Subwoofer Placka Peerless SLS10
    Witam wszystkich. Swoje dokonanie prezentuję z opóźnieniem ale za to po całkowitym ukończeniu prac.
    ZAŁOŻENIA I POSZUKIWANIA
    Moim zamiarem było skonstrułowanie subwofera który stworzył by system 2.1 z monitorami a w przyszłości (już teraz) z pełnym 5.1. Zastąpic miał stare Eltaxy Linear response 6.6. Skupiłem się na poszukiwaniu głośnika który poradził by sobie zarózno w muzyce jak i w kinie.Byłby dynamiczny przy odtwarzaniu filmow jak również nie będzie gubił się w szybkim basie house.
    PRZETWORNIK
    Zachęcony ceną i opiniami na forach polskich i zagranicznych wybór padł na Peerless SLS10. Zamówienie z Holandii obnizyło znacznie koszty zakupu.
    OBUDOWA
    40L BR.Tu nie było kompromisów.2,2cm MDF na każdej ściance, nawiercane rozpórki. Wszystko klejone wodoodpornym klejem, uszcelniane silikonem, skręcane konfirmatami drzewnymi.
    Otwory i nierówności pokryte szpachlą Wszystko wyszlifowane 4 różnymi granulacjami papieru.
    Wewnatrz maty tłumiące drgania APP. Dodatkowo cienka warstwa Watexu celem delikatnego zmiękczenia brzmienia (raczej nie dało to efektu ale były to groszowe sprawy).
    Jako że konstrukcja jest BR władowałem tam rurę 9x17cm przedłużaną PCV które idealnie się spasowało.
    WYKONCZENIE
    Fornir Egzotyczny Wenge.Lakierowany 4 krotnie a na koniec oszlifowany watą stalową i pokryty pastą polerską. Głośnik przymocowany śrubami imbusowymi oraz nakrętkami pazurkowymi ułatwiającymi wielokrotne wyjmowanie głośnika. Wzmacniacz śrubami krzyżowymi z gwintem drewnianym
    NAPĘD
    150W na mosfetach konstrukcji ...pewnego wyjadacza z tego forum przed którym chylę czoła (pozdrowienia). Bazą był a konstrukcja AVT 2762 + wzbogacona o patentowe rozwiązania autora.Womntowane zabezpieczneia, limitery mocy. Całośc wykoanna na zamówienie. Żadnej reklamy tu nie robię więc pytania o szczegóły na priv.
    WRAŻENIA I WNIOSKI
    Brzmianie mnie w pełni satysfakcjonujące. Filmy trzęsą całym pokojem a właściwie tez mieszkaniem.Nie ukrywam że skrzydła rozwija w pomieszceniach 20-30m.Tam jest masakra, 15m2 zjada na śniadnie i nie słuchałem go w tym pokoju na więcej niż 50% możliwości. Namęczyłem się z ustawieniem ale w końcu doszedłem do pewnego optimum.
    Moje wnioski są bardzo pozytywne choć jestem człowiekiem który uwielbia słuchac cicho i umiarkowanie cicho czując przy tym mięsko pomruk w tle bez żyłowania wzmacniacza.Wymaga to głośnika czułego i detalicznego.SLS10 w moim przekonaniu jest stworzony do kina i monego rockowego grania. Sprawdzi się też w głośnym House.
    Wszystkie tes postrzeżenia i 2-miesięczne odsłuchy skłoniły mnie do wystawienia oceny temu przetwornikowi jaką jest 8 na 10 możliwych. Po części to troszeczkę inne zastosowanie niz mój gust jednak jeśli kino lub mocne brzemienie było by moim 100% priorytetem to dałbym 9+ (dla mnie 10 niedościgniony ideał)
    pozdrawiam i zapraszam do obejżenia fotek.
    wykonczenie perfekcyjne. super fornir! gdzie go dorwales?!
      jakie masz do tego przody?
        Sprzedany na allegro za dobra kase :P
        Kwadrat jak kazdy inny!
        Fornir elegancki.
