kolumny do wieży Panasonic SCAK-45 by harry
    Wstęp
    Pewnego razu przyszło mi do głowy żeby przerobić plastikowe pierdziki od wierzy Panasonic SCAK-45 na lepiej wyglądające kolumny i..
    Przetworniki:
    Panasonic nie wiem, jakie bo nic na nich nie jest napisane, w każdym bądź razie 3-drozne
    Konstrukcja:
    Klejona 10mm płyta, MDF, front z fornirowanej deski sosnowej 50 letnij, ze starej komody, fornir to jakies drzewo egzotyczne grubość 20mm, skrzynia tak jak była bass reflex, tyle ze wylot z przodu, objętość obliczona tak, aby była identyczna jak w oryginale, oddzielone wysokie i sredniobasowe od woofera.(16cm).
    Wrażenia:
    Na dźwięku nic nie straciły grają tak samo, ale lepiej się prezentują:]
    a wczesniej:
    fajny pokoik :) i stanowisko :) - ja bym jedynie bardziej wycentrowal (skierowal do srodka) kolumny - pewnie to male pomieszczenie wiec nie za bardzo
      na pewno dużo lepiej niż w plastiksach! fajne ogólnie, widać że "wiesz, czego chcesz" :)
        jak są do srodka to graja tak samo a gorzej to wygląda, poz tym z tyłu stoją inne
        tez są prezentowane na forum
          ....oddzielone wysokie i sredniobasowe od Wowera.(
          chyba woofera :)
            fajnie przynajmniej lepiej niż było :)
              lepsze to niz plaskiki :)
                tylko czy bylo warto skoro graja tak samo :) mi by sie nie chcialo :P
                  ale efekt jest lepszy i lepiej sie prezentuja a mi tylko o to chodziło;]
                    no najwazniejsze ze ty jestes zadowolony :)
                      Kolumnieki moga być!
                      Ps mialem kiedyś taki monitor jak ty
                        Wyglądają dużo lepiej niż plastiki
                        Tylko czy było warto????
                          mozna bylo chociaz gwizdek wymienic na alpierda tw318sx albo tonsila gdwk7/50 albo mala tesle....cokolwiek
                          front plyte jaka grubsza, solidnie uszczelnic silikonem
                          dac skromne wytlumienie.....
                          ciekaw jestem eksperymentow z br i troszke wieksza objetoscia.....bo te wieze najczesciej maja male paczki i dudnia.....za praktycznie zerowe koszty mozna bylo poeksperymentowac
                          ale ofkors estetyka na plus:) wygladaja leeepiej:)
                          polecam pomalowac łebki wkretow na czarno
                            poeksperymentowac?????
                            tylko jak na oko, jak na głosniku jest tylko jakis nr i nic wiecej.
