[Kolumny 1-drożne] podłogowe za 350,00zł - ARZ 6608
    Zamieszczone przez wasik1989
    dolphin123, nie opłaca się, przerost formy nad treścią. Jeżeli planujesz monitory(więc pewnie bliskiego odłuchu), to nie na tak dużym głośniku, bo ani wysokich z niego, ani zadowalajacego basu. Tutaj albo HiVi B3N albo Tonsil 10/20/3.
    czysto teoretycznie:) 3dyszki nie majatek
      Zamieszczone przez dolphin123
      jak to jest Panowie ?
      szczerze mowiac to nie testowalem tuby po wygrzaniu glosnika wiec musialbym to znowu przetestowac
        Po wygrzaniu głosnika z dołem jest troche lepiej :wink: , jednak ja dokładam na korektorze koło 3 dB a srednice sciszałem o 1-2dB, natomiasty wysokie daje o 1-3dB na "+" jednak to nie jest poezja... Przy takiej korekcji to dzwiek nie jest super ale z basem nie było az tak tragicznie. Wysokich jest mało, nawet myslałem zeby załozyc do nich wysokotonówki od jakichs starych kolumn tonsila bo mi zalegaja ale jakos nie pali mi sie do tego... :neutral:
        Powiem szczerze ze zastanawiam sie czy konczyc ten projekt... Ogromnym "-"całej kontrukcji jest jeszcze waga... moja 1 szt wazy chyba z 40 kg! [płyta meblowa 18mm]
        Wydaje mi sie ze to jest głosnik rodem do gitary! :smile: Solówki to normalnie poezja! :grin: -i własnie to jeszcze trzyma je u mnie w pokoju, pomimo iz sa nie wykonczone.... :razz:
        Porównania z closed niemam...
          Zamieszczone przez pizdzik
          :shock: mowa o hornie? jakim cudem? ja mam plyte 18mm boki to laminowana z odzysku a srodek to gola ze skladu. ciezkie to jest ale napewno nie 40kg :???:
            Przepraszam najmocniej- mowa o tubie na arz :oops:
              no tak - o to mi chodzilo. az pojde swoja zwazyc :mrgreen:
              [ Dodano: 2009-01-03, 22:15 ]
              jedynie 25kg wiec nie wiem skad taka roznica :P
                nie wiem czy kojarzysz Pawle ale kiedys były takie szafy z płyty meblowej 2mm i to fornirowane i bardzo gruba warstwom lakierowne-to cholerstwo jest bardzo ciezkie :neutral: ale myslałem ze te kolumny nie bendom do przenoszenia... a takiej płty miałem troszke... :wink:
                [ Dodano: 2009-01-04, 10:38 ]
                jak bys nie kumał o co mi chodzi to dam foto.. :wink:
                  jak plyta meblowa to co innego... koniec tego offtopa bo to nie o tym temat (chociaz tez ARZ)
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    Zamieszczone przez zyr
                    Do słuchania muzyki służy inny zestaw zbliżony do Hi-Endu: kolumny na głośnikach Vify, i lampowe monobloki na 6N13S.
                    ale to tez syna? czy twoje? bo pamietam ze chyba miales tez cos na vifie XG a tu widze O2k
                    Tak , to też syna. Swój sprzęt opisałem tutaj:
                    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9724
                    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10376
