Witam.
Chciałem zaprezentować niedawno ukończony projekt.
Głośniki:
nisko-średnio tonowy: Monacor SPH-165KEP
wysoko tonowy: Vifa XT19TD
Projekt:
Gdy kolumny zaświtały mi w głowie "zasymulowałem" ich wygląd w SolidWork'sie
Wykonanie:
Całość wykonana z mdf o grubości 18mm.
Płyty łączone wikolem oraz wkrętami.Jak widać na rysunku technicznym na dole znajduje się przegroda pochylona pod kątem 45* dając jednocześnie komorę dla zwrotnicy (wypełniona watoliną). W górnej części płaska przegroda dla głośnika wysoko tonowego (też wypełniona watoliną). Przegrody wykonane z płyty wiórowej 22mm.
Komora midbass wytłumiona tylko na górnej ściance oraz trochę tylnej, z jednym wspornikiem poprzecznym, mająca około 20 litrów po odjęciu objętości rurki br, głośnika i wspornika. Jedak po wstępnych odsłuchach okazało się, że monacor lepiej sprawuje się w około 18 litrach dlatego aby ująć litrażu na dno wrzuciłem trochę piasku w workach- przy okazji dodatkowy balast :)Następnie kolumny pomalowane na efekt "lakieru fortepianowego". Całość strojona na około 48Hz polinkowym br HP 68x160.
Zwrotnice:
Zwrotnice wykonane na wzór Pawla S. według projektu Borysa
Elementy z tego co pamiętam: cewka rdzeniowa nawijana drutem 1.2, kontestatory CROSS-CAP i Z-Standard, rezystory metalizowane i SUPERES.
Wrażenia:
Ciężko mi się wypowiedzieć na temat brzemienia tych kolumn w sposób subiektywny, bo nie miałem styczności z żadnym lepszy DIY, jedynie jakieś KEF'y Q7, ewentualnie Jamao z media marktu. Natomiast na pewno nic lepszego nigdy jeszcze nie słyszałem :) Założenia zostały spełnione, więc mam pełne zadowolenie z włożonej pracy.
Dźwięk jest bardzo przestrzenny świetnie wypełnia moje 12 m2 tak, że kolumny znikają w pokoju. Do niedawna bałem się trochę basu, ale okazało się, że to wina akustyki pokoju, w innym jest w porządku i obędzie się bez suba bez najmniejszego problemu. Jest wszystko- stuknięcie, puknięcie. Słucham trochę muzyki trance i z nią także sobie radzą. Bass potrafi zejść nisko, szyby w pokoju nawet przy nie dużej głośności czasem się potrzęsą.
Ogólnie z Monacora jestem zadowolony, natomiast wysokie - vifa XT19 to dla mnie (podkreślam -dla mnie :)) pełne zrównoważenie, nie jest zbyt delikatna ani za ostra. Szczegółowa bez żadnych szelestów. Przyjemnie cyka i do tego przestrzennie.
Zdecydowanie nadają przestrzenności i szczegółowości- mała ceweczka vify sprawuje się świetnie. Cały zestaw potrafi zagrać bardzo głośno. Testowałem je też w 20 m2 i tam bardziej potrafią rozwinąć swoje skrzydła, dźwięk żywszy, więcej powietrza. 12 m2 to jednak troszkę za mało moim zdaniem jak na te przetworniki.
Słucham z: Komputer (Audigy 1 KX- wyjście tylne- ponoć lepsze) + Denon PMA-320 + flac'i.
Efekt końcowy:
Pozdrawiam.
Głośniki:
Projekt:
Wykonanie:
Zwrotnice:
Wrażenia:
Efekt końcowy:
Pozdrawiam.
