[ Kolumny 2-drożne] Kolejny raz kolumny 2xARN 150
    Witam poniżej zamieszczam kilka fotek i opis do mojej konstrukcji.
    Kolumny te mają służyć jako fronty do kina domowego i jako zestaw stereo do słuchania różnego rodzaju muzyki, mają one zastąpić wysłużone altusy których brzmienie zaczęło mnie już drażnić, generalnie zależało mi na tym żeby odczuć różnicę w stosunku do altusów ale jednocześnie nie przesadzić z kosztami.
    Głośniki
    Co do przetworników, to tak jak w temacie wykorzystałem znane wszystkim ARN 150 w wersji 4 ohm łączone szeregowo i do tego idąc za radą Pawła.S zainwestowałem w wysokotonowca Peerless D27tg.
    Jeśli chodzi o zwrotnicę to też nie ma co się za bardzo rozpisywać bo wykorzystałem gotowy
    projekt dostępny w dziale Akustyka/Gotowe projekty zwrotnic głośnikowych.
    Obudowa
    Obudowy wykonałem z płyty wiórowej 18mm, dotychczas korzystałem z zapasu starych mebli, jednak tym razem z powodu wyczerpania się tych zapasów kupiłem płytę w castoramie, i od razu kazałem sobie dociąć większość rzeczy na miejscu według wcześniej wykonanego przeze mnie projektu.
    Kupno nowej płyty i docięcie na miejscu było bardzo dobrym posunięciem, zaoszczędziłem sporo czasu i energii, i to wszystko za naprawdę niewielkie pieniądze.
    Oto wymiary obudowy:
    wysokość razem z podstawą: 105cm
    głębokość: 24cm
    szerokość: 17cm
    Przegroda dla arnów liczona w winisd 20L strojenie 47Hz, Br 6,8cm zwężający ku końcowi.
    Tweeter znajduje sie w przegrodzie dla ARN ale jest oddzielony kawałkiem odpowiednio
    przyciętej płyty.Aby obudowa była optycznie większa w dolnej części znajduje sie oddzielna
    komora na której ściance jest zamontowany terminal i zwrotnica.Wygłuszenie to mata asfaltowa stosowana w car audio, do tego na tylnej ściance i bokach na wysokości arnów gąbka, rejon wylotu Br nie wygłuszony.
    Z zewnątrz obudowa oklejona fornirem i pomalowana lakierobejcą, żeby kloumny nie były smutne i monotonne fronty zrobiłem z osobnego kawałka płyty, pomalowanego na czarny mat, frezy pod głośniki wykonane ręcznie przy pomocy młotka i śrubokręta, czego nie polecam bo wychodzi to dosyć nie równo jeśli chodzi o głębokość i potem trzeba się gimnastykować przy montażu głośnika, całość stoi na podstawkach ciut większych niż kolumna, podstawki wykonałem z tej samej płyty 18mm i wykończyłem tym samym czarnym lakierem co fronty.
    JAK TO GRA?
    I teraz najważniejsze, czyli wrażenia z odsłuchu.
    Napęd to Yamaha RX-V657, producent podaje 95W r.m.s na kanał tak że powinno wystarczyć i powiem że jak na razie jestem zadowolony, w zasadzie nie mam porównania, jeśli chodzi o tego typu domowe konstrukcje, oczywiście nie ma co ich porównywać z wcześniej wspomnianymi altusami, pierwsze co się rzuca w ucho to wysokie tony, mam wrażenie jak by w końcu kolumny stały u mnie w pokoju, a nie za drzwiami, nie słyszę już w tle odgłosu spuszczania wody w kiblu, tylko wyraźną górną część pasma, której nie brakuje jak przekręcę gałkę na wpół do pierwszą, ale zarazem nie ma żadnego zbędnego syczenia które wierci dziurę w uszach.Osobiście nie brakuje mi też średnicy która w przypadku arnów ponoć jest biedna, co do zakresu niższych częstotliwości to nie powala na kolana ale przede wszystkim nie o to chodziło, jak na tak małe głośniczki to jest nawet sporo dość szybkiego i dobrej jakości basu, w razie potrzeby jest sub do pomocy:).Zobaczymy jeszcze co będzie jak ARNy się wygrzeją.
    KOSZTY
    ARN 150 x4 + przesyłka - 176zł
    D27TG-05-06 + przesyłka - 243zł
    elementy do zwrotnicy,
    terminale, tunele Br
    + przesyłka 127zł
    płyty, wkręty, klej - 60zł
    fornir - 80zł (musiałem kupić od razu większą ilość, z tąd taka kwota)
    lakierobejca - 15zł
    lakier czarny mat - wziąłem od Klaudka
    gąbka, mata głusząca,
    kable, spora ilość prądu - również od Klaudka
    razem - 701zł
    Trochę sie nazbierało, nawet więcej niż planowałem, ale też nie oszczędzałem specjalnie przy zakupach
    Na koniec podziękowania dla:
    Pawła.S który odpowiedział, na kilka nurtujących mnie pytań.
