma 7x50W wiec bez problemu obsluguje 7 kolumn.
        Zestawik spoko. Sporo pracy musiałeś w to włożyć. Mogłeś zamiast kocyka dać skórę albo jakiś skaj - ładniej by to wyglądało. jaki litraż ma ta skrzynia oraz gdzie i za ile można kupić te magnaty...
        [ Dodano: 2008-07-30, 10:29 ]
        Zamieszczone przez pajol112
        ortografia :!:
        rzeczami :wink:
        pajol112, 7.1 to już całkiem inna bajka niż stereo
          Moze ktos tego magnata do czegos porownac?
            krzyhoo9, 22L na 50Hz.
            Kocyk jest latwiejszy do obrobki co ma duze znaczenie przy 7 kolumnach. W dodatku wyglada to bardzo dobrze. Na zywo jeszcze lepiej.
            HeatheN, Niestety w tym wzgledzie nie pomoge. Nie mam innych kolumn a uwazam ze porownywanie kolumn sluchanych w innych pomieszczeniach i przy innych napedach mija sie z celem. Jedynie moge opisac dzwiek ale to tez raczej szalu nie robi.
              już myślałem że zagninąłeś tak samo jak projekt tego kina którym chwaliłeś mi się właśnie ze 2 lata temu
                takero, W przyrodzie nic nie ginie... ....praca, obrona dyplomu, zainteresowanie modelarswem oraz brak funduszy na amplituner i dokonczenie priojektu tak to przeciagnelo.
                  Nie lubie centerów, a zamiast kocyka jak już nie chciałeś skóry, to mogłeś zastosować zamsz, bo mi się osobiście kocyk i dom razem nie kojarzą
                  A tak poza tym to bardzo fajnie :)
                    Re: wektor EOS 7.1 - Eye Of Sound
                    Głośniki
                    Na potrzeby projektu głośnik wysokotonowy oraz jego wpornik został usunięty. W miejsce dziury została wklejona kopułka przeciwpyłowa...
                    Więc mam rozumieć, że tweeter to ten co oryginalnie był zamontowany w głośnikach koaxialnych?
                      przemo-lukas, ...w rzeczy samej.
                        wektor
                        więc spieprzyłeś to aż miło. :idea:
                        1. Nie sądzę aby producemt decydując się na konstruowanie głośników koaxialnych użył do ich budowy głośników o różnych efektywnościach :wink:
                        2. Nawet jeśli, to zamieniłweś ideę głośnika koaxialnego (nie da się w inny sposób przybliżyć bardziej centr akustycznych) na wyższą efektywność. Tym bardziej, że na zejściu Ci nie zależało (bądź uzyskałeś nie zadawalające), gdyż zbudowałeś suba.
                        3. Po jaką zarazę umieściłeś tweeter z tyłu obudowy? Tym Bardziej, że: (standardowo jest odłączony).
                        4. Po jaką zarazę 4 pary terminali?
                        5. Pominę fakt estetyki. Jednemu kocyk pasuje innemu nie. Ale deska klejona na "boki". Można by było lepiej wyselekcjonować drewno (sosnę), strasznie sękata. No i trzeba było montować na kołki wklejając, te wkręty nawet z "zaślepkami" nie będą wyglądały rewelacyjnie.
                        6. Moim zdaniem to co zrobiłeś tym przetwornikom to profanacja. :sad:
                          przemo-lukas,
                          ad1. W tym przypadku glosniki maja rozna efektywnosc.
                          ad2. Sub powstal rok wczesniej... ...zreszta jest to zestaw do KD czyli sub jest praktycznie obowiazkowy.
                          Kolumny schodza do okolo 50Hz i raczej naleza do przerosnietych monitorkow niz do podlogowcow.
                          ad3. eksperyment
                          ad4. od przybytku glowa nie boli... ..a dodatkowe wyprowadzenia byc moze przydadza sie pozniej. Zreszta slucham kolumn a nie terminali.
                          ad5. Płyty z boku sa tylko skrecane za pomoca konfirmatow.Nie sa klejone.
                          nie mam narzedzi zeby sie bawic w polaczenia kolkami.... ..tym bardziej ze tych dech jest 14.
                          Polakierowane seki akurat fajnie wygladaja.
                          ad6. Mozliwe... ...ale i tak swietnie gra ta profanacja.
                            1. Mierzyłeś? Chyba nie. :wink:
                            2. Mówię, nie chodzi mi o "zejście" tylko o zbliżenie centr akustycznych jak jest w oryginalnych głośnikach (nie modyfikowanych przez Ciebie). :wink:
                              przemo-lukas,
                              ad1. przy 3KHz roznica wynosi prawie 4dB... ..mierzone.
                              ad2. wolalem dodac dodatkowy glosnik niskotonowy niz tlumic wysokotonowke.... ....a to pociagnelo za soba modyfikacje glosnikow. W dodatku zalezalo mi na takim a nie innym ulozeniu glosnikow... ... dla wszystkich lacznie z cetralnym jest on taki sam.
                                to ile ty masz wypłaty :shock: :shock: co jaką masz pracę
                                  samzi, do kogo bylo to pytanie? i co ono ma wspolnego z tematem?
                                    Zamieszczone przez samzi
                                    Kolego, Twój post jest pozbawiony merytorycznyki. Co to ma być? W ten sposób wyraziłeś opinię o konstrukcji?
                                    300zł/szt mozna uznać za umiarkowaną cenę. :wink:
                                    Proszę nie przeglądaj reszty konstrukcji w tym dziale bo będziesz w ciężkim szoku. Nie lepiej iść do marketu (nie dla idiotów) i poszukać czegoś w odpowiedniej cenie? :wink:
                                      samzi, a co mi tam odpowiem.... Pracuje jako technolog. Przede wszystkim projektuje plytki PCB. Zarobki to cos kolo sredniej krajowej.
                                      Caly zestaw kina domowego, lacznie z TV, amplitunerem, podstawkami pod kolumny i okablowaniem wyniosl mnie cos kolo 8K. Biorac pod uwage ze wszystko kompletuje od 3 lat i ze jeszcze prawie przez rok bede splacal raty za ampli... ..uwazam ze to za calkiem normalne podejscie. Takiego uporu w dazeniu do celu zycze rozniez Tobie... ...ja swoj juz osiagnalem.
                                        nie no ;d mała pomyłka zaszła ;d tam nie dopisałem ;p(taki szybki post poleciał) dosyć dawno to już było patrzę :) ale napisze o co mi chodził ;p
                                        zestawik podoba mi się, elegancki jest :) sam bym taki chciał mieć
                                        a tamten mój poprzedni post był w takim sensie ,,pomyślałem sobie 'koleś zrobił sobie zestawik za pond 2koła hmm... ciekawe ile on zarabia i jaka ma robotę :)"
                                        myślałem ze to od razu wszystko na raz zrobiłeś :)
                                        (bo ja strasznie jestem ciekawski ;p)
                                        Pozdrawiam i mam nadzieje ze się wytłumaczyłem ;p
