[ Kolumny 2-drożne] Kolumny Tomasza (GDN-14-100-8-SCX + GDWK
    Zamieszczone przez Pawel S.
    Bartuś, pelna dokumentacje zdjeciowa masz tutaj http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html
    wymiary itp tutaj http://rapidshare.com/files/15005779...N_150___PJ.PDF
    niestety ciagle brak czasu na pelny opis budowy kolumn :|
    okejj ; ) dzieki, tylko zastanawia mnie jak niby do choinki obciąć kawałek "tweetera" ?? !! :)
      sciagnij zdejcia to zobaczysz. nozyk + kombinerki :P
        Tak wiem ! Ale nie wyobrazam sobie jak mam to zrobić nożykiem, czy to jest taki sam materiał jak np: w morelu mdt29 ?? xD oke dam rade
        pozdrawiam :)
          Jaki to fornir? Bardzo dobrze wygląda.
          Ile okleiny wychodzi na takie monitorki?
          Pytam ponieważ również zabieram się do tej samej konstrukcji.
            Zamieszczone przez tomasz6662
            i spotkała mnie kara, syn właśnie wcisnął mi kopułkę od głośnika niskotonowego (dość mocno) czy jest na jej wyciągnięcie jakiś sposób czy pozostaje kupić nowy głośnik? to się kur..... nacieszyłem
            No właśnie...
            Zrobiłem sobie takie głośniczki, żona przestawiła kolumnę na podłogę i córeczka "pobawiła" się niskotonowym. Mam tak samo jak Ty.
            Ale grają dość przyjemnie ciepło, mimo że takie budżetowe... Nie syczą, basu tak w sam raz dla mnie, a i średnich nie brakuje. Więcej napiszę jak się osłucham z nimi i porównam do kolumn znajomych.
              zawsze można kopułką wyciąć i wkleić nową :P
                Zamieszczone przez takero
                No trochę się obawiam tego sam robić. Ponieważ ma być z tego kino i będę jechał do stx-a po resztę głośników zapytam czy mi nie naprawią ?
                  Zamieszczone przez kuki
                  No właśnie...
                  Ja do wgniecenia przywykłem i już mi to tak nie przeszkadza, też myślę, że są dość muzykalne ale mimo to zaczynam myśleć o czymś nowym (tym razem z większym budżetem tak do 1000zł.), starczy tej bezczynności :)
                  pozdrawiam
                  tomasz
                    tomasz6662, a moze coś takiego cie zainteresuje do 1000zloty ?? http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8699
                      TooShotr, jakim cudem do 1000zł chcesz zrobić takie kolumny? same m18wh to 550zł!
                        popytac , odkupic...
                          Zawsze można trochę dołożyć do projektu i wtedy będzie ok. Ja tam nigdy urzetu nie ustalam z góry zawsze mierze trochę wyżej i powiem ze całkiem na tym dobrze wychodzę??
                            oczywiscie ze naprawia
                            Zamieszczone przez csbiczek
                            mozna uzywki odkupic od michala k :P
