[2-drożne] Wavecor WF182BD09/ TW030WA06 by sylvek
    Zamieszczone przez panerai_47 Zobacz posta
    jakie masz kondy i cewki na zwrotnicy (firma)?
    http://diyaudio.pl/showthread.php/22...jekt-by-LuSzTi
    Tutaj jest spis elementów.
      dzięki
      ---------- Post dodany o 22:42 ---------- Poprzedni post o 18:38 ----------
      pomyśl o lepszych kondach i cewce na wysokim, a wtedy kazda płyta Ci zagra.
        a to ciekawe
          Nie wiem jak wam ale mi wszystkie grają, chyba że mocno zdarta to już nie;p
            Nie jest źle powoli rozgryzam nowy wzmacniacz. Kondy to może jeszcze mozna zmienić jesli to coś da? Ale cewki chyba nie.
              Wersja nr 2, monitory lepiej dopracowane pod względem technicznym no i frezy z cyrklem Pawła to czysta poezja.
                Prawa wysokotonówka nie trzyma symetrii - do poprawy o obrót w lewo
                  Jaką objętość ma do dyspozycji teraz WF182BD09 .
                    Zamieszczone przez Przemek Zobacz posta
                    Jest spora szansa ze to zniekształcenie geometryczne obiektywu:)
                      Przemek ma chyba rację, ta wysokotonówka powinna być obrócona w lewo o jedną śrubkę.
                        Zamieszczone przez etaks Zobacz posta
                        Całkiem możliwe ale często to złudzenie :)
                          Jest to dokladnie tak jak w projekcie wersja czarna była za duża i musiałem zmniejszac objętość przegrodami wewnątrz. ta jest dokładnie wg. projektu na monitor. Co do wysokotonówki jak będę u szwagra to sprawdzę i ewentualnie poprawię.
                            patrz na 3 srubki mocujace front do magnesu
                              dokładnie - wydaje mi się że prawidłowe ustawienie to jak w znaczku mercedesa mniej więcej - śrubka na górze i dwie po bokach trochę niżej :) a w prawej kolumnie śrubka "górna" jest na prawym boku
                                zibi, nie rozumiesz o czym chłopaki piszą :) Zobacz sobie na śrubki bliżej samej membrany, jest ich trzy. Są "źle" ułożone :)
                                  Mi to wyglada, jakby fronty tweeterow mialy zle nawiercone dziurki. Przekrecenie nic nie da, zawsze bedzie nierowno. No chyba, ze to jakies zludzenie optyczne.
                                    nie - trzeba obrocic o 90* w lewo i bedzie dobrze
                                      racja, powinno byc ok
                                      iluzje optyczne czasami plataja figle
                                        Czy na pewno ten laminat to ST22? Bo troszkę poszukałem i wychodzi że czarny wysoki połysk to ST30.
                                          Sluchaj ja ten laminat mam za darmo i nie wiem dokładnie jak się nazywa. jest to poprostu czarny połysk egera.
