Filtru nie ma. Powinny być dwie pułapki na wyższych pasmach jednak puki co odpuściłem (nie mam odpowiednich cewek, a konstrukcja miała być "z zapasów"). Co do charki poprzedniej obudowy to nie zapisałem, kolejnego pomiaru niestety nie zrobię gdyż obudowa ma powiększony otwór i robi za "garażowe" audio z 13cm samochodówką. Ogólnie do 1k nie było różnic, jednak od 2-3.5kHz występowało podbicie o nieco ponad 1.5db a malutki przekrój tunelu strasznie utrudniał "zabawy" z wytlumieniem. Stąd nowy projekt z większą powierzchnią tunelu na 2/3 długości (tyle starałem się wytłumić). co do strojenia to chyba zależy jaki stopień stromości chcemy uzyskać. Strojąc wyżej będzie gwałtowniej opadać. Popraw mnie jak się mylę.
Monitorki TL na TB-W4 655E
Filtr w tych kolumnach to podstawa - choć nie stosowałbym pułapek na wyższym paśmie. Głośniczki mają co prawda podbicie w okolicach ~10kHz, czy wyżej, ale to akurat działa na plus, bo po wyrównaniu tej górki tracą kompletnie wysokie tony (powyżej tych 10kHz z natury zaliczają spadek na SPL'u). Pracowałem nad jednym projektem na podobnym 4'' TB i jedyne co tam trzeba skorygować, to lekko skompensować BS - i wtedy dopiero pojawi się nieco basu, a równocześnie wysokie tony pozostaną na sensownym poziomie.
Bez filtrowania taka konstrukcja po prostu nie moze grac dobrze. Basu bedzie zawsze za malo.
Zamieszczone przez bibson3 Zobacz postaOgólnie do 1k nie było różnic, jednak od 2-3.5kHz występowało podbicie o nieco ponad 1.5db a malutki przekrój tunelu strasznie utrudniał "zabawy" z wytlumieniem. Stąd nowy projekt z większą powierzchnią tunelu na 2/3 długości (tyle starałem się wytłumić).
Zamieszczone przez bibson3 Zobacz postaco do strojenia to chyba zależy jaki stopień stromości chcemy uzyskać. Strojąc wyżej będzie gwałtowniej opadać. Popraw mnie jak się mylę.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaBez filtrowania taka konstrukcja po prostu nie moze grac dobrze. Basu bedzie zawsze za malo.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postataka konstrukcja po prostu nie moze grac dobrze.
Myślę, że ciężko byłoby zrobić lepiej grającą konstrukcję mając do przeznaczenia na głośniki/zwrotnice 200zł, nawet WM.STX.4.1 + sc10n wykraczają poza budżet, do tego dochodzi koszt zwrotnicy. Miała to być konstrukcja budżetowa "na biurko", która zagra korzystniej niż w obudowie bass reflex, którą miałem wcześniej. Cel został w pełni osiągnięty. Oczywiście nie upieram się, że to niewiadomo co. Mam świadomość wielu wad jakie ów projekt posiada.
Dabyl, mówisz i masz :) faktycznie kompensacja BS dużo lepiej załatwiła sprawę niż pułapki, które chciałem pakować. Akurat się trafiło, że 3 cewki które miałem, połączone szeregowo dały wymaganą indukcyjność. Może na niskich zbyt wiele się nie zyskało (ok 2Hz dla -6db) za to bardzo ładnie wygładzone zostały wysokie, przez co już tak "nie kłują" przy głośniejszym odsłuchu.
Pogromco Z ucinaniem pasma nie sposób polemizować. Oczywiście, że poprawi to jakość dźwięku w całym paśmie, pytanie tylko czy opłaca się takie filtrowanie przy ta małych "pierdziawkach". Nie szalejmy z "bejsbolem na komara" :)Last edited by bibson3; 25.04.2013, 16:46.