        Chyba nie masz czego sie wstydzic jezeli chodzi o wzmacniacz... :P
          Kwadrat bo nad kulą paracuję w tej chwili, twarda sztuka..
          Przody m18wh +pl27tg wszystko od vify
            nie no wykonanie naprawde miodzio, bardzo estetyczne
              Zamieszczone przez Placek
              a swoja drogo taka kula to by calkiem ciekawe bylo
                Ten frez do sls'a troche za gleboki.
                Nie kazdy widzial ten glosnik to powiem o co chodzi. Sls'y maja kosz lagodnie schodacy na brzegach tak ze nie wymaga frezowania po przetornik a jesli juz to b.plytkie. IMHO u Placka jest sdecydowanie za glebokie.
                Ogolnie konstrukcja standardowa cos pomiedzy subem do muzy, a kinem. Nie slyszalem 10tki sls'a wiec na temat brzmienia sie nie wypoeiwm
                Fornir ok :), a wzmak irka z tego co widze :) (naklejki pod potencjometrami wydaja mi sie znajome).
                  W istocie frezu mogło by nie być ale jest b.płytki jest w nim pierścień z czegoś w rodzaju silikonu i dodatkowo bardzo ściśnięta uszczelka co nie pozwala drgnąć głośnikowi.
                    super to wyglada - wszystko dzieki fornirowi
                    mi sie cholernie podoba :)
                    oby wiecej takich estetycznie wykonanych konstrukcji...
                      Zgadza się - frez właściwie niepotrzebny. Ale konstrukcja bardzo ładna, dopieszczona. Gratuluję.
                        a jakis kosztorys bedzie? ;]
                          A owszem :)
                          KOSZTY
                          przetwornik - 200zł
                          wzmacniacz - 280zł
                          drewno - 40zł
                          kleje,szpachla, śruby i drobnica - 60zł
                          fornir - 50zł
                          lakier - zasoby własne
                          RAZEM - ~630zł
                          W rzeczywistości cena może odbiegać nieznacznie od podanej bo wiadomo że jak trzeba było kupić rurę PCV to jest 3 zł czyli piwko , więc tego nie liczyłem.
                          Koszt własnej pracy oczywiście "bezcenny" ale ta jest tylko miom zyskiem pt. "doświadczenie"
                            a moje pytanie brzmi:
                            Jak ci to gra...
                            Opis i wykonanie super. Mam apetyt na cos podobnego :)
                              O brzmieniu juz trzoszeczkę było ale dla uszczegółowienia:
                              Jeśłi chodzi o Cięższy bas jakim dla mnie są filmy i mocna muzyka np.rock wypada rewelacyjnie. Schodzi nisko i co najwazniejsze nie gubi sie przy tym. Troja czy Gladiator wypadają super - cały dom wie że oglądam film.
                              Spokojniejsze filmy gdzie np.zalezy nam na detalach typu. trzaśnięcie drzwi w samochodzie lub kopnięciu piłki wymagają delikatnego podkręcenia głośności.
                              W muzyce sytuacja ma się podobnie czyli chcesz słuchac basem musisz podkręcić, a jak chcesz słuchac Hip-Hop to sls10 Cię zadowoli w 100%. Spokojnie , miękko, z mięchem - aż przyjemnie jak się go odpala i od razu czuc róznicę ..tam na dole:)
                                po piersze gdzie kupiłeś tak tanio ten głośnik??
                                po drugie nie wypowiadam sie na temat suba bo za bardzo zazdroszcze ale gratuluje
                                  zamówienie ->Holandia dużą grupą - upust był 15% koszt transportu wyszedł chyba ze 2Eur :)
                                    Poprostu swietna robota.
                                      Chcę coś takiego miec w domu!!! Chyba jednak się zdecyduję na zakup głośnika.
                                      A tak wogóle to od kilku miesięcy planuję budę dla moich vifek i juz wiem jakiego forniru użyję!
                                        wykonanei subika suPERRRR perfekcyjne do tego glosnik wypasny ... z poczatku myslalem ze to jest mahon ;d
                                        pozdro
