Subwoofer na BSW154II
    Założenia
    Sub uniwersalny, do muzyki do kina. Ma sobie dać rade w każdej sytuacji
    Przetwornik
    Znany na całym forum nie mniej poularny niż STX za to miażdżący stosunkiem jakość/cena BSW154II
    http://www.ilmag.de/SingleA6/html/bsw154ii.html
    http://www.ilmag.de/SingleA6/html/bsw154freq.html
    Obudowa
    Płyta wiórowa 22mm płyty przednia i tylna, dodatkowo wzmocnone płytą 18mm objętość około 100L netto strojenie 32Hz tunel BR wyprowadzony z tyłu, wymiary 30x450mm. Obudowa była szpachlowana, następnie oklejona fornirem dębowym. 2 warstwy caponu, chyba ze 4 warstwy lakieru do parkietu domalux. Miało być na połysk i udało się, chociaż nie dokońca, gdzieniegdzie można znaleźć matowe miejsca. Jak lakier dobrze wyschnie będe z tym walczył.
    Wzmacniacz
    Konstrukja janka na tranzystorach bipolarnych. W stopniu prądowym siedzą 4pary 2sa1943/2sc5200. Zasilacz: trafo 300VA 2x45V 23.000uF pojemności filtra na każdą strone zasilania.
    Wrażenia
    Co by dużo nie pisać, miodzio bas jest bardzo szybki, precyzyjny, jak trzeba gra delikatnie jak trzebai łeb urywa Dla mnie bomba.
    Kosztorys
    Płyta wiorowa - free
    Przetwornik - 475zł (z przesyłką)
    Fornir - 115zł (w sumie jakieś 70zł na suba, bo troche jeszcze zostało)
    Wzmacniacz - nie wiem dokłądnie ostał się z poprzedniej konstrukcji
    Wkręty kleje i inne duperele - kolega wontrupka miał wszystko na stanie, wielkie dzięku mu za to
    Fotki
    no no ladnie i przyjemnie;] wcale nie wyglada na te 100l;]
      Może i nie wyglada, mogłem dać jakiś punkt odniesienia. Wymiary zewnętrzne to jakies 50x50x66cm , mała pralka
        subik...powienienem napisac SUBASS bo pralka :) obudowa fajnei ladnei wykonczona ale ja jakos nei trawie tego glosnika za wyglad wiem ze to sprawa gustu ...dac maskownice i bedzei GiT
          Spokojnie, jak go posłuchasz to wyglad naprawde nie bedzie mial znaczenia.Zerknij na suba wontrupki na BSW104II , on pomalował tą ciapkowną pianke, czarnym sprayem, można zamalować też tego ludzika jak komus nie pasuej :P
          Na zdjeciach sub wyglada jakby miał słomiany odcien, w rzeczywistości jest brązowy. To pewnie wina lampy błyskowej apartau.
            co do forniru to jest bardzo fajny tylko strasznie drogo ci wyszedl
            a jak w srodku? duzo wzmocnien?
              wszystko super, tylko że zrobiłbym jakąś maskownicę :)
              napisz coś więcej o brzmieniu , wzmaka też :)
                I znowu PKP - piekna k.... piekna...
                  tomaszo idealnie powiedziane ja już mam kase na BSW fornir juz tez teraz tylko złożyc holtona i wszystko gra:)
                    Zamieszczone przez takero
                    Wzmak janka radzi sobie z BSW bardzo dobrze, kontrola jest wyśmienita. Bas jak trzeba jest twardy i kopie jak szalony, w innej sytuacji gra miękko i ciepło tak jak powinien. Generalnie BSW zagra pozytywnie jeżeli zapodamy mu wzmaka >200W , holton, PA300, wzmak janka, 200W mosfet z altrona, napewno się sprawdzą.
                    Co do wzmocnień to w środku są 3 belki pomiędzy bocznymi ściankami, widać na pierwszym zdjęciu. Płyty przednia i tylna są podwójne 22+18mm sklejane i skręcane, wszystko jest bardzo sztywne.
                      jak dla mnie super ci wyszedł super fornir i włogule fajnie
                        Sorka za off topic ale jakmyslicie itrertechnik MDS 12' w porównaniu do tego bsw (wiem wieksza sredniaca)??? Co lepsze?
                          dj_zibi, na to pytanie powinien Ci odpowiedzieć wiśnia :)
                          coolombo, nie planujesz maskownicy ?
                            Maskownicy nie będzie podoba mi się tak jak jest i tak zostanie.
                              jak mozesz to zrob zdjecia bass refleksu a i jakie ma wymiary ten BR 30cm na 45cm potezny
                              ja mam Jbl-a gt3 15 40cm co myslisz o tym głosniku i jaka obudowa była by dobra??
                              pozdrawiam karol
                                30mm x 450mm czyli
                                3cm x 45cm :)
                                nie rura tylko taka szparka :)
                                przynajmniej tak ja zrozumiałem ...
                                  no tak, jest to pokazane z bliska w konstrukcji na 10"
                                    Dokładnie tak, długość tunelu to jakies 28cm
                                      Kolejna super konstrukcja :) Brawo!
                                      Ja nie trawię z kolei wyglądu maskownicy :P Wolę "goły" głośnik...
                                        A jak fajnie wygląda jak głośnik walczy przy najniższych częstotliwościach. Możliwości wychyleniowe BSW są naprawde imponujące. Nie wiem jakie jest xdam, nie udalo mi sie sprawdzić i myslę że nie uda się Jadąc generatorem widać jak głosnik wychyla się spokojnie do +-15-17mm i nic mu nie jest