Zamieszczone przez bibson3 Zobacz postaNie szalejmy z "bejsbolem na komara"
(no jeszcze jakiś zasilanie)
Troszke zbyt ofensywnie odbierasz moje wpisy, a one takie napewno nie sa. Poniewaz jestem fanem szerokopasmowek i mialem ich sporo, to wiem, ze nawet jesli beda to wybitne glosniki, nie mozna przejsc pewnych spraw. Taka sprawa bedzie wlasnie korekcja baffle step. Dlatego napisalem, ze to nie moze grac dobrze ( w miare rowne pasmo ), poniewaz nie zastosowales tam korekcji. Nawet jesli w te pudla wsadzilbys Lowthera to gralby niepoprawnie. Male monitorki zawsze wymagaja sporej korekcji, pasywnie lub aktywnie. Dla purystow stosowanie filtra moze byc nieakceptowalnej, ale jesli glosnik nie ma szerokiej odgrody, badz szerokiej deski na 40-50cm to spadek bedzie duzy. Oczywiscie sa jeszcze inne aspekty brzmienia, ktore moga przykrywac niedostatki i dawac jakas przyjemnosc z odsluchu takich konstrukcji.
Co do odwolania do moich monitorow, to mozna by bylo pogadac, gdybys przedstawil dokladne pomiary swojej konstrukcji, z poprawnym laczeniem odpowiedzi portu i glosnika, oraz skorygowana dyfrakcje. Bez tego ni jak nie da sie porownac obu konstrukcji. Dodam tylko, ze tunel w moich monitorach jest tylko kilka cm dluzszy ( nie pamietam dokladnie ale cos okolo 83cm ), a pojemnosc jest ponizej 12 litrow. Twoj tunel ma prawie 8,45 litra, wiec nieznacznie wiecej, przy czym jak sam napisales powierzchnia glosnika tonsila jest dwa razy wieksza. Dlatego napisalem tylko, ze zmniejszenie przekroju na wyjsciu automatycznie obniza efektywnosc promieniowania, przy jednoczesnym i niepotrzebnym obnizaniu strojenia. Akrusze MJK sa dobre o ile wie sie jak z nich korzystac w danym przypadku.
Zbudowanie filtra gornoprzepustowego da poprawe jakosci w kazdym aspekcie. Raven slusznie napisal, ze wykonanie tego to kilka zl, a korzysci ogromne. Szkoda dusic male glosniczki pelnym pasmem. Dodam tylko, ze wiekszosc fachowych glosnikow studyjnych posiada takie zabezpieczenia. Stosuje sie nie tylko dla malych glosnikow, ale i dla znacznie wiekszych.
Moje zdanie na ta chwile jest takie, ze Twoja konstrukcja ma jeszcze ukryty potencjal i od Ciebie zalezy czy go z niej wydusisz, czy wystarczy to co jest.
Będę w niedalekiej przyszłości robił nowy wzmacniacz, umieszczę w nim zatem zgodnie z radą odłączanego highpassa. Na moich "pomiarach" są tylko odpowiedzi głośnika nearfield, także sumaryczny wykres zapewne zejdzie nieco niżej. Co do obudowy to już pisałem, że niejako narzucony był rozmiar obudowy i strojenie przyjęte w punkt fs, stąd takie duże zwężenie tunelu, no i mój tunel nie ma 8l ale to akurat nieważne :) Ogólnie dźwięk jest zadawalający. Do muzyki jakiej słucham pasmo poniżej 80Hz raczej nie jest potrzebne, aczkolwiek jak pisałem z czystej ciekawości przy okazji nowego wzmacniacz zrobię filtrację od dołu. Filtr jak powyżej wpłynął bardzo korzystnie na wybijajace się wysokie tony, także teraz jest bardzo poprawnie pomimo za dużego tłumienia (wydaje się, ze optymalniej będzie dać ok 3db, a nie tak jak dałem 4db). Całkiem możliwe ze będzie jeszcze lepiej :)
Zamieszczone przez bibson3 Zobacz postano i mój tunel nie ma 8l
