[Subwoofer] Bezkompromisowy Sub Zibiego
    Założenia.
    Bezkompromisowy Sub do muzyki!
    Przetwornik to Ravemaster BSW 154 II. Głosnik kupiony na moje 18 lub 19 urodziny czyli trochę czasu temu.
    Obudowa wykonana z pł. Wiórowej 2x18mm, w środku dość duża komora dla wzmacniacza. Obudowa oklejona naturalnym fornirem orzechowym lakierowana lakierem Nitrolak półmat. Obudowę a raczej fornirowanie zepsułem jak tylko mogłem, niestety tak jest jak człowiek się spieszy, czasem myślę by zrobić mu nowy domek ale sub i tak stoi w kącie wiec ludzi nie straszy. Dla pytających fornir nie odłazi ale denerwuje mnie widok łączenia formatek, niestety ciezko to zakamuflować jednak ja się nie postarałem.
    Napęd-> wzmacniacz
    Miał to być panel 2+1, mocny wzmacniacz do suba + "awaryjny"wzmacniacz stereo. Wykonałem go na układach Irka jako stereo to "testowy" Uniamp. Za napędzanie BSW odpowiada koniec mocy n-mosfet Irka na 2 parkach. Zasilanie to dwa trafa 450VA 2x43V + 250VA 2x26V. Filtr DP, konstrukcja CartonAudio lekko zmodyfikowana przez Altona(dzięki za pomoc). W założeniach miał być jeszcze potencjometr sumy jednak zrezygnowałem. Sam panel(blachę) wykonał jeden z forumowiczów kosztowało mnie to 80zł, niby dużo ale samemu ciężko to zrobić.
    Niestety źle rozplanowałem włącznik napięcia sieciowego(chciałem by sterownie było po jednej strony) i musiałem ciągnąc kable 220V przez cały panel.
    Jak to gra??? Bajecznie, przede wszystkim sub gra wtedy kiedy trzeba nie dodaje nic od siebie jak trzeba zamruczeć to to robi jak trzeba przywalić to przywali. U mnie gra cięty na 50Hz i jest idealnie, uzupełnia tylko kolumny w najniższych rejestrach.
    No to płacimy:
    BSW 154II – 350zł
    Obudowa ~120zł
    Panel:
    Trafa: 120zł + 80zł
    Uniamp 90zł
    Panel(blacha) 80zł
    Filtr DP 35zł
    Bat. Kondensatorów 40zł
    Radiator z 30zł
    Wzmacniacz N-mosfet ciężko oceniać ale wyszedł mnie z 50zł
    Czyli około 1000zł.
    PS przepraszam za jakość zdjęć jednak ostatnio nie mam weny oraz nie chce mi się rozkładać halogenów.
    Zdjęcie z fazy testów(około pół roku :mrgreen: :mrgreen: ). Panel leżał na subie Az się lekko wygiął.
    nooo, widze dj_zibi ze sie nudzisz :P
    juz kolejna konstrukcje pokazales i to w dodatku wiekowa...
    ile miejsca ma do dyspozycji BSW? (litraz)
    ile tam jest tych kondow w zasilaczu? jaka pojemnosc? :shock:
      Bo w koncu wykończyłem suba, zmieniłem kabelkomanie, dodałem zabezpieczenie i gniazda głośnikowe.
      BSW gra standardowo w 100l.
      A zasilacz to 8x4700uF/100V, zasilacz przygotowany jest pod mocniejszy wzmacniacz ale ciezko trafić dobre trafo w jeszcze lepszej cenie.
      PS. Pokazuje to bo dostaje ciągle pytania co jak i gdzie. Za pare dni pokaze tez kolumny widoczne w tle na jednym ze zdjęć.
        dj_zibi bardzo podoba mi się twoja koncepcja "bryłowego" subwoofera,
        dzięki prostemu, kanciastemu kształtowi zachował on proporcje i nie jest, optycznie, zbyt masywny. Duże okrągłe wloty przypominają mi konstrukcje B&W serii 800.
        Elementy wzmacniacza budzą szacunek :grin: , sam gar (głośnik) również...
        Minusem jest, tak jak sam napisałeś, na prędce położony fornir. A miało być tak pięknie... :razz:
        Jeśli możesz, przemaluj piankę wokół głośnika na jednolity kolor. Z nakładką przeciwpyłową też można by coś zrobić... :neutral:
        PS. Ja również przymierzam się do budowy subwoofera na dużym głośniku, napisz jak gra taki ravemaster w stosunku do 12" garów, jak prezentuje się jego zejście, co z adaptacją w pokoju, jaką ma charakterystykę wychyleń itp... itd...
