SB Monitor SB15NBAC-8 & SB26ADC KOLUMNY IGORA
    [2-drożne] SB Monitor SB15NBAC-8 & SB26ADC KOLUMNY IGORA
    Witam,
    Przy okazji dłubania przy swoich kolumnach i odsłuchaniu to co dotychczas u mnie grało (KINO NA STX + SUB) kolega poprosił mnie abym wykonał dla niego jakiś nieduży zestaw najlepiej monitorki,które zagrają na podobnym bądź lepszym poziomie ,z racji tego ,że brak mu osłuchania ,a jedyne co miał to jakieś stare kino LG byłem przekonany ,że na pewno mu się spodoba.
    Wstępnie wykonałem skrzynkę fornirując ją tak aby przypasował aluminiowy przetwornik, na szaro tak chciał,frezy z racji nieodpowiedniego zrobionego cyrkla nie wychodziły mi tak jak tego chciałem,ale nie wyszły tak źle... więc zostawiliśmy jak jest.
    Kilka poglądowych zdjęć jeszcze z etapów budowy
    Kolumny jak widać były porównywalne do innych markowych gdzie opisywałem już jak wypadły w innym wątku
    Elektronika pod jaką to działało to EXPOSURE 3010 S2 AMP spięty jako koncówka mocy pod Yamaha MusicCast RX-A880
    Ciężko mi się rozpisywać na temat dźwięku bo nie jestem bardzo obeznany jak co niektórzy tutaj ale byliśmy oboje w szoku ile basu jest w stanie wydobyć SB Acoustics i to dobrej jakości (choć to pojęcie względne) nie wydobywającego się na siłę ,a z kulturą choć z charakterem jak ktoś to słusznie zaznaczył zmiękczonym ,wokale są bardzo wyraźne i dzwięk jest poukładany w pewnym zakresie jakby odseparowany od siebie ...słychać smaczki... ,największym rozczarowaniem są wysokie tony są trochę wycofane i w porównaniu do Pylonów takie bez polotu mówiąc wprost,nie są natarczywe nie kują, jakby ta góra była jak w pylonach... :-)
    Zestaw jest jeszcze dobrze nie wygrzany więc pewnie nabierze jeszcze charakteru... ale na prawdę można go polecić ,porównując dzwięk z pylonami to tam na górze słychać sporą różnice, dzwięk jest bardziej otwarty wysokie tony się tak nie zlewają i pod tym względem pylon sobie lepiej radzi ,jest za to mniejszy bass ,a Pan Marek nie był tak dosadny w swoim przekazie :P (Co kto lubi,najlepiej posłuchać i samemu ocenić)
    https://www.youtube.com/watch?v=RxAj7gUl6pk
    Tak na marginesie,warto zadbać o akustykę pokoju i elektronikę..."
    Zestaw tak się spodobał ,że to on w końcu je wziął dla mamy dla której szukał sprzętu,a Igorowi zrobiłem jeszcze raz już z innym efektem...
    Miały być lakierowane ale nie chciał się już bawić więc zawoskowaliśmy
    A tutaj poniżej zdjęcia z drugiej budowy
    Bardzo podoba mi się stolarka i miałem okazję podłubać trochę więcej przy okazji trochę podszlifować rzemiosła ,które kalecze jeszcze,przy drugim projekcie zastosowaliśmy mniejszy rezystor w torze wysokotonówki co otworzyło trochę zestaw i zaczęło to grać lepiej w górnym zakresie oraz wymieniłem okablowanie na posrebrzane w teflonie... efekt tego jak wyszło poniżej
    Dziękujemy za projekt borysowi i za promocję oraz zwrotnice branży
    Szkoda, że na tych lakierowanych wyjdzie za chwile klawiszowanie.
      Can you share the cabinet and crossover details/ plan please?
        https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...s?goto=newpost
