Subwoofer na BSW104II made by wontrupka.
    Kosztorys:
    -przetwornik - 240zł
    -plyta wiorowa 22mm - 25zł
    -fornir - 25zł
    -kleje - 15zł
    -szpachla - 8zł
    -wkrety - 3zł
    -terminal - 7zł
    -kolce - 7 zł
    -silikon,lakier,wosk - zasób własny
    RAZEM - 330zł
    Zamieszczone przez ŁukaszN
    Mam pytanko jak obrabiałes fornir na krancach tego niby frezu że niema (chyba) żadnych zadzior i jest tak równiutko??
    Na początku okleiłem dookoła otwór wewnątrz. Po wyschnięciu kleju wyszlifowałem papierem sciernym wystający naddatek na równo z płaszczyzną obudowy.Pozniej przykleilem na plaszczyznę obudowy fornir z wycietym juz otworem na glosnik z tym ze otwór byl mniejszy o 1-2mm.Po wyschnieciu wszystko dokładnie zostało wyszlifowane do równa papierem sciernym.
      PKP - piekna k.... piekna.
        jakiej glebokosci robiles frez? na rowno w koszem czy z ta pianka?
          Frez jest ze sklejki 15mm. Jest na rowno z pianką.
            idealny fornir, subik jak marzenie...
              Nowa antydresowa wersja BSW
                jeszcze tylko tak jak tomaszo wykastrowac tego felka i BSW bedzie sliczny;p
                  jeszcze gościa zamaluj lub wymień kopułkę i będzie git
                    teraz to super wygląda
                      od razu lepiej... super jeszcze bardziej!
                        Ja swojego bsw nie bede ruszał podoba mi sie ten dresiarski wyglad :P
                          e tam, doklej taka "chromowa" nakladke na kopułke - takie jak kiedys byly do Altusow" i bedzie git
                            Zamieszczone przez coolombo
                            Na pewno Ci się nie podoba i ściemniasz Twój fornir płacze jak widzi tą dresiarską pianke na głosniku:P bierz za spray i do dzieła
                              pianka jest do kitu ale ludzik jest super
                                Ludzik jest zaje... ale ta pianke to na miejscu producenta bym chociaż na czarną zmienił bo ta wyglada jak niepowiem co ale ladne to co sie komu podoba niem???
                                Pozdro
                                Vincent
                                  Panowie, jest jeszcze jedno wyjście: przykręcić głośnik drugą stroną
                                    hehe tak sie robi w caraudio w subach domowych jeszcze nie widziałem :)
                                      jest lepszy sposób - dać maskownicę ;]
                                      ew zawsze można zamalować piankę i dać normalną kopułkę ... :P
                                      ale głośnik stroną magnesu na zewnątrz to lipa w domu :P
                                        Jak ja lubie oceny na wygląd...ten dibeisi tak zajefajnie sie prezentuje...pełny profesjonalizm z widoku.
                                        A co wam ludek przeszkadza?Pianka?To ma grać.I gra porządnie.Subwoofer to nie telewizor LCD,nie trzeba sie w niego wpatrywać.I kropka.
                                        Gratuluje wyboru,tylko szkoda że to nie 15 cali,albo 18....żartowałem ;]
                                          wyglada naprawde swietnie
