STX 3-way na nowych wersjach głośników by mobias
    [3-drożne] STX 3-way na nowych wersjach głośników by mobias
    Cześć
    W końcu uznałem mój pierwszy projekt DIY Audio za ukończony. Projekt ten początkowo miał być tylko modyfikacją kolumn Jamo Studio 180 na nowych głośnikach i uniwersalnych zwrotnicach. Szybko jednak mi to tutaj wyperswadowano i zapadła decyzja żeby wykorzystać bieżące obudowy do zrobienia kolumn STX 3-way wg. projektu Irka. Niestety STX zastąpił głośniki użyte przez Irka nowszymi wersjami, które różniły się parametrami. Postanowiłem z pomocą forumowiczów przerobić zwrotnice pod nowsze wersje głośników. Po paru przeróbkach zwrotnicy i długich odsłuchach myślę że uzyskałem zadowalający mnie efekt.
    Użyte głośniki:
    - niskotonowy: W.STX.8.1,5.200.8.F.S.MC.X (GDN-22-140-SCX)
    - średniotonowy: M.STX.5.1.150.8.F.S.MC.X (GDM-14-150-SCX) - wersja "przejściowa" z piankowym zawieszeniem
    - wysokotonowy: T.STX.4.1.200.8.F.P.PC (GDWK-10-200-8-PJ)
    Obudowa zrobiona jest z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm. W środku 3 wzmocnienia oraz osobna komora dla średnio i wysokotonowca. Podstawa z grube sklejki i nóżki z pręta nierdzewnego. Pojemność obudowy dla GDNa wynosi ok 28 litrów, tylna ścianka wyłożona matami bitumicznymi z filcem, trochę waty poliestrowej w okolicy głośnika, tunel BR 72x160mm. Sekcja średnio-wysoka ma pojemność ok. 4 litrów i jest wypełniona w całości watą poliestrową.
    Niestety jak to w pierwszej konstrukcji nie obyło się bez paru błędów (złe wymiary na stronie STX, odpryski przy frezowaniu laminowanej wiórówki).
    Zwrotnica wg. projektu Irka z moimi poprawkami:
    Symulacja działania zwrotnicy:
    Pomiar farfield:
    Pomiar impedancji:
    Zdjęcia kolumn (przepraszam za słabą jakość - nie mam sprzętu i warunków ):
    Plany na przyszłość:
    Wymiana wysokotonówki na lepszą i nowa obudowa od A do Z :)
    Zamieszczone przez mobias Zobacz posta
    Jak Ci sie już znudzą to lepiej sprzedaj koledze i zrób coś nowego stopień wyżej
      Też o tym myślałem
        Jak to gra na basie i średnich? Z wykresu wygląda jak by z fazą były lekkie problemy.
          Zamieszczone przez Tobike Zobacz posta
          To nie problem z fazą tylko z pomiarami przy niższych częstotliwościach. Gra całkiem przyjemnie.
            Zdjęcia kolumn są za ciemne, Żadnych szczegółów nie widać.
              W weekend przy świetle dziennym postaram się zrobić nowe zdjęcia.
                ładnie ładnie, Twój pierwszy zestaw głośnikowy i to na pomiarach. Chwali się.
                Z pomiaru impedancji widać że coś ci rezonuje na 350 i 450Hz. Impedancja między 2 a 5kHz nie wygląda za ciekawie. Chyba nie powinna rosnąc i opadać.
                  Ogólnie fajne słupki.... Jak to mówią tanio i dobrze. Też zmontowałem te 3way wg projektu STXa FX 200 Tam na górze jest awx. Pcx zastosowałem w tylnych efektowych i w centralnym już wg własnej konstrukcji. Ale tak jak ktoś wyżej pisał ten zestaw jest dobry tylko na początek przygody z DIY :-) Szybko odczuwa się niedosyt. Faktycznie przydałyby się trochę lepsze zdjęcia.
                    Trochę lepsze zdjęcia:
                      Drobna zmiana. W celu ukrycie niedoskonałości na front przykleiłem folię z allegro "carbon":
                        Ciekawie to wygląda.
                          Przednia plyta jest wpuszczona troche do srodka, czy to jakas rameczka dolozona? generalnie podoba mi sie takie odciecie, ten karbon tez nawet nawet
                            Jak zaopiekowałeś się tylną ścianką tych skrzynek?
                              Zamieszczone przez jacekxyz Zobacz posta
                              Przednia ścianka wystaje delikatnie (ok. 0,5 mm)
                              Tylna ścianka wyłożona jest matą bitumiczną z filcem.
                                Hmm, a bylem przekonany, ze jest odwrotnie, jakos tak na fotkach wyszlo.
                                  Sorki, telefonem robione, nie mam w tej chwili aparatu.
                                    Chodzi mi raczej o oryginalny BR
                                      W miejscu dziury po oryginalnym BR wstawiłem takie coś:
                                      http://www.stx.pl/terminal-10.html
                                      Do którego przykręcona jest zwrotnica.
                                        Sprytnie;]
