Układ regulacji fazy, odcięcia pasma i gain dla subwoofera to koszt 40zł :) Jak nie mniej :) Zasilać można z końcówki mocy za pomocą zmiennych rezystorów które to regulują napięcie zasilania tego ustrojstwa. Mam może podać jeszcze stronę do tego "bajeru"??
[Subwoofer] Subwoofer TIW 250 XS
Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz postaMam może podać jeszcze stronę do tego "bajeru"??Juz mi sie nie chce...
trochę to wszystko odbiegło od istoty rzeczy czyli umiejscowienia manipuladeł -dabyl-przepraszam za wszelkie złośliwości.Oczywiście nie sposób dyskutować na temat średnicy(przekroju)drutu jakim nawinięto cewkę ponieważ wiadomo ,że im większa tym lepiej(no chyba,że celowo i świadomie bardzo chcemy zmienić Qts głośnika) podobnie jak z kablami doprowadzającymi sygnał do głośników.Mimo wszystko,nie przekonałeś mnie co do umiejscowienia elementów regulacyjnych.Łatwy dostęp znaczenie ułatwia korzystanie z urządzenia.Tak jak napisałeśZamieszczone przez dabyl Zobacz postauważam, że nie ma sensu negować podejścia ludziZamieszczone przez lklukasz Zobacz postaa dobiaram oporność rezystorowego dzielnika napięcia z dokładnością do 0,5oma a ty nie słyszysz prawie 2om?
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postaja niestety słyszę tylko dzwięk;oporności jakoś do tej pory nie udało mi się słyszeć.
a zastanów się co jest dzwiekowym skutkiem zwiększonej w ten sposób opornośćJuz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postaPanowie,żaden z was nie odpowiedział na podstawowe pytanie: Po co robić coś z czego się nie korzysta??
Zamieszczone przez Dawid-SS Zobacz postaKorzysta Raz to też korzystanie Czy jak kupisz nowe auto i przejedziesz się nim z salonu do domu to znaczy że go nie użyłeś ?Juz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaustawiania suba można porównać do ustawienia fotela w samochodzie
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz posta.Przejście z DVD na CD
Ok, odezwę się nie na temat...ale musiałem...
Po co na siłę przekonywać kogoś do swoich racji? Jak ktoś chce słuchać czegoś co dudni, to niech słucha, jak ktoś chce kręcić pokrętłami, to niech kręci, jak ktoś chce mieć pilota albo sięgać do tyłu, to jego wybór. I wg mnie wystarczy raz swoją opinię napisać, a nie siłować się, kto ma rację, bo to kolejny wątek, w którym taką przepychankę widać, a nic z tego nie wyniknie. Jeżeli potrzeba tutaj jakiejś konkretnej opinii większości i jest to tak bardzo potrzebne, to może warto wprowadzić ankiety?Jak ktoś będzie miał ciśnienie, to z niej skorzysta :)
Zamieszczone przez colcolcol Zobacz postaCytat Napisał zbyszek Zobacz post
A co to zmienia w dźwięku? Raz odpowiednio ustawiony, tak aby lubiane przez nas częstotliwości były słyszalne w miejscu odsłuchu tam pozostaje. Bas to bas a jak potrzebujesz go więcej, to pomyśl o pilocie. Jak jedna osoba mówi, że jesteś koniem to olej jak dwie to się zastanów a jak trzy to idź się podkuj.
Piszesz:"...raz odpowiednio ustawiony..." jak? Jak odpowiednio ,co według Ciebie znaczy odpowiednio?Moim zdaniem to Twoje "odpowiednio" to są własne,osobiste upodobania możliwe do ustawienia dzięki manipuladłom ....no właśnie....umieszczonym gdzieś z tyłu,z utrudnionym dostępem?
Atemat
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postaMoim zdaniem to Twoje "odpowiednio" to są własne,osobiste upodobania
Atemat
[/B]aha... zakończcie ten offtop w tym temacie[/B]
pozdrawiam
Zamieszczone przez przemasi Zobacz postaOk, odezwę się nie na temat...ale musiałem...
