MONITORY Usher Audio Heban
    Wklejam kolejne zdjęcia na których "coś tam widać".
    W planach jest kolejna taka konstrukcja, ale robiona inaczej :)
    [/url]
    a powiedz mi jaka to bedzie konstrukcj bo ja własnie bede składał podłogówki :)
      nie wiem czy ślepy jestem, ale wszystko wygląda dobrze
      Bo to są wartości mniejsze niż mm.
      A co do zapaści pewnie materiał się zmiażdżył, o ile jest miedzy koszem a MDFem.
      No właśnie to się stało i chciałbym poznać przyczynę.
      Dla mnie może być, w oczy nie kuje, ale wiesz, jak się robi dla kogoś to już taka rzecz martwi...
      Zamieszczone przez Kuman Zobacz posta
      Jeszcze się zastanawiam czy robić małe czy duże.
        Jak masz założony skaj na dolną część frezu, to się pewnie w tym rogu rozciągnął i dopasował, poza tym skaj to nie jest materiał który pod wpływem jakiejś siły będzie trzymał swoje wymiary, jest podatny. Podklej pod głośnik jakąś cienką gąbkę, wypełni Ci lukę i uszczelni dodatkowo.
          Marian a jak to gra? :)
            Dobry pomysł, spróbuję.
              Glosnik ma juz uszczelki po wew stronie
              Nic tam nie przyklejaj!
              Glosnik musi być sztywno przykrecony i przymocowany do budy.
              A nie na jakies gąbki.
                Wiem do czego bijesz hehe, ale ja z tym problemu nie mam... zresztą Ty chyba też :)
                U mnie grały na Sony STR-DE635 i CDP-XE220, wcześniej na tym samym sprzęcie grały 8935a + 9930-20 (BR i TL,zwrotnica akkusa), i 2.5way STX-a (BR,zwrotnica STX-a).
                Bas miękki ale przy tym bardzo mocny i zwarty, nie można go nazwa demonem szybkości, ale nigdy nie zagrał "mułowato". Zejście na bardzo dobrym poziomie nawet w tak małym monitorze. W porównaniu z 8935a, w 8948A można wpakować więcej wacików, jest bardziej wytrzymały, przynajmniej o 1/3. Średnie tony, stereofonia, przestrzeń, wszystko to jest lepsze niż w wyżej wymienionych modelach, nic dziwnego że akkus stosuje 8948a w 3way, tego można słuchać i słuchać i się nie nudzi. Wysokie tony, bardziej klarowne niż w 9930-20, bardziej chirurgiczne ale za to nadal melodyjne. Tu muszę przyznać że wolę 9930-20, ponieważ 9950-20 ciągnie wyżej, a ja jestem uczulony na najwyższe częstotliwości.
                Ogólnie? te głośniki są lepsze pod każdym względem od wymienionych wyżej, nawet na basie ładniej zagra 8948a niż dwa STX-y (chyba że ktoś jest jeszcze nie doświadczony i woli ilość basu niż jego jakość).
                Jemu chodziło chyba o bok kosza od wewnętrznej strony, a w sytuacji gdzie głośnik jest w takiej pozycji jakiej jest, można powiedzieć: "przyklej POD głośnik".
                Tak mi się wydaje że o to chodzi, bo faktycznie, to by pomogło... nawet gdyby głośnik był lekko przykręcony nie obsunął by się.
                  No jeśli ma przyklejone to faktycznie już ciężko
                  Ale bez przesady, jak podkleisz dwa mm gąbki, która się zbije pod wpływem dociśnięcia głośnikiem i wkrętami, to nie będzie sztywno ? To po co producenci stosują uszczelnienie na wewnętrznej stronie ?
                    Piękna robota :) Podoba mi się taki wygląd :)
                      Fabryczna pianka jest tak cienka, ze prawie jej nie widać
                        Monitorki doczekały się standów, jak również nowego napędu:
                        Monitorki były w salonie audio przy wybieraniu nowego napędu... rozkładały na łopatki nawet większe kolumny podłogowe :)
                        Sprzedawca zdziwiony że to kolumny DIY :thumbup:
                          Co to za standy?
                            Vap er-96.
                              Dziwił się bo g..... słyszał. Ja ogólnie jestem zdziwiony jak można zachwycać się bezkrytycznie wieloma badziewiami za grubą kasę. Wyznacznikem jakości bywa często moneta.
                                Vap er-96.
                                Drogie ale ładne
