Fw 168 + tw030wa07
    [2-drożne] Fw 168 + tw030wa07
    Brzmienie jest b.dobre ( jak dla mnie) , brakuje trochę basu przy odsłuchu bez korekty - direct .
    Elementy
    Głosniki:
    Fountek FW168
    Wavecor TW030WA07
    Kondensatory MKP
    4.7u, 6.8u, 180nF
    Kondensatory bipolarne MDL 100V
    47u, 4.7u
    Cewki
    0.4mH/0.64 ohm 000-1489
    2.4mH/0.2 ohm 000-2006
    2.5mH/2.7 ohm 000-1118
    Rezystory 5W metalizowane.
    Coś więcej na temat samej obudowy możesz napisać? Co się dzieje na 800Hz ?
      Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz posta
      przy odsłuchu bez korekty)
      W jaki sposób zrealizowanej ?
        Moze jakies smieci z portu br. Poza tym calkiem przyjemna zwrotka.
          Nic dziwnego skoro charakterystykę masz wznoszącą.
          No i to dział ukończonych konstrukcji, przydał by się chociaż podstawowy opis.
            wiesiek9990 ostatnio to chyba mikrofonu nawet nie chowasz :)
              No to jest projekt bardzo podobny do projektu KonradRak
              http://diyaudio.pl/showthread.php/22...ecor-TW030WA07
              Różnica jest taka że kolumna jest ciut niższa, rozkład głosników praktycznie taki sam.
              Tłumienie prasowana mata filcowa 10mm na górnej i tylnej ściance do wysokości tunelu B-R.
              FW 168 jest głosnikiem słabym na basie , o czym równiez pisał KonradRak, mnie dodatkowo trafił sie głosnik z wysoko połozonym rezonansem (ok 65Hz).
              Pomimo tych niedoskonałości FW168 wyszło nieźle.
              Bas zawsze można podkręcić na wzmaku. Przy odsłuchach w trybie direct ( czyli z pominięciem regulatorów barwy dźwieku nie ma go za dużo).
                Może kwestia samego wzmaka. Jeśli słuchałeś na Onkyo Tx 8050 (wnioskuję ze stopki profilu) to kiedyś go chyba słuchałem w salonie i jest to bardzo neutralny ampli.
                  Zamieszczone przez johans23 Zobacz posta
                  No fakt, pop przejsciu na niego z BG9, bas sie troche skurczył..
                  Dodatkowo uzupełniam: rurka BR FI 50 mm dlugosc 140 mm. Trzeba ją odpowiednio skrócić. Nie chcę pisać do jakiej długości bo dużo zależy od fs głośnika. Mi się trafił z duzo wyższym fs więc musiałem ją dośc mocno przyciąć...
                    Ocena = 9.5/10
                    Przetwornik = 10/10
                    Obudowa = 9/10
                    Fountek Fw168 - potrafi zagrać dobrym Bass [poszukaj Forum zagranicą i tam znajdziesz różne schematy DC]
                    To wszystko zależy jakie gąbki dałeś do środka ;] - żeby uzyskać więcej Bass
                    Jestem zwolennikiem Wzmacniaczy i Amplitunerów Analogowych albo Analogowo-Cyfrowych.
                    Jestem przeciwnikiem Wzmacniaczy i Amplitunerów Cyfrowych.
                    My Amplituner - Sherwood RV-7050R
