Subwoofer Bacza na sls`10
    ZAŁOŻENIE:
    Subwoofer miał być potrzebny jako uzupełnienie głośników stereo przy
    oglądaniu filmów oraz w mniejszym stopniu przy muzyce. Po lekturze forum
    i opiniach innych użytkowników wybór padł na głośnik sls`10 firmy Peerless.
    OBUDOWA:
    Wykonanie zostało poprzedzone licznymi symulacjami programem Win-Isd.
    I tak całość wykonana z płyty pilśniowej grubości 18mm, ścianka przednia
    grubości 36mm skręcona i sklejona z dwóch takich płyt. Wewnątrz obudowy
    wzmocnienia usztywniające obudowę jak na fotkach. Całość mocno poskręcana
    wkrętami, kilkakrotnie zalana Wikolem, zaszpachlowana i bardzo dokładnie wyszlifowana.
    Objętość wewnętrzna po odjęciu głośnika, elektroniki, wzmocnień i otworu B-R to 42l.
    Tunel B-R długości 18 cm i średnicy 7,2 cm wykonany poprzez sklejenie dwóch jednakowych rur,
    co dało ładnie wyprofilowany otwór z obu stron. Głośnik oraz panel wzmacniacza zamocowane w
    taki sposób, iż w obudowie zostały zamocowane nakrętki, także
    demontaż i montaż to elementów to kwestia kilku chwil.
    WZMACNIACZ:
    Tutaj nie będę się wiele rozpisywał, jest to konstrukcja wykonana przez kolegę
    Irka, oparta na mostku TDA 7294, standardowo subsonic ustawiony na 25Hz,
    regulowany filtr dolnoprzepustowy 80-150Hz, przełącznik fazy oraz układ czuwania
    załączający wzmacniacz przy podaniu sygnału na wejście. Całość elektroniki umieszczona w metalowej
    skrzynce oklejonej matą bitumiczną w celu wyeliminowania wzajemnych oddziaływań.
    WYKOŃCZENIE:
    Jest to dopiero moja pierwsza konstrukcja
    więc nie wszystko wyszło tak jak powinno. Wygląd ułożonego położonego forniru
    budzi wiele zastrzeżeń, są widoczne małe szparki między łączeniami poszczególnych
    pasów, niby wypełniłem je szpachlą do drewna ale to nie to samo. Ogólnie efekt końcowy jak dla mnie zadowalający, skrzynka stojąc w kącie pokoju,
    nie rzuca się w oczy ze swoimi niedociągnięciami. Wykończenie panela elektroniki to juz robota znajomego, wyciął i wykleił panel ładnymi literkami, ja to tylko prysnąłem na to lakier w sprayu.
    ODSŁUCHY:
    Na początku, po odpaleniu, straszne rozczarowanie, świsty powietrza przez panel
    wzmacniacza, w celu wyeliminowania problemu wykonałem metalową skrzynkę, w
    której zamknąłem całość elektroniki. Potem były eksperymenty z długością tunelu B-R
    i tak z długości 32cm doszedłem do 18cm. Słuchanie to czysta przyjemność, żadnych świstów,
    bas nie jest męczący, nie ciągnie się, jest wtedy kiedy powinien być, oglądnie filmów nabrało
    nowego charakteru, potrafi miło zatrząść kiedy potrzeba, generalnie teraz
    zaczynam doceniać rolę dobrego suba w zestawie. Jedynym mankamentem jest,
    iż aktualnie pracuje w małym pokoju, jest więc trochę niepotrzebnych podbić
    wynikających z akustyki pokoju. Chociaż niektórym znajomym się to podoba.
    KOSZTORYS:
    Trochę materiałów już miałem tzn: fornir, płyty wiórowe,
    - głośnik Peerless sls`10.......................230zl
    - wzmacniacz.......................................1 35zl
    - transformator..................................... 70zl
    - klej Wikol...........................................15 zl
    - wkręty............................................ ...18zl
    - szpachla samochodowa.......................17zl
    - rury B-R............................................14zl
    - przycięcie przednich
    ścianek u stolarza...............................10zl
    - lakier do parkietu...............................27zl
    - wałki, papier ścierny itp......................10zl
    - gałki, kable, kolce..............................30zl
    - klej do froniru Moment f-my Henkel.....17zl
    - mata bitumiczna..................................7zl
    - sylikon........................................... ...10zl
    chyba więcej tego było ale jakoś mi nie przychodzi do głowy.
    Myślę, że z całością zmieściłem się w 650zl.
    PODSUMOWANIE:
    Ogólnie podsumowując jestem bardzo zadowolony z tej konstrukcji, spełnia z naddatkiem pokładane w niej oczekiwania. Zamknąłem się w załozonym budżecie, jedynie sprawa
    nakładów pracy troche przeszła moje oczekiwania.
    kontakt: zbychuwiertara(małpa)wp.pl
    PARE FOTEK:
    bardzo ladny, estetyczny subwoofer z dobrym glosnikiem, pogratulowac tylko
      popieram wiśnie, tylko czy ten br nie jest za blisko dolnej płyty?
      i czy nie jest za mały z deczka ?
        Skad wzieles taki panel do wzmaka? Jesli sam robiles to podaj jak zrobiles naipisy i ewentualny koszt.
          bardzo fajny subik na dobrym glosniku+fajnie wykonczony...podoba mi sie
          pozdro
            bardzo mi się podoba !!!!
              Zamieszczone przez wisnia
              :) to samo chciualem napisac :P
                Dałbym ciemniejszy kolor(ale to kwestia gustu),a tak pozatym to ładnie.
                  hmmm I znow ktos kto trafil w mojego gusta :).. BArdzo ladny subek. Nie mam sie nawet do czego doczepic. Ale dalbym jakas maciupeńka diodke na przodzie... nawet na wolnej przestrzeni pod BR :P To tyle z uwag...
                    Bardzo fajny subik z dobrym głośnikiem. Bardzo mi się podoba...
                      Naprawde fajny :).
                        extra wykończenie, bardzo dobry głośnik no nic tyko GRATULUJE :)
                          Hej!
                          Sub wygląda pięknie :). Jak dla mnie 6/6.
                          Jak wykańczałeś krawędzie?
                          Pozdr.
