Tonsil GDN 15/40/5 + Vifa XT25TG - moja aplikacja.
    [2-drożne] Tonsil GDN 15/40/5 + Vifa XT25TG - moja aplikacja.
    Witam again ;-)
    Cośtam...
    Jako ze moj Uniamp zostal juz wykonczony to przyszedl czas na kolumny.
    Staly one sobie na surowo ponad rok, najwyzszy czas juz nadszedl, chcialem wykonac kolumny 'szczuple' i mysle ze mi to wyszlo.
    Co w nich buczy...
    A dobrze znany polski Tonsil GDN 15/40/5 (np Siesta) oraz znany i oklepany wysokotonowiec Vifa XT25TG, oczywiscie wszystko dzieli sie dzwiekiem poprzez zwrotnice budowy Irka
    Pudło...
    Obudowy standardowo wykonane z plyty wiorowej 18mm skrecanej wkretami oraz klejonej wikolem.
    Boki oraz tyl obudowy okleilem fornirem (0,6mm) 'Heban Afrykanski', przod zostal pomalowany lakierem strukturalnym imitujacym granit (puszka od lakieru na fotce ponizej)
    Fornir zostal pomalowany trzykrotnie lakierem bezbarwnym polmatowym (jako ze nie lubie polysku), co warstwa szlifowane papierem sciernym, przyczym sam fornir zostal przyklejony za pomoca kleju 'Pattex Express', ogolnie jestem zachwycony z efektu, mialem tam jakies 2-3 male bable, ale po pozbyciu sie nadmiaru kleju juz tego nie widac. Otwory po wkretach zostaly potraktowane szpachla samochodowa, tak samo milimetrowy uskok na froncie.
    Jako ze posiadam frezarke, postanowilem wykonac frezy pod przetworniki (wyszly o jakies 0,5mm za duze ale co tam )
    Jak widac na obrazkach ponizej, skusilem sie na wykonanie podstawek z granitu, jest to dokladnie odmiana 'Impala' - przykrecilem je za pomoca pieciu wkretow do gipsu 55mm
    Wysokosc samego pudla z podstawka drewniana to okolo 103cm (taki dystans pomiedzy obudowa a granitem), dodatkowo po doliczeniu wysokosci podstawki z granitu wzrasta ona do 106cm. Szerokosc obudowy to 18cm, a glebokosc wynosi ~23,5cm.
    Jesli chodzi o komore glosnikowa to ma ona ~13L i zostala zestrojona na okolo 45Hz bass-refleksem o srednicy 5cm.
    Jak gra...
    Szukalem konfiguracji sa rozsadne pieniadze, charakteryzujacej sie ladna srednica oraz gora, nie ukrywam ze konstrukcja gra naprawde ladnie i czysto, wczesniej mialem tonsil maestro II i sadze ze tamte to graly jak z kartonu
    Wiadomo basu to nie ma ogrom z tak malego przetwornika lecz i tak nie jest zle, dodatkowo te kolumny u mnie sa wspomagane subem na GDN 30/120/1, napedzam je jak mozna sie domyslec ze wstepu Uniampem 150 projektu rowniez Irka
    Kolumny sa stosunkowo glosne tak wiec mozna czasem troche glosniej posluchac - ogolnie zadowolenie na 5+
    Pieniądz...
    Zwrotnice (czesci z Polinka) - ~200zl
    GDNy - ~180zl
    Vify - ~210zl
    Kleje, lakiery, wkrety, szpachla, jakies inne pierdoly o ktorych nie pamietam - ~80zl
    Fornir - ~80zl
    Podstawki z granitu - ~90zl
    Plyta wiorowa - 40zl
    Czas - bezcenny
    Razem: ~880zl
    Fotki...
    budowa:
    efekt koncowy (tło nalezy ignorowac , niestety staly w cieniu - w sloncu byloby ladniej :)):
    Cheers
    Świetna robota!! Zaje fajnie wyszły Ci te skrzyneczki,w szczególności frony [IMG]file:///C:/Users/banan/AppData/Local/Temp/wlmail-433777574/supfiles95C38F/wlEmoticon-smile[1].png[/IMG].
    Chciałem Cię zapytać czym malowałeś fronty,czy stosowałeś podkład i gdzie kupiłeś taki lakier oraz gdzie kupiłeś ten fornir???
    Właśnie zamierzałem rozpocząć budowę skrzynek 2.5 way ala bingant na awx z frontem oklejanym eko skórą,,ale po obejrzeniu Twoich fotek chyba zdecyduje się na malowanie tak jak Ty .
      Fornir kupilem na allegro
      Podklad to tylko lakier bezbarwny, dwie warstwy i szlif poto aby bylo rowno - lakier nalozony pedzlem niezle maskuje, a lakier w lokalnym sklepie kupiony, tydzien po dacie waznosci za 15zl - jest 400ml tego lakieru, jest bardzo malo wydajny ostrzegam
      Oczywiscie byly tez lakiery z inna struktura, ogolnie sie oplaca - zadnego kompresora pistoletu, wychodzi swietnie.
      Jak ktos chce miec czarne to wystarczy pozniej ta strukture pomalowac czarnym sprayem.
        A to zaokrąglenie na górze frontów robiłeś ręcznie czy frezowałeś??:)
        fornir znalazłem na ebay ,po lakier jade jutro.
          frezarka, taki frez jest z wiekszoscia frezarek
            Bardzo oryginalnie! :thumbup:
            Odważna decyzja, a efekt naprawdę dobry.
            Czy aż taka jest różnica w cenie pomiędzy płytą wiórową a płytą mdf, że robiłeś wiórówką?
            Komora jakoś wygłuszona?
            low-END
              Czy roznica w cenie nie wiem, zawsze robilem na wiorowce
              Komory nie wygluszalem, robilem eksperymenty ostatecznie zostawilem bez.
                Zamieszczone przez seban30 Zobacz posta
                A kolega gdzie znalazł ten lakier??? można jakieś namiary, albo mógłbyś kupić taki lakierek i dla mnie?? Nigdzie w necie nie mogę tego znaleźć :(
                  Znalazlem na ulotce puszki ze dystrybutorem w kraju jest http://www.scansol.pl/ - mozecie napisac czy kupicie to u nich, jak nie to niech dadza wam namiar na jakies sklepy
                    ja znalazłem ten lakier tu:http://www.rustoleumsklep.pl/prepara...-czarny-granit
                      Zamieszczone przez tom3kk Zobacz posta
                      ooo - bardzo ciekawa cena
                      jakbym znalazl u siebie w podobnej to bym sie skusil
                      mozesz cos napisac o praktycznym zastosowaniu tej struktury?
                      np jak latwo sie brudzi/czysci?
                      jak uzywalem czarnej struktury do zderzakow to ciezko bylo to czyscic...
                      ale efekt napewno ciekawy
                        Nie brudzi sie w ogole, zaschniete tworzy twarla politurke.
                        Jest troche zadziorna przy czyszczeniu ale nie sprawia to jakiegos problemu, daje rade szmatka - zreszta do kurzu mam taki smieszny tool do scierania, takie kolorowe i wlochate
                        Mysle ze jak ktos chce miec to mniej zadziorne to mozna to bezbarwnym na koniec malnac i bedzie CYC.
                          Jestem strasznie ciekawy jak takie coś musi grać . Taki głośnik do takiej wielkiej jak na niego budy? tam by sie ze 2 takie głośniki zmieściły :P ale nie mam zastrzeń, bardzo ładnie Ci to wyszło, SZACUN i Pozdro :)
                            W opisie jest napisane ze komora jest podzielona.
                              ciekawe co by pokazała Tonsilowska 15-ka w konstrukcji TL
                              btw
                              bardzo ładnie wyszło
                                co tu dużo gadać... Piękne. Designerskie, do gustu przypadł mi szczególnie front. Gratuluję świetnej roboty. Tak trzymać. Co następne w planach :)? Takie plany uznaję za pewnik, DIY wciąga.
                                  UWAGI MODERATORA
                                  no to kolega nabija sobie posty... do dzialu ogloszen?
                                    Niekoniecznie. Od czasu swojej konstrukcji (Sym) mineło sporo czasu, trochę zaniedbałem forum to się poprawiam :)
                                      Suba odswierzam zeby pasowal wizualnie.
                                      Wkrotce dokleje fotki do odp. topicu.
                                      ---------- Post dodany o 17:42 ---------- Poprzedni post o 16:34 ----------
                                      oops, odswiezam*
                                        ładna kolorystyka, jak najbardziej w moim guście, gratuluje konstrukcji.
