KINO by flodins arn150+arv104, STX 27-150-8-SC amp@TDA7294
    Witam
    Na wstępie chciałbym zaznaczyć że jest to moja pierwsza poważna konstrukcja, oraz to ze jest nie skończona prace można by oszacować na jakieś 60%, ale ponieważ niektórzy bardzo chcieli zobaczyć więc wrzucam .Wszystkie zdjęcia robione komórką więc sory za jakość może kiedyś wrzucę lepsze.
    *KOLUMNY*
    Przód i tył będą identyczne więc bezie 4x "standflor" :)
    Kolumny wykonane są z płyty wiórowej 18mm, klejona wikolem i skręcana wkrętami do "regipsów" .Głośniki to 2xARN150-03/8 oraz ARV104-04/4. Okablowanie wew. to 2x2,5mm OFC(nie pamiętam jakiej firmy) wiem ze może przesada ale miałem to dałem.
    Zwrotnica:
    4,7u-Jantzen
    cewki powietrzne 1,2mm i 0,8mm
    Wykończenie to fornir, „Machoń Koto” jak twierdzi sprzedawca. Normalnie fornir ten jest jasny(gdzieś na foto wzmaka jest)wszystko zostało pokryte 2 warstwami lakierobejcy "Dulux mahoń". Na foto kolor jest strasznie czerwony ale w rzeczywistości kolor jest całkiem inny.
    Projekt mi się zapodział gdzieś ale z tego co pamiętam to skrzynia 15-17l strojona na 40-45Hz. Bassreflex od dołu wylot rzeźbiony w deseczce z litego drewna, gdy je robiłem nie miałem dostępu do kolców więc zastosowałem największe wkręty jakie były w sklepie na foto może tego nie widać ale mają one ok. 20mm wys., tanie rozwiązanie a sprawuje się dobrze.
    *SUBWOOFER*
    Subwoofer wykonany jest z mdf'u 22mm,przód 28mm, obficie klejony i skręcany jak kolumny. Głośnik to STX 27-150-08/SS skrzynia 45l@32Hz okablowanie i wykończenie jak kolumny z tym że sub został już polakierowany(będzie jeszcze jedna warstwa), Tym razem zastosowałem profesjonalne kolce.
    *CENTRALNY*
    oczywiście nie wszystkie, tylko 2xarn150+arv104 reszta to tył :)
    *WZMACNIACZ*(amplituner? =) )
    Obudowa wykonana z płyty wiórowej 18mm, przód, tył i góra (będzie później ) z ..... obudowy kompa :) W środku siedzi:
    Trafo 250VA 2x24VAC
    Trafo 300VA 2x24VAC
    4x10.000uF(plus jakieś 12.000uF na płytkach wzmacniaczy)
    mostek 25A (żadna różnica w cenie więc dałem taki)
    Potencjometry Phier, okablowanie 2,5 i 1,5 OFC
    Gałka na foto tylko na chwile będzie toczona z kwasówki
    gniazdo na słuchawki :P
    Układ mute zrealizowany na razie na przełącznikach hebelkowych ale będą microswith'e i sterowanie elektroniczne.
    Przedwzmacniacz Oparty jest o układ SSM2164,(kontrola napięciowa wszystkich kanałów jednocześnie) Płytkę zaprojektowałem i wykonałem sam, jak i zasilacz preampa i filtra. W związku z tym że nie mogłem znaleźć odpowiedniego trafa do zasilania preampa i filtra musiałem nawinąć sam na toroidzie(jak na razie dobrze się sprawuje)
    W roli końcówek mocy:
    Na każdy kanał TDA7294, na sub mostek TDA(później może jakieś tranzystory)
    SSM2164 - spodziewałem się ze będą smd a okazały się dil więc zrobiłem 2 płytki jak przyszły to trzeba było od nowa robić pod dil :P
    Opis trochę skąpy bo pisany na szybko.
    w Subie br za blisko scianek.
      Bardzo lubie mahoń i tonsile, więc za mahoń masz dużego plusa a tesla może być
      napisz jak gra
        za duże trafo do mostka tda :)
        pozatym nie podałeś cennika ...
          one są połączone wszystko jest wspólne dla całego wzmacniacza, cennik będzie
            to czym się posługujesz zabija język polski...
              Zamieszczone przez Przemek
              czy już dobrze panie profesorze?
                Zamieszczone przez flodins
                jeszcze "wspulne" i gratulacje
                  liczę na jakieś konstruktywne opinie....
                    haha ten pentagram na galce...
                      bardzo fajne... obecnie pracuje nad podobnymi podlogowkami (projek Yoshi'ego)...tylko ze na kopulke chce dac jaks vife albo visatona:) ale jak narazie to w planach mam visatona SC 10 N 8 ohm jest tani(za 50zl) i wydaja mi sie lepszy od ARV
                        świetny fornir ale w subie ten b-r mi sie nie podoba, prędzej bym dał z tyłu niż tak :)
                          fajny zestaw
                            UWAGA!!!
                            Kolumny są na sprzedaż!!! cena 500zł za pare
                              ekhm...
                              prawie się udało...
                              Ż!
                                ładnie
                                  Bardzo fajny zestaw. Ja planuje zrobić wzmacnaicz 2x120W na STK i do tego jakiś zestaw.
                                    Ja myslalem zeby swoje sprzedac za 500zl ale teraz to juz niewiem za ile ???mimo woli moje rozniasie od twoich
                                      Za dużo sobię cenię?
                                        własnie nie wiem na jakiej podstawie to mozna obliczac ...tez chcial bym swoje sprzedac i nei wiem jak je oszacowac??
