RLS Callisto IV Zibiego
    [2-drożne] RLS Callisto IV Zibiego
    RLS Callisto IV Zibiego (Vifa/SS XT25 + Wavecor WF120)
    Założenia:
    W domu leżała parka Vify/SS XT25 wiec mogłem głośniki sprzedać ewentualnie spróbować coś na nich zrobić. Podjąłem decyzje ze warto dokupić Wavecora WF120 i zrobić małe monitory na wzór RLS Callisto.
    Obudowa wykonana ze sklejki 12mm, przód 2x12mmj oraz oklejona HDF 3mm celem uniknięcia klawiszowania. Całość oklejona fornirem naturalnym Zebrano oraz lakierowana natryskowo lakierem poł mat.
    Monitorki mierzył jak i wykonał zwrotnice LuSzti za co mu bardzo dziękuję.
    Jak to gra???
    Wavecor jest naprawdę fajnym 12cm głośnikiem i polecę go każdemu kto chce mini-monitorki. Głośnik ten gra dobrą średnicą dość chłodną oraz naprawdę fajnym basem jak na 12cm. Vife XT25 każdy zna nie przepadam za nią. Całość wypada bardzo przyjemnie idealnie nadaje się na małe biurkowe monitory, osobiście gdyby ktoś próbował zrobić podobne monitory polecam podmienić XT25 na inna wysokotonówkę a zestaw dostanie nowego ducha:)
    Cena całości?? Niewielka w porównaniu do oryginału....
    Zdjęcia(w rzeczywistości kolor monitorów jest cieplejszy niż na zdjęciach, sorki za słaba jakość):
    :) Fajnie wyszły. Jaki to dokładnie fornir?/ przypomina ten z Klipsch Palladium tylko polożony pionowo
      Naturalne zebrano z Zagłoby.
        Ladne. Nie myslales o urozmaiceniu w postaci podstawek/kolcow?
        No i przydalby sie mini wzmacniacz do tego w tym samym fornirze
          Cały czas po głowie chodzi mi maluch max 12cm i ten wavecor może być jednym z konkurentów.
          A skąd zibi pomysł aby tak przykręcić ten wooferek?
          Luszti, możesz pokazać farfield i pomiar impedancji?
            Wooferek jest tak przykręcony ponieważ Krzysiek ukręcił śruby w normalnym położeniu:)
              Ładne, małe i zgrabne mini-monitorki :)
                Lubie takie proste formy, maja swoja urode :) Mam pytanko, jak sie ich slucha? Z tweeterem na gorze, czy na dole?
                  Dolphin, jest jeszcze 4" dayton. Nie wyglada ale basu z niego bardzo duzo jak na 4". Tylko ze wymaga wieksze skrzynki
                    Ach Callisto RLSa to piękne kolumny. Tutaj zachowano proporcje, głośniki te same i wykonanie znakomite. Frezy mogłyby byc trochę dokładniejsze bo na midwooferze widać szpary ale i tak jest świetnie. Zebrano dodaje dużo punktów w kategorii - styl.
                      Konkrety Pawle, konkrety :)
                        W domu mam jeszcze Daytona RS125, według mnie Dayton lepszy na średnicy i minimalnie gorszy na basie. Całościowo do sypialni etc. wolałabym chyba jednak RS125:)
                        Gdy słucham RLSów na biurku nie widzę sensu pchania się w drogie szerokopasmówki gdy za niewiele więcej możemy mieć pełno pasmowe mini-monitory.
                          Fornir w baardzo moim guście, lubię takie miniaturki Można wiedzieć jaka pojemność obudowy i strojenie?
                            Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                            O ile Pamiętam 5-6 litrów.
                              Bardzo fajne biurkowce :)
                              Podział zaskakująco wysoko Ale ta vifa taka jes,t że trzeba ją dość wysoko zdzielić .
                              Ciekawe jak jest w originale.
                                Fajne maleństwa, tylko jedno mnie zastanawia przy ich głębokości i otworze z tyłu, żę muszą być jednak odsunięte od ściany i dość mocno skręcone, żeby nie było dziury w scenie.
                                  W oryginale jest tak jak poniżej :) Niby pierwszy rząd...
                                  http://www.highfidelity.pl/@main-1583&lang=
                                  Głośniki ustawione są odwrotnie niż zwykle, tj. wysokotonowy umieszczono pod niskośredniotonowym. Dzieli je zwrotnica pierwszego rzędu. Zmontowano ją sposobem punkt-punkt, lutując wyprowadzenia elementów bezpośrednio do siebie, bez pośrednictwa płytki drukowane. To najlepsza, ale i najdroższa metoda. Kable połączeniowe są lutowane zarówno do płytki, jak i do głośników. Choć to tylko dwa głośniki, w zwrotnicy znajdziemy aż cztery cewki (wszystkie powietrzne!), cztery kondensatory, w tym jeden polipropylenowy oraz cztery oporniki. Najwyraźniej zastosowano w niej pułapki linearyzujące impedancję (ułatwiającą wysterowanie kolumn).
                                  http://www.hi-fi.com.pl/testy/kolumn...llisto-iv.html
                                  Callisto III
                                  http://www.highfidelity.pl/@main-568&lang=
                                    Bardzo fajne monitory.
                                    Słuchałem III na as i byłem pod wrażeniem.
                                    Woofer nie ma jakiejś super średnicy a gra tej vify pozostawia wiele do życzenia ale całośc dźwięku robi naprawdę ciekawe wrażenie.
                                    Bas z tak małego glosnika jest wręcz zaskakujący.
                                    Zibi jak zawsze u ciebie wykonanie I klasa
                                    Gratuluje konstrukcji
                                    Czy producent nie podaje gdzies jaki jest punkt podziału miedzy glosnikami?
                                      Chyba nie, ale kiedyś temat drążyłem i był wykres impedancji bodajże C III. Jeśli ten wooferek zadziwia na dole jak na swój rozmiar, to trzeba mu lepszej kopułki i może być to całkiem fajny zestaw.
                                        Np wavecora z niskim podzielam w okolicach 1,8-2,2kHz