    Dla Klaudka (który na pewno będzie to czytał) za niewiele warte rady merytoryczne i za
    wdychanie pyłu ze szlifowania,
    Dla Artura który kupił kiełbasę na grilla.
    Zostało jeszcze kilka detali do zrobienia, wymienić śruby dla ARNów (dałem to co miałem pod ręką, chociaż Klaudek od razu mówił żebym jechał kupić jakieś ładne śruby) i jeszcze przydało by się pomalować na czarno dno frezów, bo patrząc na wprost kolumny
    widać dookoła arnów jasne obwódki.
    kilka fotek:
    skopales :|
    nie wiem czy pisalem o tym tobie ale zwrotnica pod ARN + D27 byla mierzona pod uklad MTM. nie wiem co zmieni w brzmieniu zmiana ukladu glosnikow ale w pomiarach napewno juz sie namieszalo...
    ale kit z tym - i tak zagra to lepiej niz na tonsilu, visatonie czy STXie :P
    co do basu to poczekaj az glosniki sie wygrzeja. jak masz 60-80W i dobrze je ustawisz w pokoju to suba nie potrzeba (przynajmniej u mnie w 11-16m tak bylo)
      Jak oglądałem pierwsze fotki, to dłubanie śrubokrętem to aż bałem się przesuwać dalej ale znakomicie sobie z tym poradziłeś później tym kawałkiem mdf albo sklejki z przodu kolumny, wygląda to orginalnie i trzeba to docenić.
      Co do zwrotki, jest do niej łatwy dostęp tak że jakby było coś nie rere zawsze można w niej pogrzebać.
        4+/5 uważam, że bardzo przyzwoicie zrobione.
        Ps. Te Altusy możesz już mi sprzedać :mrgreen:
          Zamieszczone przez Pawel S.
          skopales :|
          Nie pisałeś mi o tym, ale zastanawiałem się czy nie zrobic układu MTM, ale ze względu na wygląd i ostatecznie zrezygnowałem z tego, bardziej podobał mi się "traducyjny układ" , szczeże mówiąc nie wiedziałem że ma to jakieś znaczenie jeśli chodzi o zwrotnicę, ale zawszę można zmodyfikowac zwrotnicę.
          Zamieszczone przez keisan
          Już jest na nie kupiec, ma na dniach dać znać czy bierze wszystkie(mam 4szt), jak by się nie zdecydował to będe pamiętał o tobie.
            Powiem, że efekt końcowy wyszedł całkiem całkiem. Najważniejsze, ze jesteś zadowolony i gra to lepiej od altusów.
              Mam wrażenie, że ta czarna "nakładaka" niezbyt symetrycznie wyszła, jeśli chodzi o dół. Choć zdaje sobie sprawie, że dość ciężko to wykonać "rysowaniem". Swoją drogą - taką nakładką MDF "frezowanie" trzeba było robić od początku :)
                Być może wycięcia na frontach nie są idealnie symetryczne, ale poświęciłem im sporo czasu, no i jak zauważyłeś ręcznie ciężko wyciąć dwa identyczne łuki nawet jak są idealnie narysowane, w realu wygląda to inaczej niż na fotkach, robiąc zdjęcie pod lekkim kontem, wygląda jak by wycięcie było niesymetryczne.
                Dodaje jeszcze kilka fotek:
                Na większości tych fotek wygląda jakby wycięcia na frontach były nie symetryczne, ale tak jak napisałem wczęsniej wynika to z tego że zdjęcia były robione pod różnymi kątami.
                  Widzę,że namęczyłeś się wycinając otwory. Polecam zakup taniej frezarki górnowrzecionowej (w CASTORAMIE w cenach 90,00-100,00zł).
                  Zrobienie prostego cyrkla z nawierconymi otworami pozwala wycinać otwory o średnicach od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Jednorazowa inwestycja ułatwi pracę przy następnych kolumnach.
                  Poza tym kolumny O.K.
                    Ładne podoba mi się front..
                    Jedyne co bym zmienił to układ na MTM i głośniki troszkę bliżej siebie.. Ogólnie +
                      Fajnie, że tym śrubokrętem wszystko "wystrugałeś" ja bym tak nie potrafił dlatego moje obecne monitorki zrobiłem bez... proste :))
                      ps: jeżeli chodzi o wizualizacje to walnął bym to w d'apollito xD nie wiem jak na charce wygląda ale ogólnie to ładnie sie kompozytuje ; )
