Amanjaku - mały demon
    [2-drożne] Amanjaku - mały demon
    Geneza
    Od dość długiego czasu (https://diyaudio.pl/showthread.php/20330-Biurkowce - jakieś 5 lat :) )
    starałem zrobić sobie jakieś granie do warsztatu .
    Pomysłów było dużo ...
    Ostatecznie wróciłem do źródeł .
    Leżała DXT którą kiedyś kupiłem w tym celu (formalnie to kupiłem potem sprzedałem a potem znowu kupiłem :) mam do niej słabość :) )
    http://www.seas.no/index.php?option=...=45&Itemid=462
    Do kompletu dalej brakowało nisko-średnika .
    Długo przeglądałem parametry , pomiary, testy i opnie. Było kilku mocnych kandydatów w końcu trafiła się okazje na wf182bd03 Wavecor-a .
    http://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04.html
    Zdecydowałem się głównie z ciekawości . Nie miałem praktycznie żadnego nisko średniaka tej firmy jeszcze.
    Intuicja mówiła mi też, że to może się zgrać w końcu z dxt :) a jak nie to pójdzie dalej i zabawa zacznie się na nowo :)
    TS miał ciekawie dobrane. Optymalna budka 7-9l była sporą zaletą liczyłem, że uda się mimo zastosowania 18cm uzyskać kompaktowe wymiary obudowy (nadzieja umiera ostatnia :) )
    Głośnik ma też świetnie dopracowany napęd i zawieszenia co widać po poziomie zniekształceń który stawia ten przetwornik w ścisłej czołówce :)
    Niskie straty mechaniczne powinny się przełożyć tez na charakter basu który lubię .
    Pasował też wizualnie :)
    Pierwsze testy na szybko zrobiłem w budzie 25l bo akurat taką miałem :)
    Trochę za duża ale po eksperymentach z wytłumieniem okaszało się, że na basie jest petarda :)
    I co najważniejsze zestaw okazał się całkiem dobry na średnich tonach które były dużą niewiadomą .
    Trzeba było teraz zaprojektować budkę i wystrugać jakieś testowe pudło .
    Tu zaczęły się schody .
    Po pierwsze szybko okazało się, że głośniki pod małe budki tylko na pierwszy rzut oka są fajne...
    Za nic nie dało się upchnąć BR-u
    Nie tylko o długość chodziło ale i na froncie w budce o szerokości 19cm i akceptowalnej wysokości BR się za nic nie mieścił .
    W tym momencie było już jasne, że kolumienki małe nie będą :)
    Zniechęcony zostawiłem projekt w takim kształcie na następne miesiące .
    Nie miałem też zupełnie czasu ruszyć tematu a co dopiero chęci na zabawy w stolarza .
    Pewnego dnia przeglądając allegro całkiem przypadkiem trafiłem na gotowe fornirowane budki .
    Wystarczyło wyfrezować otwory :)
    Nawet nie pytając o wymiary kupiłem .
    Wymiary okazały się nieco większe niż zakładałem . Budki mają koło 13l . Front nieco pochylony , szerokość 212mm ...
    Ale wszystko się mieściło za to ... no może po za samymi kolumnami w docelowym miejscu
    Narysowałem sobie :
    Zostało frezowanie .
    Oczywiście frezy z charakterystyczną dla siebie gracją pięknie spi... spartoliłem
    Niemniej w końcu coś z tego wyszło . Efekty prac poniżej :
    Przyszła pora na część techniczną .
    Pomiary i zwrotnica :
    Bez zwrotnicy + wf182bd03 z 15 cm :
    Finalna wersja zwrotki :
    Transmitancje filtrów :
    impedancja zestawu :
    Symulacja BR :
    https://diyaudio.pl/i/15982/058aa8ae...1498068484.jpg
    Strojenie około 36Hz chyba wyszło . Dość nisko ale tak brzmiało dobrze .
    Zastosowałem regulowany tunel :
    https://monacor.pl/produkty/mbr-50
    Schemat zwrotki :
    Tak to wygląda :
    Docelowe miejsce :
    Po odsłuchach w docelowym miejscu okazało się ,że na basie jest prawdziwy dramat .
    Oczywiście wina stała po stronie akustyki i wyglądało na to, że jest to sytuacja bez wyjścia .
    W zasadzie ciągłe jednostajne buczenia niemal zabiło ten projekt w tej postaci .
    Wkurzony znowu zostawiłem temat.
    Przypomniałem sobie jednak o programie "Equalizer APO" którym kiedyś się bawiłem i czytałem, że może on współpracować z "REW" programem do pomiarów akustyki .
    Po instalacji chwile zajęło mi ogarnięcie co i jak .
    Pomiary pokazały gdzie dokładnie jest problem . Teraz "wystarczyło" ustawić filtry . Pierwsze próby były obiecujące ale dalekie od ideału .
    Wprawdzie buczenie zostało wyeliminowane to brzmienie robiło się płaskie , ziarniste , i ogólnie ujowe :)
    Kluczem do sukcesu okazało się oszczędne gospodarowanie gainem w filtrach , niezasypywanie dołków na charakterystyce na silę , odpowiednie ustawienie próbkowania, poziomów i kilku innych rzeczy .
    Po kilkudziesięciu pomiarach i kilkunastu przetestowanych ustawieniach korektora się udało a efekt przerósł moje oczekiwania .
    Bas wreszcie był taki jaki powinien .
    Finalne pomiary z REW przed i po filtracji : (wygładzane 1/24 )
    Brzmienie ?
    Nie oczekiwałem po tym projekcie za dużo .
    Po prostu miało być to coś do grania przy dłubaniu czy siedzeniu przed monitorem .
    Jednocześnie coś pod co można podłączyć jakiś wynalazek i posłuchać go na spokojnie .
    Finalnie wyszło coś więcej . DXT brzmi w tej aplikacji bardzo fajnie , wreszcie mnie nie wkurza zachowując swoje najlepsze cechy .
    Brzmienie jest trochę takie typu "RAW" bez obórki, pierwotne ale nie prymitywne, ascetyczne, surowe ale nie męczone czy walące "na twarz" z czadowym basem chociaż nie schodzącym zbyt nisko :)
    Udostępniam wszystko co umożliwia budowę zestawu we własnym zakresie ale nie rekomenduje tego .
    kolumny były projektowane jako bliskiego pola i pod konkretne warunki akustyczne .Mogą się nie spr. ustawione na podstawkach jako normalne monitory .
    Także osoby szukające "barwy" i "magii średnicy" będą rozczarowane
    Fajny mini zestaw.
    Dwa solidne przetworniki potrafiące bardzo pozytywnie wprowadzić w zdumienie.
    Mając taki zestaw to nie jeden użytkownik postawił by go w salonie jako referencyjny zestaw w domu :) .
    Szkoda tylko że cena tego midwooferka wyrównała się do cen w UE.
      W małych obudowach rzadko stosuje się BR, a jeśli już to "dmuchać w tył" np. "AE" ale wówczas stają się bardzo zależne brzmieniowo od ustawienia do ściany (bazy) przy której stoją.
        Zamieszczone przez krzyszy691 Zobacz posta
        Wcale nie tak wielki ma to wpływ jak Ci się wydaje. Obojętnie jak będzie tunel - to odległości od ścian będą miały wpływ na brzmienie.