          Ja nie mogę się dopatrzeć jakiś dużych wad w fornirowaniu, tylko na wylocie br coś jakby ślad wytopiony przez cynę albo poproch jakiś. Dobrym zwyczajem w takich paczkach jest umieszczenie wzmacniacza jak najwyżej, jest do niego lepszy dostęp bo ciężko to przesunąć pewnie, no właśnie ile ten zwierzak waży? Dobre proporcje, podoba mi się i w panel dużo pracy włożone, gratuluję.
            Nie bede go malował, tak jest i nie jest źle, gdyby to był SS to by nikt nie pisał "przemaluj". :mrgreen:
            Co do wagi to nie wiem, panel ma 12kg, głośnik coś koło 7, paczka z 40 :mrgreen:
            Tak jak lakierowałem to mi pare kropel padło na BRa lezacego z boku i źle to wygląda, ja sie przyzwyczaiłem, a ktos jak przychodzi to jest dobity dźwiękiem i wielkością tego "czegoś"
              Zamieszczone przez dj_zibi
              no Karol,cos ostanio spadła jakosć wykonania u ciebie(ostani sym taki sobie)Tak z ciekaswosci te dwa tunele br liczyłes czy wstawiłes co było pod reką? :wink:
                Ostatni sym, co w nim miałem wodotryski dawać, prosta fajnie grająca konstrukcja bez burdelu w środku jak u innych :wink:
                Porty liczone, a ze liczenie jest mało warte sprawdzane pomiarem Imp. w SW.
                  Damn, ladnie to wygląda, a ten ravemaster chodzi mi coraz bardziej po głowie
                  Zaluje ze nie "odkrylem" go wczesniej, bo pewnie teraz zamiast 30/120/1 i Holtona, mialbym tego rave'a i Holtona ;-p
                  Cale zycie czlowiek sie uczy, poki co zostane przy tonsilu i tak mnie glowe rozsadza po godzinie mocnego grzania, a w sumie szkoda kasy, trza sie zabrac za jakies stereo.
                  Jeszcze raz, ladny subik, proporcje tez niezle, nie wydaje sie "taki duzy"
                  P.S
                  Jaka moc potrafi przyjac ten glosnik?
                  Widze ze to 4ohm, fajnie fajnie.
                    Nominalnie ma 250W ja zasilam bsw wzmacniaczem z trafem 2x55V co daje jakies 450W/4R i gra na pełnym wysterowaniu. Ile przyjmie to trzeba by potestować szumem różowym bo w muzyce mimo dużych wysterowań średnia moc jest mniejsza.
                      zibi, tam w tle są dwudrożne kolumny woofer z taką żółtą membraną, jest tu na forum ich opis? jakie to głośniki?
                        Mi sie podoba :wink: Mam nadzieje ze śrubki zmienisz w panelu, nie dość że mało ich jest to jeszcze zwykłe łby wkrętakowe, może warto by zainwestować w jakies imbusiki :?: :wink: No i plis, pomaluj głośnik, wygląda dresiarsko i nie pasuje w tym wykonaniu do budy, FULL BLACK EDITION jest ładniejszy. Ładny fornir :wink: Wzmacniacz fajny, baaa bardzo fajny :!: Fajna konstrukcja, troche klocowata i prosta ale jakoś te kształty typu SONUS AVALON i inne bajery do mnie nie przemawiają, wiec PROSTOTA całe zycie w modzie moim zdaniem :mrgreen: :razz:
                          Jeszcze raz ktoś napisze by przemalowac BSW bede wnioskował o bana :mrgreen:
                            dj_zibi nie złość się ale wypadało by, bo sub zacny :mrgreen:
                              Jak mówie gdyby to był SS, Seas Excel, czy Morel to by nikt nie płakał.
                                No bo one nie mają tego KOSMITY na kopułce :razz: :mrgreen:
                                [ Dodano: 2009-04-22, 19:32 ]
                                P.S. Czemu nie pomalowałeś BR w srodku :?: Wystają szare rurki :cry:
                                  oczywiście bo mi sie nie chciało :mrgreen:
                                    Sub fajny itd natomiast nie zgodze sie co do jednego - nie jest bezkompromisowy :).. a kolorki mi np nie przeszkadzaja :P
                                      Sub fajny, gra pewnie super Pozazdrościć :)
                                      Wygląda jak potwór przy tych kolumnach na 13/40/2 ( chyba )
                                        Ta blacha trochę lipna (skoro się wygina) ale ogólnie wygląda bardzo ładnie.
