Witam po pierwsze powiem, iż trochę się boję bo zawsze pierwszy raz jest trudny ale przecież musi być.
Postanowiłem zrobić sobie klony Ostinato 2k. Podzielę się pierwszymi spostrzeżeniami na temat budowy tych kolumn otóż trwała ponad 2 miechy i ponieważ ja zielony robiłem to po raz pierwszy napotkałem wiele komplikacji ale doświadczenie zostanie na następy zestaw za pare lat (bo wcześniej to żona by mnie wysłała do szpitala).
Zwrotnice zakupiłem u Pawła S super robota (przyklejone do terminali). Obudowę zrobiłem mniejszą. wymiary 90x21x30cm Litraż około 21 l. Mam nadzieję że dobrze obliczyłem (na dole oczywiście jest ukośna ścianka). Bass reflex długość 14cm fi przednie 6,5 cm fi tylne 6 cm (dałem wyżej otwór niż w orginale.) Moje kłopoty były wcześniej duże ale już o nich zapomniałem bo jestem na innym etapie czyli końcowych odsłuchach. Po pierwsze obudowe zrobiłem z płyty 22 mm (otwory wycinałem wyrzynarką - za wycięcie frezów i otworów w pewnym zakładzie w Bydgoszczy chcieli dodatkowo około 120 zł). Ale ja się zawziąłem kupiłem za 45 zł wyrzynarkę i cyrkiel stolarski i do dzieła ale co z frezami ano kupiłem dodatkowo płyteę HDF 3mm i wycinałem otwory cyrklem stolarskim (czasochłonne ażeby wyszły otwory okrągłe). I tenże HDF przykleiłem na przód na płytę - w warunkach spartańskich jedyne wyjście z patowej sytuacji. Płytę kleiłem na wikol oraz dodatkowo wkręty. Całość szlifowałem szlifierką oscylacyjną ażeby powierzchnie były w miarę płaskie. Oklejałem fornirem olcha (w miarę dobry fornir a trudno znaleźć było w Bydgoszczy fornir o szerokości powyżej 30cm). Oczywiście Henkel Moment. Oczywiście miałem i pęcherze i chłonięcie kleju w iście ekspresowym tempie także oklejanie nie wyszło mi tak jakbym chciał. Następnie bejca w kolorze Palisander i lakierowanie Domaluxem do parkietów półmat tylko niestetty dałem zamiast 3 warstw 4 (bo na koniec poczytałem i głupi przejechałem wałkiem i porobiły się zacieki a miało nie być). Także przestroga czasami na siłę szukanie wyjścia z sytuacji i zrobienie jeszcze lepiej może szkodzić bo po 3 warstwach malowanych pędzlem było naprawdę fajnie. A reszta rzeczy które zastosowałem podaje z ceną poniżej i parę fotek.Całość wypełniona matą bitumiczną w 80 % a kosz wysokotonówki oddzielon tak jak na rysunku poniżej
KOSZTORYS
Przetworniki (zamowienie z holandii z tego forum podziękowania dla XYS):
Vifa M18WH-08-08
Vifa PL27TG-35-06 (razem) -495 zł
Zwrotnica od PAwła S. z okablowaniem Jantzena + konektory + bass reflexy - 175 zł
Płyt wiórowe z docięciem - 78 zł
KLeje (wikol + Henkel Moment 2 puszki) + wkręty imbusowe- 74 zł
Nożyk, wiertło, Płyty HDF - 15 zł
Cyrkiel stolarski - 20 zł
Szpachla akrylowa, stolarska, jakieś wiertło potrzebne- 14 zł
Fornir - 30 zł (tylko tu miałem miłe zaskoczenie)
Papiery ścierne, śruby, nożyk - 20 zł
Lakier +Bejca - 50 zł
Maty bitumiczne i jakąś watę po tonsilach miałem
RAZEM - 1001 zł
Dodatkowe koszta dla mnie ale zostaja na zawsze:
Wyrzynarka - 50 zł + szlifierka 30 z ł+ nożyki do wyrzynarki jakieś 20 zł
Orginał był sprzedawany po 3500 zł a słuchałem opinie że te kolumny grają tak jak inne w przedziale 6 do tys.
Efekt jest taki że po przesiadce z tuningowanych Kod 702 zniknął mi na poczatku bas ale na razie 4 dni odsłuchu po 2 godz wiec myślę że będzie lepiej z dnia na dzień. Ale w końcu wokale i średnica oraz wysokie grają przejrzyście. Mam podłączony zestaw Xindaka A06 + C06.
KOSZTORYS
Vifa M18WH-08-08
RAZEM - 1001 zł
