Kolumny Stx 17-140 + Gdwk Ak
    [2-drożne] Kolumny Stx 17-140 + Gdwk Ak
    Witam
    Przedstawiam wam jedną ze swoich konstrukcji. Jest to klasycznie oklepana wersja 2way na przetwornikach stx. Zwrotnica nie była modyfikowana i pochodzi z Scx+Pj, tylko ze u mnie jest to Gdwk AK. Obudowa 11l netto, tunel br strojony na ok 55hz. Koszta ok 400 zł za całość.
    Odsłuch
    Dźwięk wysokotonowki PJ w pracy nie przypadł mi do gustu, więc postanowiłem zaryzykować i kupić AK. No i jak dla mnie bomba, wysokie są tony są miękkie, dokładne, delikatnie, i nic nie sypie piachem, jak to się rozpisują o PJ, Basu jest sporo, ale średnica jest wycofana, brakuje jej ciepłego brzmienia, ale i tak mi pasuje. Wg mnie Gdwk AK jest wart polecenia. A tak to wygląda:
    Ostatecznie jak już zakupiłem po czasie frezarkę górnowrzecionową, zrobiłem coś takiego :) I tak zostało
    Calkiem calkiem. Mogly by byc troche nizsze i kapke glebsze. Ten czarny pas to nie wiem po co? Szpeci tylko kolumienki. Ogolnie klasyka STX, co tu wiecej dumac :)
      Mi się podoba z czarnym pasem. Dodaje kolumnie charakteru i łamie klasyczny wygląd obudowy.
      - Sent from my iPad using Tapatalk
        mi najbardziej podobaja sie standy.. konstrukcja widac starannie wykonana, jednak bardziej podobaja mi sie bez czarnego pasa :)
          no i zonowu zdania podzielone. wg mnie ten czarny pas czyms wyroznia te kolumny i mi sie podoba
          Zamieszczone przez Meteo Zobacz posta
          SW juz dawno mi pisal ze jest sporo lepszy od PJtki ale jakos nigdy nie mialem pomyslu zeby to sprawdzic... moze przyszla pora na zakup parki
            Zrobiłem ten pas czerni by złamać tą monotonność na froncie kolumny, po prostu czegoś mi brakowało. Poza tym, nie miałem jak wykonać podfrezować pod wyskotonówkę, więc ten pasek czerni w pewnym sensie zastępuje frez :) Przez co wysokie tony robią się mniej rozlazłe w pokoju, albo se to uroiłem hehe
              Świetna robota, zwłaszcza czarny pas wygląda elegancko. :) Z czego on jest zrobiony? HDF?
                Niestety to zwykły mdf grubości 3mm :)
                  Witam
                  Wydaje mi sie, że na boku kolumny widać łączenie forniru mam racje?
                  A jak Ci powychodziły wszystkie rogi, widać bardzo łączenia?
                  Ogólnie gratuluje konstrukcji
                    Ten czarny pas jest najlepszy z całego projektu. Standy obleśne, fornir nie w moim guście ale tym pasem sprawiłeś, że postawiłbym je w pokoju bo z nim wygląda to mimo wszystko dobrze.
                      Mamy tu dobry przykład jak mały szczegół potrafi zmienić wygląd całej kolumny :)
                        Łączenia forniru widać tylko jakczłowiek zacznie się przyglądać, lub pod jakim kątem światło pada :) rogi i krawędzie wyszły dobrze, tylko łączenia na bokach widać :)
                          Szkoda że nie zastosowałeś GDN-17-140-8-SK zamiast GDN-17-140-8-SCX. Mógłbyś wtedy wykorzystać gotową zwrotkę z stxa.
                            Zamieszczone przez gilbert Zobacz posta
                            To prawda ale również mogłem zmienić w zwrotnicy SK na SCX+AK ponieważ Sk i Scx mają zbliżone parametry jak dobrze pamiętam, no i na zwrotnicy Sk+Ak jest cięty wyżej, lepszy środek. Ale kolor i gramatura Sk mi się nie podoba zbyt krzykliwa.
                              Rozumiem, że porównywałeś parametry TS głośników i stąd to podejście... Prawda jest taka, że te podobne TS'y niskośredniaków (czy nawet pozostałe parametry podawane w kartach katalogowych, a nie tylko TS'y) nie mają tutaj większego znaczenia i zamiana głośników może sporo namieszać w miejscu podziału (i nie tylko tam) w paśmie przenoszenia. Nie mówię, że wyszło źle (bo tego nie wiem - nie mierzyłem; ba, nawet nie słuchałem) ale jest duże prawdopodobieństwo, że byłbyś bardziej zadowolony gdybyś zastosował (zaprojektował?) odpowiednią zwrotkę a nie taką "z przypadku" - to tak na przyszłość
                              Wizualnie wyszło OK - podobają mi się :)
                              Pytanie tylko co będzie, jak będziesz chciał posłuchać przy zgaszonym świetle
                                Nawet ładnie chociaz jak dla mnie za wysokie chociaż lubie wysokie monitory
                                Wydaje mi sie że mogłeś wkomponować BR z tyłu i cała konstrukcje obniżyć o te 6-8cm
                                  Kolumny robiły u mnie jako kolumny efektywne w kinie i stały bezpośrednio pod ścianą, temu z tyłu br odpadał (wysokie są na ok 80cm jak dobrze pamiętam.
                                    Bardzo ładne kolumny, sam w swoich starych monitorach diy mam czarny pasek po środku, jak dla mnie efekt za te pieniądze rewelacyjny. :)