Nie zgodzę się z Tobą,warto podjąć wysiłek i walczyć o zmianę pewnego stereotypu,który powstał przy konstruowaniu sub'ów a mianowicie umieszczania panelu sterującego z tyłu urządzenia.Jak pisałem wcześniej nieergonomiczne pójście na łatwiznę i wygodne wmawianie sobie,że jest najlepiej jak może być.Nie chcę aby odebrano to jako nakłanianie,namawianie do tegoż typu konstrukcji ale raczej jako sugestię,ze można inaczej z wygodniejszą obsługą i w związku z tym większą funkcjonalnością własnoręcznie zbudowanego urządzenia.
Zamieszczone przez 1grzecho Zobacz postamnie do tego nie przekonasz! nie mam takiej potrzeby uwierz mi
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postawarto podjąć wysiłek i walczyć o zmianę pewnego stereotypu,który powstał przy konstruowaniu sub'ów a mianowicie umieszczania panelu sterującego z tyłu urządzenia.Jak pisałem wcześniej nieergonomiczne pójście na łatwiznę i wygodne wmawianie sobie,że jest najlepiej jak może być.
W tym momencie dołączamy do tegoż układu subwoofer. Ustrojstwo to gra z filtrem "przepuszczającym w jedną stronę" (w odniesieniu do układu, który przyjąłem wyżej - w stronę lewą), działa w konkretnej fazie (którą możemy regulować - dla ułatwienia), od konkretnej częstotliwości (w "dół") i z konkretną stromością zbocza. Porównajmy to do głośnika niskośredniotonowego w konstrukcji dwudrożnej, grającego przed filtrem zwrotnicy (przyjmując, że po lewej jest "przed", a po prawej "za").
Przejdźmy teraz stricte na konstrukcję dwudrożną, w której mamy do czynienia z dwoma źródłami dźwięku. Źródła te mamy "zgrane" w konkretnej fazie, na konkretnej częstotliwości i z konkretnymi zboczami, z którymi ich efektywność maleje i nie przeszkadza sobie nawzajem. Sytuację taką (zwrotnicę) przyjmujemy jako konsensus, który nam odpowiada i nie zmieniamy tego. Zakładamy, że to "zgranie" jest poprawne dla cichego i dla głośnego grania, dla muzyki klubowej i instrumentalnej, dla muzyki w ogóle i dla filmów. Mamy "ustawione na stałe" - mamy konsensus... Przejdźmy teraz z tym połączeniem dwóch źródeł dźwięku nieco w lewe tereny pasma (zakładając, że "lewe" częstotliwości są niższe niż prawe). Postawmy sobie pytanie, czym różnią się filtry o danych zbocza i fazach "z góry i z dołu", które "zszywają" nam poprawnie dwa źródła dźwięku na częstotliwości ~2kHz, od filtrów o podobnież danych (choć byćmoże innych niż tamte) zboczach i fazach "z góry i z dołu", zszywających nam dwa źródła dźwięku na częstotliwości 50Hz?
Powiedz mi, czy skoro, w zależności od odsłuchiwanego materiału dźwiękowego, przestrajasz fazę i odcięcie filtra w granicach stricte niskotonowych (regulacja suba), to czy ten sam zabieg popełniasz dla filtrów łączących Twoje głośniki w kolumnie? Bo jeśli nie widzisz sensu czynienia takich zabiegów na granicy pracy "poprawnie zszytych" głośników nisko/niskośrednio/średnio/wysokotonowych (bo przeważnie siedzi tam zwrotka, którą z reguły ciężko przestroić "ot, tak"), to jakie jest uzasadnienie czynienia tychże w miejscu zszycia częstotliwości subniskotonowych z resztą pasma?
Powiedz mi, jaki jest realny wpływ regulacji subwoofera na gatunek odsłuchiwanej muzyki,źródło dźwięku (zakładając, że na cały system podawane jest jedno źródło)i lub na to, czy jest to muzyka, czy film.
Zaznaczę jeszcze, że regulację gainu w tym miejscu, choć sam z niej nie korzystam, uznaję za w pewnym sensie uzasadnioną - jeśli okaże się to konieczne, wyjaśnię dlaczego.
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postatylko kinoLast edited by 1grzecho; 21.07.2012, 06:07.
