[Kolumny 2-drożne] na 18AKX i DX25
    Witam.
    Chciałbym przedstawić konstrukcję tym razem nie moją a taty
    Głośniki
    Użyte głośniki to STX 18/130 AKX i Vifa DX25TG09-04 ( nowsza wersja)
    Zwrotnice
    Zwrotnice wg. projektu z forum, elementy z polinka ( cewki powietrzne, kondensatory jantzen Cross Cap).
    Obudowa
    Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm, front mdf 19mm. Skrzynka fornirowana dębem sprowadzanym z holandii ( troszke inny niż normalny dab), malowany pistoletem bejcą ( nie pamietam symbolu ), na to 3 warstwy lakieru ( 2 warstwy podkladu, po nałorzeniu szlifowane). Front malowany pistoletem, i lakierowany, kolor to antracyt bodajże. W środku komora dzielona na 24 litry i do tego dochodzą wzmocnienia. Wykonane zostały również frezy pod głośniki. Podstawka z 2 złączonych płyt mdf 19mm, lakierowana jak front.
    Cennik:
    Stx 18akx- 300zł z przesyłką
    vify- 240zł z przesyłką
    polink- 105zł z przesyłką
    SUMA: ok 650zł
    reszta na stanie...
    Wrazenia
    Podpięte do ampli. Yamaha rx-497 po pierwszym uruchomieniu pozytywne bardzo zaskoczenie, inny wymiar dzwięki w porównaniu do klonow mietkow, wysokie świetnie, srednica również i sporo basu dynamicznego ( po opiniach myślałem ze basu nie usłyszę, a tu wielkie zaskoczenie). Polecam kolumny na takim zestawieniu głośników. Bardzo przyjemnie grają, aż nie chce się wyłączać, ogółem za taką cenę świetnie... Polecam
    Fotki:
    1.
    2.
    3.
    4.
    Fajne kolumny :) uwielbiam żółte membrany :) kojarzą mi sie ze sredniakiem u B&W
    PS Troszkę krótki kabel masz do prawej kolumny :)
      kable są wystarczające lecz są puszczone na wieszchu, normalnie sa za meblościanką i jest dobrze :)
        Zamieszczone przez ploter
        a mnie z badziewiem Thomsona kiedy kevlar stał się modny :wink:
        Bardzo ładne kolumienki bez przekombinowania, idealnie pasują do reszty w pokoju. Pogratuluj ojcu :smile:
          Zamieszczone przez czarekp9
          DIY laczy cale rodziny :mrgreen:
          szkoda ze moj ojciec juz nic nie robi w domu...
          czarekp9, gratulacje dla ojca
            Ładne, proste, nowoczesne, starannie wykonane. Ciekawy pomysł z frontem. Dodaj jakieś kolce lub niskie stopki i będą wyglądały jeszcze lepiej :smile:
              Super wykonane, dobre głośniki - GRATULUJE KONSTRUKCJI :)
                A jakieś zdjęcia z produkcji masz?
                  Wypas, na początku myślałem że te skrzynki to jakieś modyfikowane ze sklepu, perfekcyjna robota! Może kolorystycznie bym font zmienił na blek edyszyn :mrgreen:
                    Gratulacje dla Padre piękne wykonanie.
                      jeżeli ktoś chce to powiem tacie i zrobi na zamówienie
                        A ile tato się ceni za same fronty? tzn. frezy i ścięcia, wióra 18 lub 22mm, 21x46cm, otwory takie same jw.
                          też gratuluje konstrukcji, przemyślana po prostu.
                            czarekp9, to masz te zdjęcia czy nie?
                              tylko 1 znalazłem:
                                Az szkoda ze siedza w tych skrzynkach STX brawo dla taty
