FA22RCZ w obudowie referencyjnej Seasa
    [1-drożne] FA22RCZ w obudowie referencyjnej Seasa
    Od czego by tu zacząć :
    Założenia : ze względu na warunki akustyczne w pokoju
    obudowa Closed lub BR z przodu , padło na OZ , zawsze chciałem poczuć czar szerokopasmowca
    tak na prawdę wybór głośnika trwał rok czytałem , czytałem i czytałem .
    Wybór był między Daytonem PS220-8 8" TANG BAND W8-1772 i właśnie Seas FA22RCZ
    uzbierane środki pozwoliły mi na Seasa . Nie uważam by był to ten gorszy zakup wręcz przeciwnie ,
    wiele osób po różnych forach stawia go powyżej 7miokrotnie droższego EXOTIC X1-08 EXOTIC F8
    Zaczęło się od zorganizowania budżetu na poziomie 1600 zł
    Stolarkę miałem praktycznie za darmo czyli za kwotę 100 zł . Oczywiście wszystko wykonywałem sam
    Szef udzielił mi tylko warsztatu i sprzętu
    Obudowy były podyblowane kołkami co 96mm i sklejone klejem wikolopochodnym co raczej wyklucza powstanie klawiszowania
    Pokryte laminatem HPL "brzoza polarna" chciałem przede wszystkim maksymalnej praktyczności i dziecioodporności
    wystarczy by były schludnie wykonane i praktyczne no i przedewszystkim "Grały"
    Projekt był kopią 1:1 referencyjnego projektu dla tego głośnika z witryny Seasa
    Ja dodałem tylko stężenie z kratownicy w połowie wysokości , ostatecznie została tylko ramka dookoła reszta wycięta .
    otwór pod głośnik wykonałem z szablonów które kolega zrobił mi na CNC wystarczyło tylko objechać frezem kopiującym
    Podcięcie na głośnik ma 5,5 mm czyli dokładnie tyle ile na karcie konstrukcyjnej
    Tu kontrola spasowania głośnika , musiałem tylko lekko dotrzeć papierem ściernym ogólnie są dopasowane "na grubość włosa"
    koszta :
    Cewka powietrzna 1.50 mH 0.380 Ohm drut-1.40 55,41 zł x 2szt
    Rezystor Mundorf MR10 15,00 Ohm 7,99 zł x 2szt
    Seas Prestige H1597-08 FA22RCZ 528,99 zł x 2szt
    Terminal głośnikowy Jantzen Audio Aluminiowy M9 Gold 55,99 zł x 2szt
    Eagle Cable Calypso II 2,5 mm2 1 metr 14,99 zł x 2szt
    Złącze do lutowania do zwrotnic 0,49 zł x 4szt
    Monacor MZF-8616 Wkręty imbusowe 13,99 zł x 1szt
    Cyna 18zł
    Kolce 50zł
    Wełna owcza 20 zł
    Po otrzymaniu ponad 10% rabatu kwota zamknęła się w
    1249 zł
    Pomiarów jako takich nie robiłem bo jest to opracowanie Seasa a wykres dla tej konstrukcji jest dostępny na stronie producenta głośnika
    Polutowałem filtr i przykręciłem koło otworu na terminale .
    Podkleiłem wełnę owatą 10mm i obstrzelałem tylną ściankę boki do połowy i tak samo górę , Producent podał matę bitumiczą tylko na tył do połowy wysokości bezpośrednio za głośnikiem
    Oprawiłem terminale i kolce
    Ogólnie są wielkie krowy ale 60 litrów trzeba gdzieś upchać
    Mają jednak swój ascetyczny urok .
    Po dwudziestu godzinach grania zaczynają brzmieć
    Jak grają :
    Grzecznie , są ułożone , Basu im nie brakuje jest go w sam raz , jest dość szybki i jest tam gdzie ma być daje szeroką ścianę jest odseparowany
    czasem potrafi być monumentalny . Średnica przyjemna delikatnie uwydatniona taka trochę gładka a jednak cofnięta w scenie trochę przed podłożem basowym . Wysokie tony : nic nie można im zarzucić nie tną
    po uszach ale wszystko jest słyszalne i dość czytelnie umiejscowione w scenie . Ogólnie głośnik daje wrażenie jakby uspokajał przekaz
    Co na koniec :
    Mogę ten głosik na pewno polecić komuś kto potrzebuje F-R z całą pewnością jest przyjemny i nie afiszuje się zbytnio swoim charakterem .
    Ma swój urok i potrafi sprawiać przyjemność słuchaczowi zarówno takiemu co "usiądzie do płyty" jak i a może zwłaszcza jako tło muzyczne "dnia codziennego"
    Wielgachne :). Może gdyby miały jakieś skosy wyglądałyby lżej. Grasz na tym z lampiakiem ?
    Co to dokładnie za laminat ? skąd go masz i jak go kładłeś ?
      Nie jest tak źle z wielkością :P tylko zdjęcia deformują perspektywę
      gra to z
      Końcówka - Zale 2x35w
      Bufor YAQIN SD - CD3 po tunigu (capacitor swamp mod) bańki Teasure Black CV-181Z 6SN7 (czasem inne zależnie od tego czy mi się jakieś znudzą)
      Źródło - Tablet-Chipset Intel Aura 32bit/96 pliki odtwarzane -> FLAC 24bit i "grubsze" (80% posiadanych)
      Okablowanie- RCA-RCA neotech silver N6 + REAN / RCA-Jack neotech silver N6 + REAN / głosnikowy CALIBER CS240RB 2x 4,0mm
      Nastepny będzie zakup jakiegoś DAC'a w okolicach 1000 zł
      Laminat to HPL brzoza polarna był u mnie w zakładzie w odpadach po realizacji jakiejś kuchni . kładłem go na klej kontaktowy TensorGrip - L40
      Kładąc warstwy kleju 2x na krzyż na liścia i na budę aby nie było widać pasów nierówności po kleju dociskając rolką OPTIMAL 19 - WAŁEK DOCISKOWY
        w tej cenie mysle ze udalo by sie cos lepszego wyskrobac.
        nie mniej jednak gratuluje pierwszej konstrukcji.
        PS tych kolkow wstawiles tyle jakby to byl subwoofer dla przetwornika 30cm w wychyleniem 10mm, w zamknietej obudowie o pojemnosci 20litrow ;p . Cale szczescie to nic nei szkodzi.
          Chciałem poczuć "czar szerokopasmowca" co do kołków bałem się klawiszowania dlatego tyle ich nadyblowałem . Zawsze marzyłem o lampie w torze i full range do tego
            Okleina HPL wydaje się na tyle gruba i twarda, że chyba nie byłoby widać klawiszowania.
              Zdarzało mi się nawet na hpl ap+ 1.2mm jak mi za mało powiercili . Zwłaszcza w okresach wilgotnych delikatnie wychodziło ta jest tylko 0.7
                Zamieszczone przez Natalleos Zobacz posta
                Teraz dopiero doczytałem i nieśmiało zapytam dlaczego? :) Kiedyś pracowałem w jednym z marketów rtv/agd i sprzedawaliśmy te kable na metry albo w blistrach ale to straszna lipa była. Ale cała konstrukcja mi się podoba! :)
                  Nie taka lipa . Po potraktowaniu go napięciem 30kV /0,2mA zmienił się dość radykalnie . Ogólnie był to zakup "eksperymentalny" . Ale został u mnie na jakiś czas . Nie twierdzę że to kabelek docelowy . Będę zapewne kombinował z jakimiś kablami DIY np z taśmy czy coś podobnego ale na to przyjdzie kolej
