Na wstępie chciałem podziękować koledze raven1985 za projekt: https://diyaudio.pl/showthread.php/2...t-by-raven1985
początek prac listopad 2016.
Nie jestem stolarzem, ale mam nieograniczony dostęp do profesjonalnej stolarni i dobrych rad kolegów stolarzy, jednak wszystkie prace wykonywałem sam.
Ja zobaczyłem te kolumny w prostych obudowach lakierowane na biały połysk + czarne matowe postawy i czarne delikatne maskownice, ale zakrywające cały front.
Początek prac: projekt i pierwsze cięcia na pile - wszystkie łączenia zewnętrzne zacinane pod kątem 45°
pierwsze klejenia:
wygłuszenie i zamknięcie obudowy:
przygotowanie do lakierowania - wykonałem otwory, w które wkleiłem małe magnesy neodymowe do trzymania maskownicy:
jak widać lakierowanie sprawiło mi wiele radochy - ten ucieszony pychol należy do mnie :)
wstępnie polakierowane obudowy:
polerowanie wcale nie jest takie łatwe, na zdjęciu kolega wyjaśnia mi, że przy polerce bardzo łatwo przepier**lić i trzeba lakierować od początku:
zwrotnica:
ostatnie czynności montażowe:
koniec prac luty 2017r. maskownice montowałem 2 miesiące później.
ramki maskownic wycięte z płyty HPL compact grubości 10mm - frezarka CNC.
Grają z zestawem SONY ES z lat 90 i jestem bardzo zadowolony z dźwięku. Nie jestem Audiofilem, a raczej miłośnikiem HI-FI i taki zestaw całkowicie zaspokaja moje wymagania.
Prawie wszystkie prace, które wykonałem przy budowie tych kolumn roiłem pierwszy raz w życiu i myślę że wiele się nauczyłem, a frajdy przy tym miałem sporo, co widać na zdjęciach :)
a tak prezentują się na gotowo:
Przepraszam za mały syf pod kolumną, ale zobaczyłem go dopiero gdy wstawiałem zdjęcie.
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów serdecznie.
pierwsze klejenia:
zwrotnica:
