Usher8948a + Scan Speak D2608/91300 [HDS]
    [2-drożne] Usher8948a + Scan Speak D2608/91300 [HDS]
    Zawsze chciałem mieć hdsy i ushery, dlatego przedstawiam monitory wg projektu Ravena. Zmieniłem jedynie wysokość o 2cm a br umieściłem z tyłu. Boczne ścianki 18mm, reszta 22mm. Hdf tam gdzie były łączenia, czyli góra, tył i dół. Front naklejany 8mm. Obudowa ogólnie bardzo podobna stylistycznie do tego co wykonałem kiedyś. Pochylenie 9 stopni, fornir sosna modyfikowany. Łatwy w klejeniu, ładny, bez skazy, ale jakiś taki nudny, beznamiętny. Kolejnym razem, o ile będzie, to biorę naturalny. Wytłumienie to mata bitumiczna z porosem na kazdej ściance a z tyłu dodatkowo warstwa watoliny.
    Kable solid core 1 i 0,5mm. W porównaniu do porzednich obudów zwiększyła się staranność o 200%. Zachowane kąty, płaszczyzny. Zamieniłem duet frezarka i wyżynarka całkowicie na samą frezarkę. Co się dało to wycinałem moim nowym nabytkiem. Na froncie jest miejsce na maskownice; te wykonam w jakimś najbliższym nieokreślonym czasie.
    Jak to gra: porównując do poprzedniego zestawu na fountek fw168 i wavecor tw030wa07 to na całym paśmie jest więcej szczegółów. Hds ma więcej na górze do pokazania, usher ma naturalniejszą barwę. Co rzuciło się w uszy to to że nie gubią się w piosenkach w których dużo dzieje się na raz; no jest to dobrze poukładane, nie przeszkadzają sobie dzwięki. Ale na początku słuchania hds był za bardzo z przodu. Tydzień słucham i jest git, ale nie wiem czego to zasługa. Wygrzewanie czy przyzwyczajenie? Na pewno czeka mnie wymiana daca i wzmacniacza, bedzie tylko lepiej. Dzięki Raven za projekt który zawiera w sobie akurat 2 głośniki którym się przyglądałem ładnych kilka lat i dla .3lite za ushery.
    Zamieszczam sporo fotek z prawie każdego etapu budowy. Troche z telefonu, póżniej już z lustrzanki się uczyłem, one też są średnie jakościowo. Trzeba zainwestować w statyw, nocne zdjęcia bez rozmazania z ręki są ciężkowykonalne.
    Jak wykończyłeś front?
      Położyłem trzy warstwy farby Dulux rapidry czarna satyna.
        Zamieszczone przez dzwoniec Zobacz posta
        Jaką metodą? Natrysk, wałek...? Wygląda bardzo fajnie :)
          Idealne to nie jest, ale wizualnie ok. W skali szkolnej to takie -4. Nakładane wałkiem gąbkowym.
            Gdzie kupiłeś te głośniki Usher? Ja szukałem ale nigdzie nie mieli.
              Nowych w Polsce raczej już nie kupisz.
                Otóż to, raczej nie do zdobycia. Używane z drugiej ręki prędzej. Ja kupiłem od forumowicza :)
                  No to miałeś farta. Ja poluje na nie od 2 lat.
                    A skąd takie listwy do połączeń i zaciski, jakich użyłeś w zwrotnicy?
                      Zamieszczone przez ekd Zobacz posta
                      https://www.blackdotaudio.eu/punkty-...c-425_427.html
                        W każdym popularnym sklepie audio z częściami to znajdziesz, blackdot, zap-audio, loudspeakershop itd
                          Bardzo ładnie wyszły.
                            Fajnie Ci wyszły te kolumienki. Też mam zrobione na tych głośnikach tylko podłogowe. Grają naprawdę pięknie. Muszę się wreszcie zabrać i je fornirem wykończyć, bo stoją w MDF tylko :-) . Gratuluję projektu
                              Front nie wchłaniał tej farby Dulux? Czy kładłeś jakiś grunt najpierw?
