Akkus V3 by RaV
    Nie ważyłem tych kolumn, ale sądząc po tym jak przenosiliśmy je z bratem to stawiam, że ponad 40 kg
      Ostatecznie obudowę zmniejszyłem do 60 litrów tak, jak było na początku. Strojenie jak niżej.
      Z ciekawości jednak je zważyłem.... 53kg
        Kawał fajnej konstrukcji. Robi wrażenie :)
        Przy okazji mam pytanie, czy ktoś z Was może budował typowy subwoofer na USHER 8955A?
          Czym malowałeś te czarne wstawki ?? Jaka farbka ??
            czarne wstawki szpachlowałem zwykłą szpachlą samochodową. następnie farba podkładowa - jedna warstwa i na wierzch czarny matowy lakier samochodowy. wszystko kupione w sklepie samochodowym
              Niektórzy narzekają, że duże... ja tam lubię takie "dupne" smoki - jeśli tylko dysponujemy miejscem, to po co się ograniczać :)
              Fajne stereo - ciekawe wykonanie, dobre wykończenie - podobają mi się. Od strony fonicznej pewnie tez OK.
              Jest dobrze. Gratuluję konstrukcji i życzę miłego słuchania
                Nowa "biżuteria":)
                Płytki aluminiowe, grawerowane u wujka na maszynie CNC diy. Materiał był półprzemysłowy i miał rysy, dlatego wyszczotkowałem go domowym sposobem. Użyłem (nie wiem jak to nazwać) "czyścika" z jakichś włókien, stosowanego do czyszczenia skóry z kleju przy obszywaniu kierownic. Efekt jest dla mnie zadowalający. Zastanawiam się tylko czy wypełniać czymś litery... porobię kilka prób i się okaże.
                  Ciekawy efekt - dobry pomysł, całkiem ładny grawer, "szczotkowanie" wydaje się zakończone sukcesem... Gdybyś jeszcze tekst z danymi technicznymi odpowiednio wyjustował - oceniłbym na plus
                    ladne, nawet bardzo
                    ale powiedz mi, co to za "1;"? blad? czy tak mialo byc?
                    ja bym w napis wlal czarna farbe
                      Tekst z danymi technicznymi jest właśnie do poprawki. Te "1;" to błąd przy konwersji z adobe illustratora na pliki autocada. Ja nie wiedziałem ze po konwersji coś takiego się pojawi, a że wujek pomyslał, że tak ma być to zrobił jak było w projekcie
                        a co mialo byc? kropki?
                          Miało nic nie być
                            Zamieszczone przez ravm0 Zobacz posta
                            Sam bym z chęcią takie coś zbudował do nierdzewki 1mm... Ktoś coś może więcej podpowiedzieć?
                              kolorowe + plastiki = dosc latwo
                              stal = trudniej
                              nierdzewka = jeszcze trudniej :/
                              potrzeba duzych mocy i duzej sztywnosci
                                http://www.cnc.info.pl/
                                pogadaj z maxdilla, lub damiani
                                  Głośniki mają już nową biżuterię
                                    a tak z ciekawości to podałeś pasmo "3 decybelowe"?
                                    pokaż pomiary.
