Troels Gravesen "Cyclops" inspired by Focal Utopia
    [3-drożne] Troels Gravesen "Cyclops" inspired by Focal Utopia
    Wstęp
    Przedstawiam Wam kolejną konstrukcję wykonaną na podstawie projektu znanego konstruktora Troelsa Gravesena o nazwie >>CYCLOP<<
    Przetworniki
    >>Seas Excel T29F002<<
    >>Seas Excel M15CH002<<
    >>Seas Excel W26FX002<<
    Założenia:
    Paczki inspirowane designem modelu "Utopia" Focala w biało czarnym alternatywnym wykończeniu.
    Budowa
    Obudowy składają się z 3 niezależnych modułów wykonanych na planie trapezu z MDF 19mm z dodatkową warstwą MDF 19mm frezowaną na CNC w łuku. Dzięki temu mamy dość grube i sztywne ściany boczne ( początek i koniec = 22mm, a środek=38mm) Front wykonany z kanapki 2x19mm=38mm ze skosami o szerokości 50mm, tył 19mm+8mm=27mm. Trapezy klejone na wpusty. W module basowym 2 wręgi poprzeczne dodatkowo usztywniające obudowę. Między modułami znajdują się dystanse frezowane pod kątem, o profilu kolumny, które nadają wyższemu modułowi odpowiedni kąt pochylenia - moduł basowy jest odchylony o 5* w tył, a każdy kolejny moduł o 2,5* do przodu co powoduje wypoziomowanie sekcji najwyższej - średniotonowej. Kolumny ustawione są na cokole wykonanym z kanapki MDF 3x19mm=57mm
    Zwrotnica i połączenie modułów:
    Zwrotnice do projektu otrzymałem już polutowaną od klienta. Elementy jakie zostały użyte do jej budowy mówią same za siebie - "nie ma biedy"
    Połączenie modułów odbywa się poprzez wyprowadzenie kabli z sekcji środkowej do góry i na dół - do zacisków terminali pozostałych modułów. Do tego celu stworzyłem swoją interpretacje "terminalu przelotowego" wykonanego z wysokiej jakości filcu z otworem, przez który przepuszcza się kable na żądaną długość ( w celu podłączenia modułu ) bez ich ranienia i ocierania o ostre elementy. Dzięki temu możemy wygodnie rozkładać i zestawiać całe paczki, a tym samym wygodnie je przenosić. Dostęp do zwrotnicy jest bezproblemowy - tylni panel środkowego modułu jest ściągany ( połączony na magnesy )
    Wykończenie:
    Pierwszym i najważniejszym zastrzeżeniem była kombinacja kolorów - czarny i biały ( fornir nie wchodził w grę! ). Jako, że nie zajmuję się lakierami musiałem wpaść na inne spełnienie tego założenia. Pomysł użycia foli karbonowej chodził mi po głowie już od miesięcy więc nadażyła się idealna okazja, żeby go wdrożyć w projekt. Dodatkowym materiałami wykańczającymi jest skaj - użyta na fronty i aluminiowe polerowane płytki terminali. Ważne! Przed aplikacją foli wszystkie elementy były 2-krotnie zagruntowane Caponem, po czym przeszlifowane aby uzyskać idealną gładkość powierzchni.
    Zdjęcia gotowej konstrukcji:
    Podsumowanie:
    Ciekawy projekt, dzięki któremu mogłem wdrożyć użycie nowego materiału wykończeniowego jakim jest folia karbonowa. Osobiście uważam ją za fajną alternatywę lakieru kolorowego. Naważniejszym plusem jest aplikacja, która odbywa się przy udziale minimum narządzi ( heatgun albo zwykła suszarka do włosów )
    Od dziś mam wakacje... :flapper:
    Świetna robota Jarku.
    Wypoczywaj! :)
      Piękne !
        Jako że miałem możliwość widzieć je wcześniej i wyrazić swoje ochy i achy... :lol:
        To napisze jeszcze raz, Jarek I am proud of you!! :)
          Wygląda!
          A gra?
            Konkretne kolumny :)
            Fajnie to wygląda z tą folią, naprawdę... mojemu bratu by się spodobały bo on lubi auto tuning.
            Świetne wykonanie, po raz kolejny z resztą :thumbup:
            A teraz pytanko, gdzie są otwory stratne?
              Dzięki chłopaki za miłe komentarze! :)
              Nie ma i jest to zrobione celowo aby ograniczyć bas - ( również wymóg odgórny )
                Jarek widzę, że nasza rozmowa z przeszłości zmaterializowała się w pewnych aspektach :)
                Wygląda to zacnie. Brawo :thumbsup:
                  Ah, tak troche od rzeczy - pamietam jak wyszly glosniki Focala z W membrana i nowe tweetery - duzo ludzi zrobilo klony Utopii ktore byly prawie identyczne do JBLab, tylko te czasy dawno minely i to co dostepne od Focala dla diy jest smiechu warte. To samo stalo sie z Dynaudio. Dobrze ze mamy kilka naprawde dobrych producentow ktore udostepniaja prawie to samo co kupuja duze firmy audio - strach pomyslec co, gdyby taka apokalipsa nadeszla...
                  Sent from my XT1032 using Tapatalk
                    Ten sposób wykończenia przypomniał mi początki diyaudio. Tylko wtedy to się oklejało folią "machoń" ze sklepu chemicznego ;-).
                      Również gratuluję, rewelacja.
                        Fajnie te carbony wyglądają co to za folia? Możesz podać jakiegoś linka?
