Audax TM025 for Mission + Tesla ARN 116-60/8 by Hermes
    tak, do autora ale ja mu pomagalem i ja mu wymyslilem to polaczenie glosnikow i taki uklad
      Inspiracja, czy przypadek wynikający z założeń konstrukcyjnych? http://www.sonido.hu/hun/antkep.htm http://www.sonido.hu/hun/ant.htm
      Czysty przypadek :P Owy kształt wynikł z pomocą Pawła S. BR z przodu spowodowany jest "brakiem miejsca" z tyłu.
      marcinsywala.pl
        Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
        Yoshi, w takim razie czekam na info
        Znalazłem plik ale z niego jasno nie wynika bo mam 3 pomiary na 3 rożne strojenia od 58 do 66Hz . Wydaje mi się, że najodpowiedniejsze u mnie było pośrednie 61Hz ale ja miałem trochę większą obudowę, więc niewykluczone że przy twojej paczce trzeba będzie nieco podnieść strojenie. Myślę, że coś w granicach 65Hz może być OK. Możesz wypróbować, kilka strojeń na słuch. Ja tak wtedy robiłem bo pomiary w sumie jednoznacznie nie wskazują która wersja zagra najlepiej.
          Ok, dzięki za informacje :thumbup:
          Jak odwiedzę znajomego, to posłucham już wygrzanych przetworników i wtedy podejmę decyzję co dalej. Na sucho można powiedzieć, że będę testował 65 - 72 Hz.
          Jak dokonam korekcji to napiszę tu co i jak
          marcinsywala.pl
            Jeszcze nie odwiedziłem znajomego, ale z jego powiedział, że po wygrzaniu przetworników jest więcej basu.
            Mama bardzo zadowolony więc myślę, że zostawię już tak jak jest
            marcinsywala.pl
